problème de config de bios (impossible de booter normalement) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-03-2003 à 22:44:49
Ben essaie de mettre ton bios a jour
ou de tester ton proc et ta memoire
Marsh Posté le 04-03-2003 à 23:03:46
Alors alors.
J'ai testé le clear cmos. Cela m'affiche une page avec les caractéristiques de mon pc (proc, ram, dd etc) et en plus, un message disant qu'il a une erreur sur le checksum.
De là, je peux soit "continuer" soit aller au setup.
Si je vais dans le setup, j'ai toujours le message en rouge m'indiquant que la fréquence du cpu est inapropriée.
Si je fais "continuer", windows 2000 pro se lance normalement.
Si je reboote sans avoir utilisé le clear cmos préalablement, je démarre dans le bios comme d'hab'.
Ayant maintenant accès à windows, j'ai mis à jour mon bios via le programme live update d'asus. Elle s'est bien passée vu que la version de la ROM est bien 1013. Cela dit, j'ai toujours le même pb c'est à dire :
- lancement du bios au bout si je n'utilise pas clear cmmos
- problème de checksum puis possibilité de continuer / setup si j'utilise clear cmos
Merci de votre aide...
Marsh Posté le 04-03-2003 à 23:10:17
C'est quoi la fréq CPU FSB affichée ?
Tu peux la corriger !
Marsh Posté le 03-03-2003 à 19:50:06
Voici la config de mon pc :
- carte mère p4b 533 I845 266DDR
- DDR 256 mo PC2100
- CPU Intel P4 2Ghz 478 512ko
Récemment, j'ai voulu ajouter un deuxième disque dur (que j'ai mis en slave). Quand j'ai booté la machine pour la première vois, l'écran restait en veille. J'ai retenté à plusieurs reprises, le moniteur restait toujours en veille.
J'ai donc débranché mon nouveau disque dur et laissé uniquement mon ancien disque dur. Là, l'écran s'allume bien mais j'ai automatiquement le bios. J'ai alors un msg en rouge qui m'indique que la vitesse du cpu ou de la mémoire est inappropriée. Or je ne vois pas du tout le pb.
En ce qui concerne le cpu, je peux choisir soit Manual soit 2000 mhz. Si je mets 2000 mhz, je ne peux pas configurer les autres informations concernant le cpu. Si je mets Manuel, je peux configurer la fréquence de bus (fréquence externe). Mais le multiple reste bloqué sur 20. Dans la doc de ma carte mère j'ai lu, que cette fréquence externe devait être configurée de telle sorte que multiplée par le multiple (ici 20), on devait obtenir la fréquence du cpu. J'ai donc mis 100 mais le pc ne veut toujours pas démarrer normalement (je peux aller jusqu'à 390 concernant la fréquence externe).
Je ne sais plus du tout quoi faire. J'attends votre aide avec impatience, merci !
