Problême écran noir.
Problême écran noir. - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-11-2004 à 15:33:37
Bonjour à tous, j'ai un petit problême assez embétant.
Alors voilà j'ai acheter une config ce week-end, barton 3000+, seulement aprés le montage windows XP ne reconnaissait le barton qu'en 1700+. J'ai donc décidé (aprés avoir lu sur un forum) de passer le FSB à 200mhz. Celui-ci était à 100 mais il etait spécifié qu'il pouvait aller jusque 280.
Aprés le passage en 200mhz ---> écran noir.
Le pc est sous tension, tout à l'air de fonctionner mais j'ai un écran noir.
J'aimerais que vous m'indiquiez comment faire pour virer ce ... d'écran noir, et si possible que vous m'indiquiez également comment faire pour que le CPU soit reconnu en barton 3000+ merci d'avance.
Marsh Posté le 14-11-2004 à 15:54:48
Tu fais un clear CMOS.
Sinon ton barton c'est un FSB333 ou FSB400 ?
Marsh Posté le 14-11-2004 à 16:25:23
C'est un FSB 333 je crois, je l'ai acheter 120 euros, les 400 son plus cher.
Et tu pourais me donner le protocol pour un Cmos, merci d'avance.
Marsh Posté le 14-11-2004 à 16:28:18
Si c'est un 333, tu dois mettre FSB166 alors dans le bios et non 200.
Pour le clear CMOS, en principe, tu as un cavalier à déplacer pendant quelques secondes, regarde le manuel de ta carte mère pour voir où il se situe. Sinon, tu enleves la pile 10-15 secondes.
Message édité par Janfy le 14-11-2004 à 16:28:47
Marsh Posté le 14-11-2004 à 19:06:45
Probleme réglé grace à l'aide Copsc et de Janfy :)
J'ai donc procédé à un Cmos (en mettant le cavalier sur les broches 2/3 puis en le remettant sur les broches 1/2 avant de boot, ceci est valable pour ma carte mere MSI KT6).
Une fois le Cmos effectué j'ai chargé les valeurs par défauts (F2) pour enfin booté.
Ceci à regler mon probleme d'écran noir.
J'ai enfin régler le FSB à 166 mhz pour que le bios reconnaisse mon barton 3000+ en tant que tel.
et voilà :) si ça peut aider.
Merci encore.
