Problème de ram : pb de fréquence ?
Problème de ram : pb de fréquence ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-09-2002 à 23:00:47
je viens d'acheter une barrette de 128 Mo de SDRam PC 133 Mhz, mais ma carte mère ( GA-71XE4 ) ne reconnais que du 100 Mhz. Je pensais que ca passerais ( en tournant à 100 Mhz ), mais il m'affiche  un "omega" au lieu de compter sa ram, et bloque. Est-ce que je peux changer qqchose, ou dois-je changer de barrette ?
Merci beaucoup
JP
Marsh Posté le 26-09-2002 à 23:03:06
Teste ta RAM
Marsh Posté le 26-09-2002 à 23:20:34
ta cm c'est quel chipset et quel proc (g pas envie de chercher)
perso g ga-7IXE  et ca tourne avec de la 133 (bon elle est cadencé a 115 par overclock car la cm ne gere que 66 et 100 officiel
sinon teste la barette sur une autre config ou des fois souffle ds connecteur pr impureté et enfiche ta barette bien correct c'est con mais ca arrive (mais la t'as bip bip du bios normalement
Marsh Posté le 26-09-2002 à 23:43:46
J'ai un AMD Duron 950 Mhz, et le chipset c'est AMD 750.
La carte prend du 100 Mhz, mais je sais que certaine accepte du 133 qui tourne en 100 ( ou 115 das ton cas ), mais là, rien, juste le signe Omega.
Marsh Posté le 26-09-2002 à 23:53:19
toutes les cartes meres acceptant de la sdram accepteront de la 133  y' aura juste la frequence qui ds ton cas sera de 100 mhz
mais teste la barrete sur une autre machine  tu seras sur si ca vient d'elle ou pas (ps c'est une barrette de combien  en Mo ?
Marsh Posté le 27-09-2002 à 00:32:23
Ok, je vais la tester.
C'est une barrette de 128 Mo.
Merci :-)
