Probleme avec duron 1ghz - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-05-2002 à 21:56:29
bob306 a écrit a écrit : Ma carte mere msi k7t turbo r (6330) n'accepte pas mon processeur duron 1ghz,le cpu est bon il marche sur un autre pc et ma carte mere marche encore avec mon duron 750 |
ben flash le BIOS....
Marsh Posté le 23-05-2002 à 22:08:57
bob306 a écrit a écrit : J'ais la derniere version du bios (3.4) |
Et ta carte est prevue pour supporter un Duron 1Ghz ?
Marsh Posté le 23-05-2002 à 22:17:42
trés bizzare
ton pc ne boot pas du tout ou quoi?
de tout e façon la 6330 je m'en suis débarrassé moi ?
il va etre difficile de résourdre se probleme
si tu réussi
dit moi de quoi ça venait
good chance
Marsh Posté le 23-05-2002 à 22:38:47
je ne connais pas le bus ni le coef pour le duron et la tension d'alim ???
Marsh Posté le 23-05-2002 à 22:42:19
pour le duron le coef est 7.5
car le fsb des duron est 100mhz
donc 7.5x100 ---> 750
le voltage des duron est 1.6v
le voltage des duron >1ghz est 1.7v
le voltage des atlon est 1.75v
Marsh Posté le 23-05-2002 à 22:50:32
100 de fsb et 10 de coef pour le 1 giga
mais si boot pas du tout
vérifie que ta carte a par une petite sonde intégré au centre du soket qui empéche un bon contact du proc et de la soket
si tel est le cas apui léger dessus pour la baisser
c'est la cas si ton duron a le cache en dessous comme sur les xp
Marsh Posté le 23-05-2002 à 22:56:28
non ce n'est pas la sonde et de plus mon duron n'as pas le cache en dessous
Marsh Posté le 23-05-2002 à 23:07:22
t'as fait un reset bios avant de redemarer avec ton nouveau cpu??
Marsh Posté le 23-05-2002 à 23:16:24
peut etre une alim trop petite 230V si gose carte graphique et des periph USB auto alimenté et encore des PCI et encore tout encore
Marsh Posté le 23-05-2002 à 23:21:06
alim 400w !! bon moi je vais reflechir sur mon oreiller , bonne nuit a vous !!!
Marsh Posté le 24-05-2002 à 18:45:08
j'ais ecrit a msi mais il ne savent pas me repondre pour le moment
Marsh Posté le 24-05-2002 à 23:41:06
c celle là ?
c quoi la rev de ton bios et la version de ta carte ?
K7T Turbo (MS-6330 V3.0): K7T Turbo CPU Support Status
revision: 3 with BIOS version: Award 2.7
AMD Athlon XP (Palomino, Socket A) 1800+
AMD Athlon (Thunderbird, Socket A) 1.4GHz
AMD Athlon (Thunderbird, Socket A) 1.33GHz
AMD Duron ( Socket A) 1.2GHz
==> ton proc 1Ghz est po reconnu
==> ta le bios 3.4
==> vérifie la V de ta carte!
==> si V < 3.0 t'as plus qu'à faire le changementt de pont pour voir si ça peut passer
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par bobo le 24-05-2002 à 23:44:57--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 23-05-2002 à 21:55:21
