Problème flashage de bios MSI Z77A-G65 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-10-2015 à 14:24:36
essaye de faire un Cmos, ça peut toujours aider lors d'un flash BIOS.
Après tu peux toujours essayer de choisir manuellement ton disque de démarrage en apuyant sur F12 (ça dépend des cartes mères...)
Marsh Posté le 06-10-2015 à 14:31:00
| galaxyteosuser a écrit : Salut, |
Merci de ton aide.
pour le Cmos, j'ai déjà essayé, çà n'a rien changé.
Pour le démarrage du disque, tu penses que le boot sur mon SSD ne passe pas c'est çà? Donc que le bios serait bien flasher et que ce n'est pas le problème?
Marsh Posté le 06-10-2015 à 14:33:15
J'ai cette carte mère et apparemment, tu as bien réussi à la flasher.
Ton problème vient qu'en flashant, tu es repassé en default setting => donc le disque de boot a probablement changé.
Dans ton BIOS, va dans la partie boot, puis classe tes HDD dans l'ordre de boot (en haut, ton disque principal là où est stocké l'OS) et met HDD en haut de la liste de boot.
C'est tout.
Marsh Posté le 06-10-2015 à 14:44:51
| pepes003 a écrit : |
Ok, bon je verrais ce soir dans ce cas. Je vous tiendrais au courant.
Marsh Posté le 06-10-2015 à 21:16:18
Bon je viens de vérifier et mon disque SSD ou se trouve mon OS est bien le premier de la liste.
En attendant un peu sur l'écran noir apres le chargement de la page du bios, j'ai ce message qui apparaît:
Reboot and select proper boot device or insert boot média un selected boit device and press a key.
Je comprends pas, j'ai bien mon disque SSD en premier....
Marsh Posté le 06-10-2015 à 22:35:49
J'ai l'impression qui voit mes ports sata mais qu'il n'arrive pas à les bouttés. Est ce que vous auriez une autre idée?
Par le winki je vois bien mon disque et j'arrive à l'explorer. Je vois bien mon Windows. Je sais plus quoi faire...
Marsh Posté le 06-10-2015 à 22:46:30
J'ai une MSI 7ZZA-G43 et mon boot est configuré pour démarrer sur "Windows boot manager", ce qui doit correspondre à mon SSD, sauf que mon SSD est également répertorié dans la liste, mais en 5 ou 6e position (?). A priori pour le bios ce n'est pas tout à fait la même chose.
Enfin, pour moi ça marche.
Lorsque tu as flashé ton bios, as-tu aussi mis à jour le "ME firmware" (Intel Management Engine) ? Il me semble que tu as le choix de faire soit la mise à jour du bios seul, soit du bios + ME. Je ne suis pas certain que ce soit la cause de ton problème mais il est sans doute mieux de tout mettre à jour.
Marsh Posté le 06-10-2015 à 23:19:00
Merci parerga pour ton aide. Je n'ai pas ce "Windows boot manager". Et oui j'ai bien flashé les deux. Peut-être qu'il faudrait que je le refasse, mais il a l'air bien installé pourtant. j'en sais rien.
Marsh Posté le 06-10-2015 à 23:29:47
Apparemment, d'après les messages indiqués par ton post il y a bien un problème avec le lecteur de démarrage.
Tu n'as touché à rien à part remettre ton ancienne CG puis mettre à jour ton bios ?
As-tu essayé de passer par le boot manager en faisant F11 au démarrage ? Tu pourrais essayer rapidement de démarrer sur un lecteur de ton choix et voir ce qu'il se passe.
Marsh Posté le 06-10-2015 à 23:39:03
| Parerga a écrit : Apparemment, d'après les messages indiqués par ton post il y a bien un problème avec le lecteur de démarrage. |
Non j'ai rien touché, et puis avant le flashing, j'ai redémarré le pc plusieurs fois sans souci. C'est juste apres cette mise à jour que ca ne fonctionnait plus.
J'ai essayer le F11 et c'est le même écran noir.
Par contre dans la situation du système dans le bios, il me mets bien version du bios E7751IMS V10.11, mais sur la ligne ME FW Version, la j'ai N/A. Peut être qu'il y a eu un raté
Marsh Posté le 07-10-2015 à 00:10:02
Tu n'es visiblement pas le seul à avoir eu ce problème : https://forum-en.msi.com/index.php?topic=178470.0
Sauf que le problème est résolu par un flashage du bios avec une version non officielle...
Essaie de reflasher ton bios avec la dernière version mais en t'assurant bien que tu mets à jour le ME firmware. J'ai l'impression que ça fait partie du problème.
Lorsque tu passes par M-Flash, tu as deux options de mise à jour : une sans ME et une autre avec. Attention, les intitulés sont tronqués en français, il vaut mieux utiliser l'interface anglaise du bios.
Marsh Posté le 07-10-2015 à 07:42:45
J'ai la même carte-mère sur laquelle je viens juste d'installer une MSI GTX 970 Gaming.
Ma version du Bios est la 10.11.
La carte est équipée d'un double Bios permettant de basculer sur un Bios de secours quand le principal ne fonctionne pas (plus).
Cela te permettra sans doute de retrouver un Windows fonctionnel.
Ensuite il faut retourner dans ce bios et noter les différentes options du boot pour les reproduire sur le nouveau Bios.
Une capture de mon Bios faite sous Windows avec MSI Click BIOS II :
Je dois partir bosser. Je reviens aux nouvelles dès que possible pour t'aider.
Marsh Posté le 07-10-2015 à 09:27:56
Merci Parerga, malheureusement le re-flashage ne veut pas se faire avec la version 10.11. Je vais essayer avec une version antérieure pour tester parce que je pense que j'ai un loupé sur le ME firmware.
Merci David2229, pour ton explication détaillée. çà me rassure de voir que quelqu'un a pu installer une GTX970 sur cette carte mère!
Là c'est pareil je suis au boulot, donc je ne pourrais tester que ce soir. Ce qui m’inquiète un peu, c'est que la bascule sur le bios B j'avais essayé et je n'arrivais pas a retrouver mon windows fonctionnel. Bref, je retenterais ce soir et noterais les différentes options.
Je vous tiens au courant.
Marsh Posté le 07-10-2015 à 12:43:51
Si ton Bios était inférieur au 10.6, il faut passer par celui-ci pour faire un update du ME firmware :
Bios 10.6 :
- Update CPU Micro Code.
- Update SMI flash module.
- Update M-Flash module for ME update.
- Improved memory compatibility.
- Support Corsair K90 gaming keyboard.
Bios MSI Z77A-GD65
Marsh Posté le 07-10-2015 à 20:34:47
je suis au fond du sac, n'importe quel update ne me mets pas a jour mon bios. Il voit bien la mise à jour sur ma clef usb (j'ai essayé avec plusieurs clefs différentes) et quand je clic dessus pour la lancer, tout se fige mais rien ne se lance.
J'ai tenté de switcher sur le bios b, c'est pareil. Je commence à être inquiet, je vois pas de solution.
David et parerga qu'est-ce vous en pensez???
Marsh Posté le 07-10-2015 à 21:02:06
Tu peux copier le Bios B à la place du Bios A et le reflasher de nouveau vers la version 10.11
https://service.msicomputer.com/msi [...] ormid=3009
Marsh Posté le 07-10-2015 à 21:05:26
| David2229 a écrit : As-tu essayé le update avec les deux Bios ? |
Oui et les deux réagissent exactement de la même manière. Localisation du fichier update sans probleme mais tout se bloque des qu'il est lancé. Deux versions différentes sur 2 clefs usb différentes, meme résultat.
Marsh Posté le 07-10-2015 à 21:07:25
A j'avais pas vu ton lien. Je ne l'ai pas tenté en multi. Je fini qlq chose et je le tente....
Marsh Posté le 07-10-2015 à 21:21:19
J'ai trouvé ceci pour récupérer un Bios corrompu :
https://forum-en.msi.com/index.php?topic=160450.0
| Citation : Z77A-GD65 Update: |
Marsh Posté le 07-10-2015 à 21:40:28
La mise à jour du Bios de cette carte-mère parait être souvent problématique.
Le sujet est vieux mais les problèmes liés au Bios demeurent :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 7644_1.htm
Marsh Posté le 07-10-2015 à 22:06:19
L'affaire se complique singulièrement si aucun des deux bios ne fonctionne et qu'en plus il n'y a pas moyen de les flasher avec M-Flash.
Je ne vois plus que la méthode par boot sur clé USB pour réaliser le flashage (cf. lien vers le forum MSI donné par David2229). Avec cette méthode, normalement on contourne totalement le bios d'origine lors du processus d'installation.
Les problèmes de bios sont connus sur cette carte mère, mais MSI ne propose plus aucune mise à jour depuis 2 ans...
Marsh Posté le 07-10-2015 à 22:42:06
Bon ça sent vraiment mais vraiment pas bon. J'ai tester en multi, en bios a , en bios b, avec différentes versions et aussi en revenant sur la 10.5. Et rien ne marche, il voit bien les updates mais plante direct au lancement. Je suis dégouté...
C'est quand même dingue de ne pas avoir la possibilité de revenir sur la version sortit d'usine ou une version secours.
Marsh Posté le 08-10-2015 à 07:24:28
Vous pensez que ma carte mère est morte du coup?
Ou faut que je tente un informaticien peut-être.
Marsh Posté le 08-10-2015 à 07:43:51
Il faut tenter de flasher le Bios sans passer par M-Flash qui génère trop de Bios corrompus sur cette carte-mère.
| Citation : |
Forum HFR [Topic Unique] MSI - Les Cartes mères Z77, B75, H77 (S1155 Ivy Bridge)
Marsh Posté le 08-10-2015 à 09:19:40
| David2229 a écrit : Il faut tenter de flasher le Bios sans passer par M-Flash qui génère trop de Bios corrompus sur cette carte-mère.
En bootant directement sur la clé USB, sans passé par le Click Bios? Il faut que je prépare une clé spéciale ou juste en mettant l'update 10.5 dessus et en changeant l'ordre des boot çà suffit?
Marsh Posté le 08-10-2015 à 09:57:08
Oui, tente un flash du bios depuis une clé USB sans passer par l'interface du bios. Pour booter sur la clé que tu auras préparée (cf. tuto donné par David2229) il faut passer par le manager de boot en faisant F11 au démarrage.
Essaie d'abord avec le 10.6 pour mettre à jour le module ME, puis si ça fonctionne, refais un essai, toujours en bootant sur clé USB, pour mettre à jour vers le 10.11.
Le but est aussi que tu puisses utiliser ta nouvelle CG, non ?
Marsh Posté le 08-10-2015 à 10:07:45
Merci Parerga. Le problème est que mon anglais n'est pas au top du top!
Je vais voir avec un collègue ce midi pour qui me traduise la page pour bien préparé ma clé.
Oui mon but ultime est de pouvoir utiliser ma nouvelle CG, mais je voudrais avant tout récupérer l'usage de mon PC.
Marsh Posté le 08-10-2015 à 22:42:41
Bon, je n'ai pas eu le temps de m'y pencher dessus aujourd'hui. J'ai juste téléchargé le fameux outil et demain je vais préparer tout ca.
Par contre sur la procédure qui est en anglais
, j'ai l'impression qu'elle dit que l'outil doit être lancé sur l'ordinateur en question pour qu'il vérifie si c'est bien une MSI en carte mère et moi au boulot ça n'en est pas une. Vous pensez que ça peut poser problème?
Ensuite dans les choix proposés par l'outil, je pense qu'il faut rester sur la première option (Method 1: Processing a BIOS Archive Directly (ZIP/RAR)) pour préparer la clé.
Et si j'ai bien compris je dois lui indiquer en 4. , une lettre de lecteur pour pouvoir utiliser la clé pour le flashing.
Apres je boot dessus par le f11, et en théorie tout se fera tout seul en 20/30s. Est-ce que je comprends bien à ce moment qu'il faudra une fois fini faire un clear CMOS?
Le lien de la procédure en angl (https://forum-en.msi.com/index.php?topic=116721.0)
Je suis pas serin avec mon anglais, mais je pense avoir compris la procédure. Si vous voyez une erreur, n'hésitez pas à me le dire. Merci d'avance, en espérant que cette procédure marche. J'ai comme la sensation que c'est ma dernière chance.
Marsh Posté le 09-10-2015 à 06:03:58
Voici 2 tutos vidéo pour utiliser MSI Forum HQ USB Flashing Tool :
https://youtu.be/B4iIjQGEfwQ
Avec une CM Z77A-GD65 : https://www.youtube.com/watch?v=SZJ9OJjpL-Y
MSIHQ Tool 1.27i Installer.rar
Marsh Posté le 09-10-2015 à 22:03:01
Bon j'ai du nouveau. Par l'outils Hq usb flashing tool, j'ai réussi à mettre mon bios à jour en 10.6. Il s'est meme bouté correctement sur Windows 10. J'ai pu me servir de mon pic comme ci de rien n'était.
J'ai donc voulu faire de même pour passer à la 10.11. Et la rebelotte, apres le bios, écran noir avec le pointillé blanc clignotant.
Je vais donc revenir sur la 10.6. Mais j'avoue que je comprends pas. L'opération s'est très bien déroulé comme pour la 10.6. Et il ne veut pas bouté sur Windows.
Je vais repasser sur la 10.6. Si vous avez une idée. Je suis preneur. En tout cas, merci beaucoup pour votre aide.
Marsh Posté le 09-10-2015 à 22:28:29
Peux-tu entrer dans le Bios en version 10.11 ?
Si c'est la cas, ce doit être un réglage du Bios qui empêche de booter sur Windows.
Marsh Posté le 09-10-2015 à 22:38:13
Oui je peux rentrer dans le bios. Mais même chose qu'avant le ME FW est en n/a. Donc on dirais qu'il me manque quelque chose.
Je ne suis pas repasser encore sur la 10.6. Je suis en train de faire un memtest pour vérifier les ram. C'est vachement long d'ailleurs.
Ah et autre info aussi. J'ai remarqué que quand tout marche bien, au tout début du démarrage, il me donne des infos. Genre asmedia... PCI Gen2 détecté. Samsung SSD aussi. Mais la des que je suis sur la 10.11 rien, ça passe direct sur class'military pour rentrer dans le bios. Je sais pas si ça peut te donner des indices...
Marsh Posté le 09-10-2015 à 22:56:02
Je viens de redémarrer mon système pour voir cela se passe.
Avec le Bios 10.11, j'ai désactiver l'écran Military Class, une série de lettre + chiffre change en bas à droite puis des informations trop brèves pour être lues apparaissent et enfin boot sur mon SSD.
Mon Bios est configuré en UEFI et mon disque Windows est partitionné en GPT.
Pour booter avec un bios UEFI, il faut que le disque où est Windows soit en GPT.
Pour booter en MBR, il faut que le boot mode soit en LEGACY/UEFI.
Marsh Posté le 09-10-2015 à 23:09:44
Ok quand mon memtest sera fini je regarderais. La il en est à 53% pour 1h de passé. Donc dans 1h je verrais.
Par contre je t'avoue que je comprends pas tout les termes que tu as utilisé. C'est quoi en GPT ET MBR?
Marsh Posté le 09-10-2015 à 23:22:46
Ce blocage sur le bios 10.11 est étrange, surtout si tu as pu flasher avec le 10.6, car ça veut dire que ta carte mère n'est pas définitivement briquée.
Même si ça paraît lourdingue, peut être faudrait-il essayer toutes les mises à jour du bios successivement pour voir ce qui se passe et si ça coince avant ?
Normalement, lorsque l'on met le bios à jour avec le firmware ME, la mise à jour se fait en deux temps avec un redémarrage du PC pour effectuer la mise à jour du firmware. D'ailleurs, à 50 % de la progression, un message en rouge nous prévient que le PC va redémarrer et que la mise à jour n'est pas terminée.
GPT (GUID Partition Table) est un nouveau standard de table d'allocation qui remplace progressivement le MBR (Master Boot Record) et dont l'un des principaux avantages est la prise en charge des disques de plus de 2,2 To et de davantage de partitions (jusqu'à 4 en MBR contre 128 en GPT). Le GPT fait partie du standard UEFI, l'un ne va pas sans l'autre.
Marsh Posté le 09-10-2015 à 23:26:43
Essaye de flasher en 10.8 : Improved PCI-E display card compatibility.
Marsh Posté le 09-10-2015 à 23:40:37
Merci pour tous vos renseignements et lien.
Je suis à 84% du memtest. Je regarderais ensuite sur quel type je suis dans le bios.
Ok pour la 10.8. Mais il faudra que je passe d'abord par la 10.6, je n'ai d'autre ordi sous la main pour préparer la clé.
Marsh Posté le 09-10-2015 à 23:58:57
Donc dans mon bios, le boot mode est legacy / uefi. Par contre je ne sais pas en quoi est mon ssd...
Et mon memtest m'a dit qu'il n'y avait aucune erreur de se côté la.
EDIT
bon j'ai réussi à mettre la 10.8. Tu pense que je peux tenter de mettre ma nouvelle CG maintenant dessus ou faut-il que je tente de update encore la version de bios? Si je dois tenter de mettre ma nouvelle CG, tu as des conseils vu tout ça?
Par contre en vérifiant la version du bios, je me suis aperçu que le ME FW pour cette version 10.8 est aussi en n/a. Donc finalement, pas certain qu'il y ai un rapport avec le bug de la 10.11.
Autre point à régler plus tard, mais au passage. Les update de mon bios on l'air de m'avoir fait pêter ma licence officielle Windows 10. Comme c'est une licence de maj de Seven, j'espère que je l'ai pas perdu. Bref je verrais ça plus tard.
Voila pour aujourd'hui, je verrais la suite demain...
Marsh Posté le 06-10-2015 à 14:05:09
Je vais essayer d’être le plus complet. Tout d'abord voici ma config:
Carte mère: MSI Z77A-GD65. Processeur: socket 1155 Intel Core i5 3570K. CG: Gainward GeForce GTX560Ti 1Go Golden Sample
RAM: G.Skill Kit Extreme3 2 x 4 Go et G.Skill Kit Extreme3 2 x 8 Go. SSD: Samsung Serie 850 EVO - 250 Go.
Alim: Cooler Master Silent Pro Gold - 800W
Voici mon problème. J'ai acheté une nouvelle CG (MSI GeForce GTX 970 Gaming 4G - 4 Go) mais qui malheureusement une fois installée m'a posé problème. Dès le démarrage de l'ordi, je restais bloqué sur un écran noir au chargement de la CM. Du coup je remets mon ancienne CG pour vérifier et mettre a jour les pilotes et mon bios (Mon système marche parfaitement en remettant ma CG). J'ai vu que mon bios n'était pas à jour sur le site MSI et prends donc la dernière version ( http://fr.msi.com/support/mb/Z77AGD65.html/#down-bios) , la 10.11.
Mis sur clé USB, reboot du PC pour rentrer dans le bios et je lance l'update par l'utilitaire M-Flash qui trouve bien le fichier de ma clé USB. La mise à jour s'est faite, il reboot.
Et là maintenant, j'ai le système qui se lance jusqu'à l'invitation pour rentrer dans le bios (Dans le lequel d'ailleurs je peux rentrer et m'apercevoir qu'il me dit bien que la version du bios est la 10.11) et une fois cette page passé je suis sur un écran noir avec un tiret blanc au haut qui clignote et c'est tout. Rebooté plusieurs fois, c'est pareil, je retombe sur cette écran noir après que la page pour rentrer dans le bios passe.
Alors je ne sais pas quoi faire. J'ai récupérer une ancienne version d'update du bios là au boulot pour essayer ce soir, mais je suis pas convaincu. Est-ce que vous auriez une idée de ce qu'il se passe?
Merci par avance de votre aide.
