Probleme suite à un flashage BIOS - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-06-2005 à 23:26:58
Bon bah apparemment il y aurait cette solution :
http://www.coupdepoucepc.com/modul [...] toryid=190
le probleme c' est que je ne trouve pas le fichier autoexec.bat, s' il vous plait aidez moi, merci ?
Marsh Posté le 03-06-2005 à 23:39:36
Ahh c' est bon en fait sur xp ce fichier se nomme : autoexec.nt, esperons que je vais réussir à resoudre le problème, ce qui n' empêche pas que toutes vos suggestions sont les bienvenues ![]()
Marsh Posté le 04-06-2005 à 11:16:51
Bah j' ai essayé à plusieurs reprises cette methode et sans succès.
S' il vous plait j' ai vraiment besoin d' aide je commence à desespérer.
Marsh Posté le 04-06-2005 à 13:13:35
Je voulais aussi vous dire que le lecteur de disquette reste allumé en permanence lorsque je rallume mon PC.
Par contre j' ai vraiment besoin d' aide s' il vous plait.
Merci de votre comprehension.
Marsh Posté le 04-06-2005 à 13:46:25
Mais bon sang s' il vous plait aidez moi, j' ai pas arrêté de chercher, quand il ne me reste presque plus d' espoir je me dis : " tiens je vais voir sur forum hardware fr si on m' a répondu " et puis rien.
J' ai vraiment besoin d' aide j' ai dejà lu des topics ici et ailleurs mais rien ne correspond à mon cas.
En attendant votre aide, merci .
Marsh Posté le 04-06-2005 à 14:22:44
 t'as essayé
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 5149-1.htm
sinon tu obtiens quoi avec la methode autoexec.bat modifié
Marsh Posté le 04-06-2005 à 16:10:39
Bah j' ai essayé la methode de l' autoexec.bat modifié mais le lecteur reste allumé sans cesse et ne lit pas la diquette.
J' ai aussi essayé la methode de l' hot swap ( celle que tu m' as mit dans le lien ) mais le pc sur lequel j' ai flashé me dit que le fichier ne correspond pas au système ( à priori normal puisqu' il s' agit de la même eprom mais pas le même bios ); mais ensuite lorsque je le remet sur son PC d' origine ( celui ayant le probleme ) il me refait la même chose c' est-à-dire un long bip régulier clavier inactif ecran noir lecteur de disquette allumé en permanence.
En tout cas je te remercie beaucoup de bien vouloir m' aider ça soulage.Si tu peux encore me faire des suggestions pas de probleme.
Et encore un grand merci de ton attention.
Marsh Posté le 04-06-2005 à 18:07:08
Je ne comprends pas si tout était foutu il n' y aurait pas de bip, de plus lorsque j' enleve le bios plus de bip : donc message entre bios et CM.Et par dessus tout sur un autre PC (pour methode du hot swap ou hot flash ) il flash correctement mais dit seulement que le fichier ( le bios ) est incompatible systeme ( ce qui est normal puisqu' il ne s' agit pas tout à fait du même chipset mais assez proche ) ce qui signifie que le bios est lisible et devrait fonctionner.
Je rappele que la procedure de flash du bios c' est bien déroulée c' est apres le redemarrage que là ce fameux bip.Avec le lecteur de disquette qui reste sans cesse allumé.
D' autre part pas de message comme quoi le bootblock est en cours donc à priori pas de flashage raté.
Voilà.
Marsh Posté le 04-06-2005 à 18:56:43
J' ai également essayé de mettre une autre barette de ram, amis toujours ce long bip alors soit cette barette ( qu' un ami m' a preté ) est defectueuse soit le probleme vient d' ailleurs merci de bien vouloir m' aider, car j' ai le sentiment de faire un monologue depuis 1 jour et demi
 ( lol quoique j' ai pas trop envie de rire mais bon ça fait du bien ).
Marsh Posté le 04-06-2005 à 20:03:51
Je vais pleurer je suis un boulet à ce point ?
Personne ne peut m' aider s' il vous plait j' ai raiment tout essayé.
Up.
Marsh Posté le 05-06-2005 à 03:28:53
quand tu fais le hot swap, tu mets le bios 1.4 ou 1.1,
mets le 1.1 qui marchait avant (t'avais fais une sauvegarde n'est ce pas
si avec le 1.1 original ça marche pas, la t'es dans la merde.
si avec le 1.1 ça marche essaye de regler les problemes que t'avais sans flasher le bios.
moi aussi j'ai dejà eu une histoire de flashage foireux et depuis je ne flash que vraiment quand y'a pas d'autres solutions.
Marsh Posté le 05-06-2005 à 11:13:55
Ah merci de ton conseil je vais hot swaper avec le 1.1 alors.
Merci.
Marsh Posté le 05-06-2005 à 11:31:19
Mais je ne comprends pas la procedure de hot swap se déroule parfaitement ( les carrés qui progressent jusqu' à la fin ), mais une fois fini le message suivant apparait :
" The program files part number does not match with your system! ".Cela pourrait sembler logique dans un prmier temps puisque la CM fonctionnelle dont je me sert possede la même eeprom mais un bios différent, par contre est c que à cause de celà y aurait il annulation du flashage ? Car lorsque je remet l' eeprom sur le PC " défaillant " j' ai toujours ce long bip régulier ( ecran noir, clavier inactif, etc ...).
Marsh Posté le 05-06-2005 à 12:17:08
Bon bah j' ai reessayé par un flash sans confirmation ( /py ) mais il me met maintenant : " source file not found ", alors que le fichier est bien dans la disquette.Je précise que j' ai testé cela avec et sans l' extension .bin pour le fichier bios.
J' ai vraiment beson d' ai s' il vous plait.
Marsh Posté le 05-06-2005 à 13:37:05
Bon bah probleme résolu.
Je remercie ceux qui m' ont aidé à savoir : fleur de lys et moi-même, oui oui moi-même c' est beau la solidarité, bref merci fleur de lys.
J' ai encore appris quelque chose il faut pas trop compter sur les autres, dommage.
Marsh Posté le 05-06-2005 à 14:59:08
| dextrogyre a écrit : Mais je ne comprends pas la procedure de hot swap se déroule parfaitement ( les carrés qui progressent jusqu' à la fin ), mais une fois fini le message suivant apparait :    |
probablement que ton hot swap se deroule correctement mais vu que ton pc ne veux pas marcher avec le bios 1.4, ça sert a rien de vouloir installé le 1.4 avec une autre carte mère (hot swap)tu auras le même resultat (ecran noir avec un long bip)
c'est pour ça que je te disais de retourner au bios 1.1
tu peux essayer aussi les 1.2 et 1.3 peut etre que ça ressoudras les problèmes que tu avais avec le 1.1
| Citation :    |
c'est quoi le resultat final tu marches sur quel bios et as tu resolu les problemes initiaux
| Citation : il faut pas trop compter sur les autres  |
faut rester positif dis toi que durant ces 2-3 derniers jours tu as
accru tes connaissances en flashage de bios
Marsh Posté le 05-06-2005 à 21:18:07
Merci t' es vraiment sympa.T' as raison je me suis trop emporté si les gens n' ont pas répondu c' est tout simplement qu' ils preéféraient ne ^pas dire de bêtises je m' en veux.
En tout cas merci, et en plus c' est du tout bon car le PC de mon frère tourne avec le dernier bios c' est à dire le 1.4.
En tout cas je te remercie beaucoup.
=D à plus.
P.S: encore désolé de m' être emporté.
Marsh Posté le 03-06-2005 à 22:37:51
Bonjour, ou plutôt bonsoir, àtoutes et à tous,
Voilà j' ai un pépin :
La carte mere du PC de mon petit frère est une MSI MS 6533 : SIS 645 ( dejà ça demarre mal
Vu qu' il avait des problemes et donc qu' on ne pouvait envisager qu' un flashage de son BIOS, j' ai procédé correctement ( sachant que j' ai dejà flashé sans aucun probleme d' autres cartes meres ) afin de faire passer son vieux bios de la version 1.1 à 1.4.La procedure se déroule parfaitement, mais lorsqu' il a rebooté paf ecran noir et un bip assez long et répété à intervalles régulier.
J' ai donc fais un clearmos, rien, vérifié si la ram était bien enfoncée rien ...
Je me suis donc tourné vers le topic general des bips, en locurrence pour le bios AWARD ( puisqu' il s' agit d' un bios AWARD ) et il est dit ( selon les sites ) que soit ce signal signifie que tout est ok, soit qu' il y a une erreur de ram.
Pourtant j' ai juste flashé le BIOS la procedure ayant fonctionnée normalement.
Ce flashage aurait-il pu endommager la memoire vive ?
Je vous en supplie j' ai besoin d' aide je suis trop déprimé, car il ne s' agit pas de mon Pc.
Merci de bien vouloir essayer de m' aider.
Edit: le clavier est inactif
Message édité par dextrogyre le 03-06-2005 à 23:03:05
