Probleme Dual Channel sur a7n8x deluxe [HELP] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-03-2005 à 17:27:39
Pour etre en DUAL chanel, pas de jumper ou autre config dans le bios. Le positionnement des barrette memoire determinera si DUAL ou pas.
Ca c'est pour le fonctionnement.
Ensuite pour ton probleme, aussi bonne que sont les elixir, bcp de memoire meme de marque ne fonctionnent pas en dual channel si elle n'ont pas ete prevu pour.
Bon en regle general, les grosse marque comme OCZ, corsair... n'ont pas de souci.
Cependant, meme corsair a sortie des pack appelé twinx qui on la particularité de contenir 2 barette rigoureusement identique pour assurer la fiabilite en DUAL channel.
Peut etre (et c'est meme pratiquement sure) que tes barette ne supporte pas cette technologie.
Dans ce cas la, si vraiment tu veux en etre en DUAL channel, tu n'aura pas d'autre solution que de changer tes barrettes.
Sinon je te rassure, le gain apporter par le dual channel est visible dans les benchs, mais en pratique il n'y a pas une enorme difference(visible cependant).
A toi de voir, discutes en avec ton porte feuille
Marsh Posté le 23-03-2005 à 17:33:46
merci pour ta reponse
ca m'etonne qd meme qu'elles ne soient pas prevues pour...
elles ont exactement les memes references et la plus ancienne a tout juste 1 an.
Marsh Posté le 23-03-2005 à 17:49:17
C'est surprenant oui. Pour en etre sure, si tu as un ami ayant une carte mere qui a le DUAL channel, test les chez lui avec memtest, tu sera fixé
Marsh Posté le 09-04-2005 à 15:31:04
J'ai eu le meme soucis, replug les plusieurs fois, démarre l(ordi plusieurs fois ca va marcher. Moi aussi ca a bugé grave.
Marsh Posté le 23-03-2005 à 17:18:54
Salut @ tous
alors voilà mon souci.
J'ai une a7n8x deluxe rev2 + barton 2500+ + 2*512 DDR PC3200 Elixir.
Impossible d'avoir le dual.
si je mets les barettes sur les slots 1 et 3 ou 2 et 3 ca boote pas (quelque soit l'ordre)
si je les mets sur 1 et 2, ca boote sans pb et ca marche nickel.
si je mets une seule elixir dans le slot 3 ca boote pas
mais je sais que le slot 3 n'est pas HS car j'ai une barette de PC2700 qui me permet de booter si elle est seule dans le slot 3.
Il y a qq chose de particulier à faire qui m'echappe?? (jumper; config du BIOS ???)
Message édité par Ragazork le 23-03-2005 à 17:20:17
