Probleme!! HELP!!!!!!!!!! Processeur grillé????
Probleme!! HELP!!!!!!!!!! Processeur grillé???? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-07-2002 à 02:18:26
J'étais devant mon pc tranquille et pendant que j'étais sous 3DMARK 2000 il s'est arrêter je ne sais pourquoi et depuis il ne redémarre pas. En faite au moment ou il s'est arrêter la led du boîtier est rester allumer mais j'ai préféré tout eteindre.
  Le processeur est un AMD athlon xp 2000+ et un ventilo d'AMD  fourni avec le processeur et la carte mère une asus A7V333 Raid avec USB 2.0 et la fonction C.O.P qui sert à arrêter le processeur en cas de surchauffe. Jamais overclocké et comme j'habite près de Marseille, je me sent pas d'aller à Paris chez grosbill pour le changer à Paris. Que faire? lorsque j'essaye de l'allumer, le ventilo tourne 1 seconde et se réteind et ma led qui est dans ma carte mère est verte alors???
Signé ton pote Djidane THESQUAL.
Marsh Posté le 15-07-2002 à 02:32:22
NON
Marsh Posté le 15-07-2002 à 09:31:36
UP!! please je ne sais pas si tu as raison car l'ordinateur ne démarre même pas donc question bip c'est loupé alors je ne sais pas!!! :cry:  PLEASE UP!!!! :??:
Marsh Posté le 15-07-2002 à 09:32:36
proco hs dsl
Marsh Posté le 15-07-2002 à 09:33:13
test ton proc sur un autre pc
Marsh Posté le 15-07-2002 à 09:34:38
c pas con :D
Marsh Posté le 15-07-2002 à 09:34:57
si tu veux tu me l envoie et je le test  :D
Marsh Posté le 15-07-2002 à 09:37:44
cherche pas le proco est dead :pt1cable:
eh oui c la vie
tt possesseur d'athlon doit s'y attendre  des fois
suffit d'avoir bien mis de la pate thermique et d'avoir un bon refroidissement dans la tour et ca ne doit pas arriver
Marsh Posté le 15-07-2002 à 09:40:19
Au cas zou, tu px tjrs essayer une autre alim', mais je penche aussi du côté proco'
Marsh Posté le 15-07-2002 à 10:02:07
Attender c'est peut etre la cm c'est pour ça qu'il n'y pas de bip j'ai rencontrer ce pb pas plus tard que samedi sur un a7v133-c.
 elle ne demarrait plus et aucun bip
je met une msi kt7 turbo a la place et op c'est repartie!!
c'etait la cm qui nous avait lacher
CONCLUSION:c'est soit la CM ,soit le PROC
Marsh Posté le 15-07-2002 à 10:04:31
oui c vrai mais regarde les conditions : la becanne tournait sous 3dmark le proco etait donc en chauffe... donc je penche a 90% pour le proco mais la mobo j'y crois qu a 9% et les 1% c pour les 2 :pt1cable:
Marsh Posté le 15-07-2002 à 10:16:11
Attention... cela peut provenir de l'alimentation...
J'ai eu les symptomes suivants config minimale (CG ET RAM) et l'ordinateur refusait de booter (pas de presence BIP)..
Bien sur je pense soit Mobo HS ou proco HS.... J'avais une autre alim sous la main...et j'ai voulu essayer pour etre sur...
Et ben ... CA A REDEMARRER  :ouch:  :ouch: (explication j'avais une alim de 250 W et pour un athlon XP ..c'etait un peu juste)...
Donc... ton almentation peut etre NAZE tout en permettant d'allumer ta mobo.....(l'alim peut ne pas debiter suffisament de courant pour permettre un BOOT propre)...
en tout cas essaye de changer l'alim aussi pour en etre sur...
Mais attention a la garantie......(verifie avec GROSBILL si tu as droit d'ouvrir ta tour??!! si tu l'as achete complete chez eux)
TARTAGUEULE A LA RECRE... VIENS M'AFFRONTER ESPECE DE TAPETTE
Marsh Posté le 15-07-2002 à 10:28:26
La garantie de 3 ans n'est que pour le processeur acheter chez eux en version boîte et avec une installation conforme à l'installation des processeur AMD.
Marsh Posté le 15-07-2002 à 15:35:12
Merci de votre aide et je vous direz comment ca se passe ciao!!
Marsh Posté le 19-07-2002 à 09:56:20
Salut je vous avez promis de donner une réponse au problème mais je n'avais pas trop le temps et je vous remercie à tous de l'aide que vous m'avez fourni. En faîte ce n'étais pas le processeur mais l'alimentation mais grâce à ce méfait je fais gaffe de pas grillé mon process et j'utilise cpuidle+MBM5 et asus probe. Mais je ne plus fermémon unité centrale afin de mettre un ventilo extérieur puissant. Now processeur tournant entre 47°C et 56°C en pleine charge pendant les jeux donc, :hello: BYE!!!THANKS  :sol:  :
Marsh Posté le 19-07-2002 à 10:23:06
Attends..... c'etait bien ton alim qui etait HS alors????
Marsh Posté le 22-07-2002 à 11:16:33
C'est exacte l'alimentation est morte. J'ai eut de la chance et merci à toi et à tous de votre aide.
