Probleme Install NF7 d'Abit
Probleme Install NF7 d'Abit - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-02-2003 à 23:20:16
Une install toute fraiche d'une Abit NF7 nForce2 + XP2200+ + Radeon 8500 + 256 De DDR ( testé et bonne ).
Au démarrage. La led est verte. Les ventilos tournent ...
mais l'écran reste en veille, comme s'il y avait rien au bout du cable vidéo.
Help
Message édité par paranoidandroid le 28-02-2003 à 23:20:35
Marsh Posté le 28-02-2003 à 23:25:51
bah dans ce genre de cas
- reset bios + verif cablage (c con mais ca arrive :p) + verif branchement ventilo sur fan1 (je crois que la protection abit a la con est aussi presente sur la nf7)
et sinon on arrive dans le cas ou il faut tester les elements a part sur une autre machine
Marsh Posté le 28-02-2003 à 23:36:05
reset bios fait a multiple reprises ...
cablage + leds vérifiés .. ça m'a l'air tout bon.
juste remarqué l'absence d'un sp-led sur le boitier.
le branchement ventilo a l'air bon ... :\ il tourne bien... pis je vois pas ce que peut etre la couille.
je vasi tester la carte vidéo sur ma machine ..
Marsh Posté le 28-02-2003 à 23:52:23
y'a une securite stupide chez abit
si le ventillo branche sur le port FAN1 tourne a moins de 2000tr/min > coupure
donc en gros tu branches ton ventillo en fan2 > pas de boot
bref c surement meme pas ca sinon bah :
- l'alim est suffisante ?
- pas 3 tonnes de pate thermique sur le proc qui a degouline partout
Marsh Posté le 01-03-2003 à 00:06:28
Barette de 256 pc 2100 HS ( elle marchait pourtant ce matin en compagnie d'une autre barette de 256 :( )
