Problème port ethernet Gigabyte P67 UD3 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-05-2011 à 20:53:10
Bonsoir,
La sortie ethernet est branchée sur quoi ? Routeur, Box, Switch ???
La led n'est active que si un équipement est connecté et alumé.
Marsh Posté le 29-05-2011 à 21:21:42
Le cable est branché sur un routeur lui meme branché sur une livebox. Je ne pense pas que le problème vienne de là puisque 2 autres de mes PC sont connecté de cette façon.
Les diodes sont éteintes au niveau du port ethernet du PC et du coté du routeur
Marsh Posté le 29-05-2011 à 23:25:15
Problème réglé....
Ma fille jouait online sur son portable et utilisait soit disant la connexion ethernet. En fait elle connectait bien le cable ethernet mais jouait en wifi... En tout cas c'est ma déduction puisqu'aprés avoir perdu 2 heures à régler mon problème de port ethernet, j'ai finalement testé la CM sur un autre cable et là tout fonctionne ...
Enfin, vaut mieux ça que de se retrouver avec une carte défectueuse
Marsh Posté le 29-05-2011 à 20:49:57
Bonsoir,
Je viens d'acheter une CM Gigabyte P67A UD3 B3.
Aprés l'installation, je m'aperçois que le port ethernet ne fonctionne pas.
- Pas de lumière au niveau du port
- Quand je tente de me connecter , windows 7 indique que le cable n'est pas branché
- Quand j'utilise la fonction SMART LAN au niveau du bios, j'obtiens le statut OPEN LENGTH 12m. Mais OPEN signifie que le BIOS considère qu'il n'y a pas de cable branché et LENGHT 12 m signifie qu'il reconnait un cable d'une longueur approximative de 12 m
- J'ai essayé un Clear CMOS mais sans succés
Il semble que le problème soit connu mais je n'ai trouvé de réponse nulle part.
Que faire ?
