Problème sur une CM MSI X 370 GAMING PRO CARBON - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-01-2022 à 13:51:47
salut,
n'importe quelle B350, B450, X370, X470
ex parmi les bonnes cm,
92€ TUF B450 Plus
https://www.amazon.fr/ASUS-TUF-B450 [...] 08K93G7Q9/
Marsh Posté le 22-01-2022 à 19:19:32
| kabyll a écrit : salut, |
Super merci ,donc pas de différence notable entre tous ces chipset en terme de performance?
Marsh Posté le 22-01-2022 à 20:04:25
non,
y'a mm moins cher aussi, et niveau perf ce sera tout pareil
disons que celle là est une assez bonne cm, dans le sens où tu pourras mm remplacer le cpu si l'envie te prend (3600/3700/5600 voire un peu plus gros si le boitier est bien ventilé)
t'as celle ci aussi,
https://www.amazon.fr/MSI-B450-Gami [...] 07V9L4RT6/
edit: celle là est carrement mieux, parmi les plus costaudes 89€
https://www.amazon.fr/MSI-B450-TOMA [...] B08L598DYN
Marsh Posté le 22-01-2022 à 22:31:17
| kabyll a écrit : non, |
Merci pour tous tes conseils encore une petite question toutes les carte mère AM4 sont compatible avec mon processeur parce qu'en fait j'ai trouvé sur LDLC des modèles d'occas avec des chipset B550 vachement moins cher encore car ,je n'utilise pas Amazon car j'habite en Polynésie française il ne livre pas ici
Marsh Posté le 22-01-2022 à 23:11:37
| Hellsinki a écrit : |
toutes les b550 ne le sont pas, certaines x570 le sont, les b520 aucune idée...
Marsh Posté le 23-01-2022 à 00:06:40
les B550 ne sont pas censée l'être non, (cpu 3xxx et 5xxx uniquement)
mais certaines personnes ont eu du bol et ca pourrait passer,
Marsh Posté le 23-01-2022 à 00:10:14
| kabyll a écrit : les B550 ne sont pas censée l'être non, (cpu 3xxx et 5xxx uniquement) |
le support constructeur (le site pardon) apporte des infos généralement
Marsh Posté le 23-01-2022 à 08:22:23
| Hellsinki a écrit : Bonjour je pense avoir un problème de condensateur sur cette carte mère l'allumage de mon pc se faire à retardement (plusieurs minutes). |
Tu as testé sans les SSD pour voir si le post est aussi long ? Des fois que ce soit l'un d'eux qui ait du mal à s'initialiser.
Marsh Posté le 23-01-2022 à 11:56:04
| Pachparla a écrit : |
Non non je pense que tu m'as pas compris quand j'appuie sur le bouton de mise en marche du boîtier rien ne se passe et j'ai besoin d'attendre au moins 2 à 3 minutes avant que tout s'allume ventilo et LED et ça c'était au début car maintenant il me fait la même chose arrivée sur l'écran de connexion Windows il y a comme une baisse de tension visible sur les LED et il redémarre j'ai essayé ça au moins 3 ou 4 fois j'ai l'impression qu'il plante toujours un peu plus tôt dans le démarrage, d'où ma déduction le problème de condensateur.
Marsh Posté le 23-01-2022 à 15:37:58
| Hellsinki a écrit : Non non je pense que tu m'as pas compris quand j'appuie sur le bouton de mise en marche du boîtier rien ne se passe et j'ai besoin d'attendre au moins 2 à 3 minutes avant que tout s'allume ventilo et LED et ça c'était au début car maintenant il me fait la même chose arrivée sur l'écran de connexion Windows il y a comme une baisse de tension visible sur les LED et il redémarre j'ai essayé ça au moins 3 ou 4 fois j'ai l'impression qu'il plante toujours un peu plus tôt dans le démarrage, d'où ma déduction le problème de condensateur. |
Ah, je ne l'avais pas compris comme ça effectivement, maintenant ça semble plus clair
Marsh Posté le 22-01-2022 à 04:09:35
J'ai d'abord pensé que c'était l'alimentation mais après avoir testé l'alimentation il semblerait que ce serait plutôt la carte mère.
Est-ce que quelqu'un pourrait me conseiller une carte mère compatible avec un composant ?
Ma comfig
AMD i7 1700x
NVIDIA GTX 1080
16 Go DDR4
Mvme sansung 512 go
Bequiet 650w
Water cooling
2 SSD 2"5
Merci d'avance pour votre réponse.
