Problème FAN CPU s'arréte sur CM GA-K8N Ultra SLI - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-11-2005 à 17:58:06
Quelle cm ? quel proco ?
Peut-être que le ventilo s'arrête car le proco est froid, tout simplement
Marsh Posté le 13-11-2005 à 18:37:06
Smartfan sur les Gigabyte.
Tu le dis toi même que le smart fan est enable !
Tu veux une formation google, pour comprendre que le ventilateur s'arrête si la température du CPU est trop faible?
Marsh Posté le 13-11-2005 à 23:14:39
+1
Soit tu mets CPU Smart Fan Control sur disabled, et tu n'auras plus de problème ton ventilo tournera tout le temps à fonds autour des 3000-3300 RPM.
Soit tu le laisses et ton ventilo s'adapte à la T° du CPU en fonction des données que tu as rentrées dans Easy Tune 5.
Je crois que par défaut ton ventilo ne tourne pas jusqu'à une T° CPU de 35°C... (je crois car je suis pas aller vérifier dans mon BIOS).
Sache tout de même que ç'est un plus de pouvoir monitorer ses ventilos...
Marsh Posté le 14-11-2005 à 07:15:43
en meme temps, perso j'ai cette option activée sur ma 8KNXP (pas k8nxp)
et le ventilo se coupe jamais, il diminue ou augmente sa vitesse de rotation
mais jamais ne s'eteind (p4 3.4 C 37 °C en idle)
Marsh Posté le 14-11-2005 à 09:05:27
KeepCool a écrit : en meme temps, perso j'ai cette option activée sur ma 8KNXP (pas k8nxp) |
37° c'est trop chaud, ou alors tu dois modifier la température minimale
Marsh Posté le 14-11-2005 à 11:10:25
arf j me suis mal fait comprendre, c'est pas grave
Marsh Posté le 14-11-2005 à 19:40:15
Merci à tous pour vos réponses et votre aide.
CPU Smart Fan Control mis sur Disenable
Plus de problème de arret FAN
Marsh Posté le 13-11-2005 à 13:10:23
Suite achat d' CM Gigabyte GA-K8N Ultra avec un CPU AMD 3200, je rencontre le problème suivant: au démarrage du PC et après 3 heures(PC d'ébrancher électriquement).
Le FAN du CPU se coupe et déclenche l'alarme de CM. Le FAN s'arrete après l'initialisation du Bios et parfois redémarre après ouverture de windows (PS2) mais rare. Je suis obligé de rebooter le PC. Après le PC s'initialise normalement et même après coupure d'1 heure plus de problème(à condition de ne pas débrancher le PC)
Version bios d'origine: V6.00PG
Configuration Bios : CPU Warning (60°c/140°F) - CPU Fail Warning (Enabled) - CPU Smart Fan Control ( Enabled).
Est ce un défaut de la CM neuves (10Jours)?
Est un problème de Bios?
Dois je mettre à jour le Bios?
Dois retourner la carte mère est l'échanger (sous garantie)?
Merci pour votre aide
Cordialement
