probleme avec fps dans jeu ( ma config ne devrait pas bloker )!?!?!?!
probleme avec fps dans jeu ( ma config ne devrait pas bloker )!?!?!?! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-02-2003 à 17:16:46
Voila
jai un p4 2,5 ghertz + radeon9700 pro + 1 giga rambus
et je fais du 60-70 fps a cs ...
du 60 fps a la meilleurs rezolution tout activer  a empire earth
et quand jemule de la 64 , je fais aussi du 60 fixe
(si je baisse la rezo a Empire earth , le fps stagne a 60 ) , comme si il y avait un truc qui limitait tout a 60 fps
ca nempeche pas de jouer mais jaimerai bien comprendre !
Message édité par piloud le 10-02-2003 à 17:23:16
Marsh Posté le 10-02-2003 à 18:29:08
C'est que ton rafraichissement est bloqué à 60Hertz et que la v-syncro est activée.
Utilise nvrefresh ou autre pour débloquer ton rafraichissment et désactive la v-syncro.
Marsh Posté le 10-02-2003 à 18:36:08
r3dtweak pour regler les fréquences de ton écran ;)
Règle n°22 : Fais comme tu peux.
Marsh Posté le 10-02-2003 à 19:34:42
ca risque pas dendomager l'ecran ??
Marsh Posté le 10-02-2003 à 19:43:30
dans r3dtweak c ou ?
je trouve pas ....
Marsh Posté le 10-02-2003 à 19:45:49
Si t'avais demande a google, t'aurais trouve ca : http://www.rage3d.com/r3dtweak/
5 secondes chronos de recherche  :whistle:
Idéaliste pragmatique gauchiste cherche camarades pour fonder un parti
Marsh Posté le 10-02-2003 à 19:48:38
apparament jai regarder .. et selon windows mon ecran ( plat ) ne monte pas au dessus de 75 hertz ...
donc je pourrai rien faire ...
a cs , je suis bien en 75fps , par contre Empire earth et project 64 .. je stagne a 60 dans toutes les resolutions ....
pourkoi 60 et pas 75 ???
si je monte la frequence de rafraichissement au dessus de 75, je risque dendomager mon ecran ?
Marsh Posté le 10-02-2003 à 19:58:07
C'est pas pareil si t'as un ecran plat.
Oublie ces histoires de frequences de rafraichissement et va dans les proprietes avances de la carte, onglet D3D et OpenGL : la tu desactives le rafraichaissement vertical (V-synch ou un truc comme ca)
Marsh Posté le 10-02-2003 à 20:13:53
c'est "attendre la sync verticale" que je dois desactiver ?
sinon , le fps max est la frequence du moniteur ?
Marsh Posté le 10-02-2003 à 20:14:33
Oui aux deux questions :)
Marsh Posté le 10-02-2003 à 20:15:38
LOL , merci pour la reponse rapide !
autre question :)
si je baisse la resolution , la frequence du moniteur augmente ?
Marsh Posté le 10-02-2003 à 20:17:13
A priori oui avec un CRT, mais vu que t'as un ecran plat c'est pas gere comme ca. Donc desactive la synchro et ca devrait etre bon ;)
et puis c koi TRUFORM ?
Marsh Posté le 10-02-2003 à 20:22:28
c un option des cartes ATI qui (si le jeu le supporte) permet d'avoir des modèles "+ arrondis " sans perte de performance ou alors très peu... regarde les demos ATI genre celle avec le dauphin (dolphin quoi..) et tu verra c pas mal fait
Marsh Posté le 10-02-2003 à 20:28:39
:sarcastic:  pb bien connu. tape dans la console fps_max 100 et la vie en rose tu verra
Marsh Posté le 10-02-2003 à 20:48:35
Bon voila .. jai remarquer plusieur truc
on va prendre l'exemple de empire earth ...
si je desactive la vsinch dans le jeu et dans windos je suis a 80 - 100 fps
Par contre jai remarqué au chose ... si au lieu de choisir direct3d Tnl hardware ,
je prend Direct 3d , je passe a + de 200 fps
(tout ca en max details 1280*960 32 bits)
Pourkoi ? a koi sert le direct3d Tnl Hardware ?
et puis je em pose la question a koi sert le v sinch ?
sinon cs , je suis passé de 75 a 100 fps .. je suis fixe a 100 meme si mon fps_max est a 200 dans config.cfg ...
Voila , donnez moi des reponses :)
edit :
aut chose trop zarbe : dans cs quand la console est ouverte , mon fps descend !
Message édité par piloud le 10-02-2003 à 20:50:32
Marsh Posté le 10-02-2003 à 20:59:22
v-synch=synchronisation verticale.
Ca bloque le nombre d'images par seconde a ce que le moniteur est capable d'afficher. Par exemple, avant t'etais a 60 Hz donc t'etais bloque a 60 images par seconde.
Pour CS, c'est normal, c'est impossible de depasser 100 images de secondes, c'est le moteur du jeu qui veut ca.
Pour Empire Earth, c'est bizarre  :??:
Mais bon, c'est pas trop grave, ca marche bien dans les deux cas ;)
Le T&L hardware c'est une operation sur l'image qui est faite par la carte graphique a la place du CPU (on parle alors de T&L softweare).
