Problème d'installation ECS K7S5A
Problème d'installation ECS K7S5A - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-10-2002 à 21:19:53
J'ai installé une CM ECS K7S5A, et j'ai essayé de démarrer avec une geforce 2mx 200 en AGP. Ca me fait 2 bips courts, un petit silence puis 8 bips courts.
J'ai essayé avec une Matrox PCI 4Mo, je peux demarrer, j'arrive au menu de choix de boot (XP ou 98). Si je démarre sous 98, c'est bon, j'arrive sous Windows, par contre il réinstalle des trucs dont l'écran à chaque fois, mais si je démarre sous XP, le PC redemarre tout seul (écran bleu très rapide).
Comment faire ?
Marsh Posté le 26-10-2002 à 21:27:40
il a su mal avec certaines carte video...
moi ça passé qd je fesai un reset au moment des bips....
pis là c'était bon..
Marsh Posté le 26-10-2002 à 21:29:46
Du mal avec ma carte AGP et avec ma PCI ??
Marsh Posté le 26-10-2002 à 21:31:10
oui c'est une carte assez chiante!!! elle a bc de prob de compatibilité! les carte video, carte son, les memoires...
le prob viens peut etre quel est en agp 4X par default...
Marsh Posté le 26-10-2002 à 21:32:12
http://www.pchell.com/hardware/beepcodes.shtml#ami
pour info...
Plus c'est con, plus c'est bon.
Marsh Posté le 26-10-2002 à 21:37:27
Ils parlent d'un bip long et de 8 bips courts, ca correspondrait, sauf que je crois que c'est 2 bips courts au debut.
Ils disent :
Display / retrace test failed. Reseat the video card.
Ca veut dire que ma CG a un problème ?
Et pour mon problème de boot sous XP, j'ai lu sur un post sur HFR :
Problême rencontrés:
1)"CMOS size Wrong" (oula!) au boot.
2)Pas de boot sur XP : ecran noir, plus d'activité.
3)Boot seulement en VGA sur XP + impossiblitité de fermer les fenetres autrement que par le gestionnaire de taches.
4)Boot puis reboot immediat sous XP.
Solutions possibles:
1)scotch sous le dissipateur du chipset (!?)
2)alimentation insuffisante (la CM reclame t'elle plus de courant qu'une autre? ou est ce juste du au fait que c la carte d'upgrade pour les 'vieux' systemes...)
3)incompatibilité avec divers materiels: carte graphique a base d'i740 par exemple...
4)version du bios 'trop vieille'.
Faudrait que je flashe mon bios ?
C'est possible si je peux pas démarrer ?
Marsh Posté le 26-10-2002 à 21:54:26
Ils disent :
la pci elle marche?
si tu as le demarrage, va ds le bios..
Marsh Posté le 26-10-2002 à 21:56:22
Oui, avec la PCI, je peux démarrer, aller dans le BIOS, démarrer sous 98, mias pas sous XP.
Marsh Posté le 26-10-2002 à 21:58:14
bon, tu mets la pci, et met un mode agp 2X, apres tu réinstall ton agp et tu essais de redémarrer..
Marsh Posté le 26-10-2002 à 22:02:36
C'est à dire que je met AGP 4X sur disable ?
Marsh Posté le 26-10-2002 à 22:04:24
oui, si ta carte est pas détecté, c'est qu il y a un probleme d'alimentation...
et en agp 2X tu vas passer a 3V ou lieu de 1.5v..
Marsh Posté le 26-10-2002 à 22:09:31
Je viens de tester avec ma carte AGP, mêmes BIPS...
Marsh Posté le 26-10-2002 à 22:12:30
t'as essayé le reset?
Marsh Posté le 26-10-2002 à 22:14:52
Que veux tu dire par reset ?
Marsh Posté le 26-10-2002 à 22:16:04
bah qd ça bip, tu fais un simple reset...
Marsh Posté le 26-10-2002 à 22:17:51
Tu veux dire le bouton sous le bouton power qui redemarre le PC ?
Je trouve pas ou le brancher.
Sinon simplement éteindre et redemarrer ?
Marsh Posté le 26-10-2002 à 22:27:58
non ça marche pas! faut faire un reset...
Marsh Posté le 26-10-2002 à 22:41:29
Ok, je le branche et je teste.
Marsh Posté le 26-10-2002 à 22:44:13
oui et di moi
Marsh Posté le 26-10-2002 à 22:45:52
J'ai donc branché le reset, et fait un reset pendant les bips, ça ne démarre pas :(
Marsh Posté le 26-10-2002 à 22:53:04
bon, laisses tomber! ta carte mere boude la carte video... je te conseil de prendre une k7s6a qui une génération recente et bc plus table! pour pratiquement le meme prix...
Marsh Posté le 26-10-2002 à 22:53:37
OK, j'en ai marre :cry:  :cry:
Marsh Posté le 26-10-2002 à 22:54:20
:bic: va voir ton vendeur il va te changer ça !
Marsh Posté le 29-10-2002 à 08:20:51
flash ton bios et tu n'auras plus de pb, ça regle le rebbot avec demarrage en 2000ou XP
Marsh Posté le 29-10-2002 à 08:28:33
ouai faut qu'il mette ça pci en premier pour flasher
Marsh Posté le 29-10-2002 à 09:01:29
Problème réglé depuis hier soir !
En fait ma précédente carte mère fonctionnait, mais c'est ma carte graphique qui ne fonctionnait pas.
Ce que je ne comprend pas c'est que j'avais testé une ATI radeon neuve et une autre PCI, qui n'ont pas fonctionné :??:
En tous cas pour le moment, ça marche :)
Merci pour votre aide !
