CM problème interférence son analogique en jeu
CM problème interférence son analogique en jeu - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-01-2015 à 20:05:23
Salut tout le monde !
J'ai un soucis avec ma carte mère, quand je lance un jeu il y a des interférences dans mon casque et sur mes enceintes analogiques. Ce problème est apparu depuis que j'ai mis à jour ma config ; j'ai changé la carte mère, le processeur et la carte graphique.
Voilà ma config :
CM : Gigabyte H97 HD3
GPU : Gainward GTX 970
CPU : Intel I5 4590
Alim : Cooler Master GX Power 550W (elle a environ 4-5 ans)
8Gb RAM
2 HDD et 1 SSD
Windows 8.1
Est-ce que ça peut venir de l'alimentation ? Et sinon, est-ce qu'il s'agit d'un port défectueux (j'ai testé avec un casque USB et le bruit n’apparaît pas) ?
Merci d'avance pour vos réponses
Marsh Posté le 20-01-2015 à 20:12:23
J'ai aussi réalisé une vidéo pour montrer à quoi ressemble le son (en vrai il est moins fort mais j'avais collé mon téléphone sur l'enceinte pour bien entendre) :
http://youtu.be/X9rcOz52vqg
Et je précise que le grésillement survient aussi quand je regarde une vidéo Youtube (par exemple) donc c'est pas spécifique aux jeux. Par contre, quand je lance une musique sur iTunes ou VLC aucun soucis.
EDIT: Le grésillement apparaît aussi quand je bouge la souris ou fait une action de ce genre là :/
Message édité par PokePingouin le 20-01-2015 à 21:09:09
Marsh Posté le 20-01-2015 à 23:59:51
Tu peux essayer sans la GTX 970 et en utilisant la vidéo intégrée à la place, j'imagine que le bruit disparaît.
Que dire : pas de chance, la carte son a l'air mal isolée électriquement.
Une carte son règlerait le problème, qu'elle soit PCI, PCIe ou que ce soit un DAC USB.
Marsh Posté le 21-01-2015 à 12:00:52
Oui c'est ce que je me disais, je testerai sans la carte vidéo pour être sûr que c'est ça mais j'ai déjà contacté le support. Donc soit je l'échange, soit j'investirai dans une carte son :)
Marsh Posté le 04-02-2015 à 19:06:12
Je reviens vers vous car mon soucis persiste. J'ai reçu hier une carte son de la marque Creative Sound, et je constate aujourd'hui que les mêmes grésillements apparaissent dans les mêmes conditions. Quel pourrait être le problème ?
Marsh Posté le 06-02-2015 à 08:38:10
As-tu désactivé le contrôleur AUDIO dans le BIOS ?
Marsh Posté le 08-02-2015 à 09:02:42
C'est une alim qui génère des parasites qui sont repris par tes cartes sons.
La plus probable c'est celle du CPU.
Essaye de changer les paramètres d'alimentation dans le bios.
Par exemple : active le spread spectrum, désactive les C-states, l'EIST, etc.
Marsh Posté le 11-02-2015 à 18:13:49
J'ai désactivé le contrôleur audio et rien n'a changé.
En revanche, je ne localise pas où sélectionner les C-states ni l'EIST.
Est-ce que cela pourrait venir d'un problème de montage ?
Message édité par PokePingouin le 16-04-2015 à 17:18:25
Marsh Posté le 16-04-2015 à 14:44:56
Je remonte ce topic parce que le problème persiste. J'ai renvoyé la carte au SAV, j'ai attendu 2 mois et demi pour la récupérer, et maintenant j'ai toujours le même problème... À 300€ la carte j'ai pas envie de la mettre à la poubelle comme ça...
Quelqu'un aurait-il des conseils ?
Marsh Posté le 16-04-2015 à 15:03:58
Si ce n'est pas fait , mets à jour le bios de la CM !
C'est quel modèle de carte son de Creatives Lab que tu as utilisé ?
Avais tu bien désactivé le chipset sonore au niveau du bios quand tu as testé avec la carte son Creatives Lab ?
Marsh Posté le 16-04-2015 à 15:44:45
J'ai cette carte son : http://www.amazon.fr/Creative-Blas [...] B00EO6X7PG
Je ne suis pas sûr de l'endroit où trouver le chipset sonore dans le bios, as-tu quelques indications ?
Le bios de ma CM est à jour.
Marsh Posté le 16-04-2015 à 16:07:29
Après vérification j'ai bien désactivé le chipset sonore => "Audio Controller" = "Disabled"
Marsh Posté le 16-04-2015 à 16:32:29
cela ne serait pas plutot du Coil Whine que tu entendrais sur ta GTX 970 et non du parasitage ?!
Marsh Posté le 16-04-2015 à 16:38:32
Le coil whine est une vibration mécanique au niveau de la tour c'est bien ça ?
Si c'est le cas alors ce n'est pas du coil whine que j'entends, ma tour n'est pas "anormalement" bruyante et c'est bien dans le casque que j'entends ce son.
Marsh Posté le 16-04-2015 à 17:04:44
non c'est un bruit strident émis par certains composants électroniques (condensateur/bobine) , les 970 étant touchés par ce défaut...
Retire carrément la carte graphique et mets toi sur l'IGP (tu branches l'écran directement sur la CM) pour constater si tu as toujours le mème problème ou pas...
Marsh Posté le 16-04-2015 à 17:13:28
Oui j'ai déjà fait ce test, sur la carte mère aucun problème et avec une autre carte graphique (HD 5850) aucun problème non plus. Mais comme je l'ai dit j'ai reçu la 970 aujourd'hui après l'avoir envoyé au SAV pendant 2 mois et demi et ils n'ont rien changé du tout...
Marsh Posté le 16-04-2015 à 17:25:20
cela doit ètre du coil whine que tu entends (pas du parasitage).
Certains constructeurs ne font pas d'échange pour des problèmes de coil whine...
Actives la v-synchro au niveau des drivers du panneau de config Nvidia  !
Marsh Posté le 16-04-2015 à 19:01:06
Non, aucun changement. Bon je vais tenter une réinstallation complète de Windows, je vous tiens au courant.
Marsh Posté le 16-04-2015 à 22:02:27
Le problème est toujours présent après réinstallation de tout le système, cela dit j'ai l'impression qu'il est moins fort. Du coup j'ai réessayé de désactiver la Vsync et ça a eu l'effet inverse, les sifflements étaient devenus hyper stridents et plus que désagréables.
Marsh Posté le 17-04-2015 à 00:34:20
tu as tester avec une autre alim? j'ai déja eu ce genre de soucis,certaine alim avec certaine carte graphique font ça
topic achat/vente => http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8089_1.htm Une estimation reste une estimation, un avis, et rien d'autre..
Marsh Posté le 17-04-2015 à 11:52:13
Non j'ai pas essayé, j'avais pensé à ça aussi. J'investirai là dedans à l'occasion :)
J'ai installé un soft pour limiter les FPS en attendant, une fois en jeu j'entends presque jamais le bruit (juste pendant les chargements). Je vais chercher une autre solution un peu moins bricolage, merci pour votre aide.
Marsh Posté le 17-04-2015 à 11:59:53
c'est contradictoire par rapport à ce que tu as indiqué ci-dessus...
Au vu de ce que tu viens d'indiquer tu n'avais pas activé la vsynchro et le coil whine doit bien venir de la 970 (pas de l'alim) !!!
Message édité par Space le 17-04-2015 à 12:00:31
Marsh Posté le 18-04-2015 à 10:28:54
Oui et j'ai ensuite posté ça :
Marsh Posté le 18-04-2015 à 12:08:03
enfin bref tu te contredis à chaque post :d
Marsh Posté le 04-11-2017 à 22:11:50
Bonsoir, désolé de remonter un vieux sujet mais j'ai exactement le même problème.
As-tu résolu ton problème et comment ?
Grésillements dans mon casque audio dans les jeux et suite à la lecture de ce sujet je me suis rendu compte que j'ai également des grésillements sur Youtube. Mais pas quand je met un film AVI ou de la musique MP3.
Je deviens fou et ça commence à me coûter cher, j'ai changé d'alim et de casque-micro sans fil à plus de 150 € pièce. J'ai essayé plein de choses, lu plein de sujets. A l'aide !
J'ai également mis à jour ma config récemment :
Carte graphique geforce GTX 1060 6 Go
Carte mère Asus Z170-A
i7-7700K
16 Go de RAM Corsair
Alim Corsair Corsair HX850
Ancien casque audio : Creative Digital Wireless Gaming Headset HS-1200
Nouveau : Logitech G933
Problème dans les 2 casques et avec 2 alim Corsair gamme HX.
Message édité par Altdorf le 04-11-2017 à 22:21:18
Marsh Posté le 10-11-2017 à 00:21:16
Je pense que ça vient du wifi lorsque vous telechargez des données
Essayez avec une vidéo ou de la musique sur un disque dur et il ne doit pas y avoir ces bruits parasite
