Problème ASUS Z170 pro gaming [résolu] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-12-2015 à 18:48:14
Bonsoir BigJJ,
au sujet de cette LED qui ne s'allume pas qu'est-il indiqué sur le manuel de la CM? As-tu testé avec une autre alim?
Marsh Posté le 20-12-2015 à 18:52:42
Je viens de regarder la doc, c'est un gadget, c'est des led pour illuminer le nom de la cm!
Marsh Posté le 20-12-2015 à 19:39:26
oui c'est juste cosmétique mais pas bon signe quand même ! et j'ai pas d'autre alim sous la main
concernant mon problème j'arrive pas trop a comprendre pourquoi il faut couper l'alim pour pouvoir ensuite le faire demarrer et si le soucis vient de la CM ou de l'alim
merci a ceux qui pourront m'aider
Marsh Posté le 20-12-2015 à 23:56:15
Si tu renvoies la CM en SAV pour cause de LED défectueuse ils risquent de te l'échanger contre un autre (note le n° de série au cas où). S'ils te la réparent il faudra bien qu'ils la testent après réparation et là ils verront le problème si ça vient d'elle.
Sinon tu peux aussi faire un test toi-même mais il te faut acheter une alim pour le savoir. Si ça fait toujours pareil tu sauras que ça venait de la CM et tu auras acheté une alim pour rien. Sinon essaie d'en emprunter une si tu as la possibilité.
Marsh Posté le 20-12-2015 à 18:05:55
Bonsoir
![:hello: :hello:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/hello.gif)
J'ai renouvelé une partie de mon pc avec un I7 6700K une CM asus Z170 pro gaming de la DDR4 et un watercooling
le montage s'est bien passé mais à l'allumage je constate qu'une des leds en dessous de l'inscription Z170 progaming ne marche pas (la 4ème)
Ensuite impossible de rallumer le pc, aprés avoir bcp cherché dans le branchement du front panel je vois que je dois éteindre à chaque fois l'alim si je veux rallumer le pc !!
d'où mes questions :
- que dois je faire pour ne pas à avoir à éteindre l'alim (Cooler Master Silent Pro M - 700W) pour rallumer le pc?
- est ce un problème de la carte mère, et avec l'histoire de la led me conseillez vous de faire jouer la garantie? le boitier est un Lian Li PC-60F
merci pour votre aide et joyeux noêl !
Message édité par BigJJ le 21-12-2015 à 18:28:18
