salut probleme bizarre aprés installation carte PCI
salut probleme bizarre aprés installation carte PCI - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-08-2005 à 09:26:25
jai recu ma commande de ldlc ce matin un Hdd une carte usb2 et un ventilo
ca faisai un mois que j'attendai
donc je met la carte usb2 et le hdd le pc sallume mm po une seconde et s'eteint
et la c fini jarrive plus a l allumer
avez vous une solution
merci a vous
Marsh Posté le 06-08-2005 à 09:31:39
Commence deja par enlever le cable d'alim quelques secondes et reessaye.  Si le probleme persiste enleve la carte et le hdd.  Si ton pc ne redemarre toujours pas ... peut-etre un clear cmos.  Si toujours rien t'es mal
Marsh Posté le 06-08-2005 à 09:32:46
Juste pour avoir plus de détails c'est quoi ta config en détail?
Pas souvent sur le net mais toujours sur le terrain.Les oreilles dans le Métal.
Marsh Posté le 06-08-2005 à 09:39:55
voila gaestar c a peu pres ce que jai fait
je vais reessaye kan meme
la config ca sert a rien de la connaitre
xp 1800 600 et kelk mo de sdram un 40 go un 200 une 9700pro et une msi k7t turbo
Marsh Posté le 06-08-2005 à 09:45:33
Marsh Posté le 06-08-2005 à 10:12:23
et ton alim, donnes nous sa puissance...
Marsh Posté le 06-08-2005 à 13:40:24
c'est aussi ce que je pense il est possible qu'avec ces nouveaux composants ton alim flanche d'où le fait que je t'ai demandé ta cofig détaillée. :jap:
