Problème de freeze et de reboot
Problème de freeze et de reboot - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-08-2005 à 11:24:12
Voici ma config
Athlon 64 3500+ venice 0.09
Carte mere MSI K8N neo2 platinium nforce3 ultra
2*512 Mo Corsair PC3200
Leadtek 6600GT AGP
Alim: Enermax 300W
Voila, jai des freezes et des reboot surtout lors de benchs (3d mark 2005) et de jeux (NFSU2,DOOM3).Jai essayé plusieurs drivers pour la cg mais sans succès.Jai fait les manips aussi qui sont décrites dans le topic de la cacrte mere, sans succès aussi.
Alors jvoulais votre avis la dessus.Est ce que ca viendrait de la carte mere, la cg ou encore l'alim qui pourrait etre trop juste?
Marsh Posté le 15-08-2005 à 11:27:47
Vérifie tes températures.
Vérifie que ton alim soit assez costaud (15A sur le +12V, ça doit passer. En dessous, c'est bof bof)
Marsh Posté le 15-08-2005 à 11:43:27
Quelles temperatures je dois avoir a peu pres pour ke ce soit correct?et je verifie avec koi?
Kan ca freeze ou reboot, la temperature a le tps de descendre?
Voici ce ke c'est marké sur l'alim
+3.3V|+5V|+12V|-5V|-12V|+5VSb|+3.3V & 5V|Total Power
28A  |30A|22A |1A |1A  |2.2A |170W      |300W
Bon pas bon?
Marsh Posté le 15-08-2005 à 12:59:59
Pour l'alim, c'est bon, y'a pas de soucis.
Pour la température, ouais, ça a le temps de redescendre quand tu rebootes... A priori, c'est surtout la T° de la carte graphique et du proc qu'il faut surveiller...
Joue dix minutes par exemple et regarde quelles t° max ont été atteintes. Tu dois pouvoir regarder avec le logiciel de monitoring livré avec la carte mère.
C'est toi qui a tout monté ?
Tous les ventilos tournent ?
Les radiateurs CPU et CG sont bien montés ?
Marsh Posté le 15-08-2005 à 13:18:45
Mouais je soupsonne la carte graphique aussi...
Ouais jai tout monté, tout tourne impec...enfin si on pt le dire lol
Je regarde les T° et je te dis tout ca
Marsh Posté le 15-08-2005 à 13:39:35
Donc voici les temperatures
Avant de jouer : CG :50°
Apres 10 min de jeu : 60°
Avant de jouer pour le CPU : 33°
Apres : 34°
