Probleme d'FSB AMD 3200+ et asus a7n8x
Probleme d'FSB AMD 3200+ et asus a7n8x - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-12-2004 à 17:50:57
J'ai une Asus A7N8X-e deluxe et un AMD Athlon 3200+
avec un FSB a 200 Mhz et un coef. multiplicateur a 10.5 (avec ces parametre mon processeur est reconnu comme unAMD Athlon 3000+) , ma configuration est stable sous windows mais dés que je veut démarrer une application qui demande un peu de puissance (3DS max ou un jeux par exemple) mon PC se coupe instantanément , la seul configuration qui est vraiment stable ces avec un FSB a 166 Mhz et un coef multiplicateur a 12.5 (avec ces parametre mon processeur est reconnu comme unAMD Athlon 2500+) .
Mon CPU Vcore est réglé sur Auto .
Quelqu'un pourrait m'aider ?
EDIT : si sa peut aider mon jumper CPU_FSB est sur 400/333/256 , et j ai une barrette 512 Mo DDR PC3200
Marsh Posté le 04-12-2004 à 17:51:55
Voila les température pour info
http://whiteflagclan.free.fr/temp.jpg
Marsh Posté le 04-12-2004 à 18:07:45
1 3200 c'est x 11
est tu est sur que tu as 1 3200?
Message édité par copsc le 04-12-2004 à 18:08:48
Marsh Posté le 04-12-2004 à 18:13:33
je sais que c'est 11 fois mais avec ce coef le pc démarre pas :s
Marsh Posté le 04-12-2004 à 18:13:50
et oui je suis sur c'est un 3200+
Marsh Posté le 04-12-2004 à 19:15:52
a tout hasard, a tu mis sur fsb 200 le jumper de la carte mère? ce peut être ça
Marsh Posté le 04-12-2004 à 19:23:53
non le jumper est par default sur FSB 400/333/266
Marsh Posté le 04-12-2004 à 19:39:08
position du jumper 1-2 =fsb 266/333 position 2-3 fsb 200 only
Marsh Posté le 04-12-2004 à 19:39:59
position 1-2 fsb266/333 c'est mis par défaut
Marsh Posté le 04-12-2004 à 19:44:33
ton alim elle craint
11.62 v !!!
Marsh Posté le 04-12-2004 à 19:46:01
cpu remarquer?
Marsh Posté le 04-12-2004 à 19:59:05
mon alim c une zalman ZM400B-APSc une 400W alor je c pas si elle craint :s
Marsh Posté le 04-12-2004 à 23:07:21
up !!!
Marsh Posté le 04-12-2004 à 23:08:38
est tu sur que c est un 3200+ avec un fsb de 400 et non de 333? enleve le jumper sur la carte mere il ne sert strictement a rien
Marsh Posté le 05-12-2004 à 18:22:36
oui je suis sur ke c'est un 3200+ et le jumper est par default je vois pas pourquoi j y toucherai :s
Marsh Posté le 05-12-2004 à 20:08:38
bah laisse le,c bien
Marsh Posté le 05-12-2004 à 22:43:58
Si tu as les premieres version du NF2, il a beau avoir un FSB valide de 200MHz, il n'accepte cependant pas les Barton FSB200.
J'ai le meme probleme qui se pose avec ma CM. Je l'ai acheté a la sortie du NF2 (Leadtek K7NCR18D pro, si je ne me trompe pas). Il s'agit donc d'une première version qui n'est pas compatible avec les barton 3200+. Je suis condamné au 3000+ a FSB166.
Ton probleme vient peut etre de la.
Autre remarque: si ton chip est un NF2 400 ultra, il doit y avoir une solution que malheuresement je n'ai pas.
Marsh Posté le 06-12-2004 à 11:38:52
Il faut faut mettre ton bios de carte mère à jour je pense... Ya pas de raisons pour que ça ne marche pas, moi j'ai une A7N8X-X, avec un 3200+ et je n'ai aucun soucis, et je n'ai jamais du bouger de jumper, avec un FSB200
Marsh Posté le 10-12-2004 à 17:29:49
jvé essayé
Marsh Posté le 31-12-2004 à 13:28:15
j'ai le meme pb que toi, et je pense que ca vient de la ram qui passe pas en FSB200 car j'ai tourné pendant 1 an avec un 2700+ en fsb166 et aucun souci (j'avais acheté ma ram en prevision, mais c'est de la noname :( ) et pareil ca ne tourne qu'en fsb166, mes symptomes sont un ecran bleu, et c'est aleatoire, ca peut tourner 5 min, 10 min, ainsi que des le debut :( j'ai pas de soluce a part changer la ram :cry:
