Probleme avec cm dfi lanparty - grand besoin d'aide.
Probleme avec cm dfi lanparty - grand besoin d'aide. - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-04-2005 à 17:10:13
Bonjour à tous et toutes.
J'ai reçus hier ma nouvelle configuration. Je me suis monté ça tranquillement mais impossible de mettre correctement en route.
Je vous explique le probleme:
La carte mère est une DFI LanParty UT NF4 SLI-D.
2 barettes de mémoire Samsung 512 PC3200.
Au démarage, je n'avais soit rien (2 leds), soit le logo Lan Party bloqué (1 led). A un moment, enfin, (après avoir envlevé une barrette - hasard?) je suis enfin arrivé jusqu'au Bios. Ayant lu un probleme similaire sur le topic unik de cette carte, j'ai fait une partie de ce qui était indiqué sur le post. (http://img.hexus.net/v2/motherboards/amd/nforce4sliroundup1/images/dfi/bios_memory_big.jpg). [DRAM Frequency Set passé de Auto à 200, et Cas Latenct Control passé de Auto à 2.0]. Je n'ai fais aucune autre modification.
Depuis, impossible de redemarer et d'arriver jusqu'au Bios. Le temoin Power clignotte, les leds reste bloquées à 3 allumées et il y a un bip. Bip long qui revient en permanence, genre 3 secondes de bip, 4,5 secondes de silence, puis bip et ainsi de suite.
Que puis-je faire. Comment puis-je réatteindre le bios pour annulé ce parametre qui ne semble pas fonctionner du tout?
Par avance, merci pour votre aide, je ne vous cache pas que c'est avec une boulle d'angoisse que j'écris ce post.
Marsh Posté le 16-04-2005 à 17:13:08
déjç ça c'est pas bon : et Cas Latenct Control passé de Auto à 2.0 ...
Ta mémoire tiendra pas le choc, c'est que de la samsung tout simple ...
fait un clear cmos pour repasser aux parametres de base de ton bios ...
Marsh Posté le 16-04-2005 à 17:13:12
Fais un clear cmos.
Griller
Message édité par Down to the Devil le 16-04-2005 à 17:13:42
Marsh Posté le 16-04-2005 à 17:14:45
Ok Marci à vous.
 Mais comment faire un clear cmos? Au rsique de vous paraitre stupide, j'avoue ne pas savoir faire ca?
Marsh Posté le 16-04-2005 à 17:18:52
C'est un jumper qu'il faut déplacer pendant 2 secondes, puis a remettre en position initiale (pc éteinds et alim débrancher). Regardes dans le manuel, la manip est expliquée.
Marsh Posté le 16-04-2005 à 17:18:59
tu prend le bouquin de la mobo , tu cherche les pins clear cmos, en bas a droite de la mobo.
Une fois localisé tu prend le pont qui est dessus et tu le décalle d'un cran. tu laisse 2 minutes comme ça t'es sur ,si tu veux faire le bourrin tu peux mettre en marche mais c moyen ... tu remet le pont a sa place, voila c'est fini :D
Normalement ton bios repasse à ses param de base.
Erf grillaid de 7 secondes  :kaola: par contre moi j'y vais a la bourrin , j débranche pas ni rien ...
Message édité par OncleJimbo le 16-04-2005 à 17:19:50
Marsh Posté le 16-04-2005 à 17:20:05
tu débranche l'alim-enleve la pile et bouge le cavalier a coté de la pile.
Ensuite tu mets une barette sur le slot 2 (le orange), tu met cpc disabled dans le bios, instal windows et flash le bios direct et la rajoute ta 2eme barette sur le slot 4.
J'ai eu le meme prob que toi et ca a marcher.
Marsh Posté le 16-04-2005 à 17:27:28
Ok. J'avais effectivement regardé le bouquin et vu le cavalier. Par contre heureusement que vous m'avez répondu, j'aurais démaré dans cette position. Visiblement le probleme est réglé et je vous remerci tous beaucoup car c'est grace a vous.
En effet, Magnibou, je suis encore sur le logo Lan Party. Je vais essayer ce que tu préconise. Je vous tiens informé.
PS: Cette carte à l'air super, mais je trouve qu'elle est partuculièrement mal documenté.
Message édité par ulx238 le 16-04-2005 à 17:28:31
Marsh Posté le 16-04-2005 à 18:00:02
Voila, Windows est gentillement en train de s'installer. Il fallait effectivement metre sur Dimm 2 & 4 et non 1 & 3. J'ai un message à l'écran le stipulant (message jamais arrivé avant).
Encore merci à tous, je reviendrais surement avec d'autres questions.
PS: Quel bonheur ce forum! :).
