probleme avec la frequence de mon proco...
probleme avec la frequence de mon proco... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-10-2002 à 22:10:03
voila sur la boite du proco que je vien d'acheter, ya marker 2.4B ghz, et mon pc boot a 1.8ghz ... comment que ça se fait, kel logiciel peut me dire si mon proco est un 2.4ghz ou si c vraiment un 1.8ghz ?
Marsh Posté le 20-10-2002 à 22:39:02
bein to bios ne peut pas se tromper augment le fsb  .il doit etre a 133. la apparament il est a 100 augment le y a rien de grave
Marsh Posté le 20-10-2002 à 22:42:38
justement il c mi a 18 * 100 par default et quand je le pass a 18 * 133, ecran noir au redemarage !
Marsh Posté le 20-10-2002 à 22:46:58
bin augmente juste un ptit peu ton vcore
Devise de la poste : Coliéco = ColiPerdu !
Marsh Posté le 20-10-2002 à 22:48:45
Ta carte mere supporte bien le FSB 533 ?
Marsh Posté le 20-10-2002 à 22:48:58
chui a 1.55, je monte a combien ?
Marsh Posté le 20-10-2002 à 22:50:02
1.65v
Marsh Posté le 20-10-2002 à 22:50:21
et tu essaye en FSB 133 apres
Marsh Posté le 20-10-2002 à 22:52:25
n importe quoi c est pas normal dit la marque et le model de ta carte mere  supporte t el le bus 533 de ton proc
Marsh Posté le 20-10-2002 à 22:53:27
il n a pas a augmenter son voltage arrete de delirer mon p4 2.53 et overcloker et j ai meme pas augmenter sont vcore
Marsh Posté le 20-10-2002 à 22:54:24
vi je c mais ca lui enpeche po de tester a 1.65 au lieu de 1.55 !  :)
Marsh Posté le 20-10-2002 à 22:57:23
bon, pour repondre a tou le monde, ma cm est une asus P4B533, elle supporte les 533mhz, sinon je peu pas toucher au vcore ds le bios c block, ni au coeff d'ailleur mais par contre g mi le fsb a 130, ça me fait 18 * 133 , 2350mhz... je vai teste a 18* 133...
Marsh Posté le 20-10-2002 à 22:57:50
oui d accord mais sont probleme n est pas la donc aide le plutot que de lui demandee de jouer les apprentis sorcier
Marsh Posté le 20-10-2002 à 22:59:02
donc c pas un probleme de carte mere essaye sa doit passer en 133  et regarde si sa chauffe  ton proc bien sur
Marsh Posté le 20-10-2002 à 23:03:31
j'ai eu la blague.
sur une carte mere asus P4B533, d'office mon cpu était reglé en "manuel" et quand j'ai fais le calcul , c'était 18 X 100 donc, comme ton probleme.
j'ai changé le mode manuel et s'est mis automatiquement sur 2,4Ghz.
Marsh Posté le 20-10-2002 à 23:07:20
oui exacte j ai  fais la meme choses
Marsh Posté le 20-10-2002 à 23:09:00
en 18 x 132 ça pass mai pas en 18x133, et kan g mi en 2400mhz, ça passer pas :(
Marsh Posté le 20-10-2002 à 23:09:36
bizarre  :heink:
