probleme asus M5A78L/USB3 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-10-2011 à 19:56:21
Bonsoir pour commencer tu a un 965 et le coeff est débloqué remet tout à 0 et recommence vas dans l'onglet"jumperfree configuration". On avisera après.
Marsh Posté le 09-10-2011 à 21:11:34
ReplyMarsh Posté le 09-10-2011 à 22:29:11
| desmoniak999 a écrit : merci pour la rapidité. C'est bon j'ai tout remis en origine.  |
maintenant tu augmentes le vcore à 1,4V, tu passes à 3,8Ghz avec le coeff( CPU ratio)
HTT 200
Tu passes ta Ram à 800 Mhz avec le coeff, tu règles tes timings, tu mets la tension ram à 1,35v.
Si tu a installé AMD Overdrive arrange toi pour l'enlever,il peut au démarrage de windows remettre les valeures par défauts, Désinstalle ASUS EPU, je n'ai eu que des problèmes avec ca.
Essaye les autres slots pour la Ram, si ça ne fonctionne pas, il faut que tu mettes à jours ton bios ou que tu recommence à mettre tes barrettes correctement( tu dois bien entendre les clics).
Mets à jour windows, toute les mises à jours.SP1 compris.
Marsh Posté le 10-10-2011 à 20:41:28
Ok c'est fait.
Le pc est bien passé a 3.8go dans le bios et dans windows.
pour la memoire j'ai toujours le meme probleme.
Dans cpuz dans l'onglet SPD, à max bandwidth il est ecrit PC3-10700h (667mhz) suis-je bridé par la mobo ou cela peut s'arranger avec reglages?
Dans les caracs de la mobo il est ecrit qu'on peut monter à (2000oc)... pour la memoire
Marsh Posté le 11-10-2011 à 15:38:00
| desmoniak999 a écrit : Ok c'est fait.  |
Non le SPD c'est les profils or on vois bien que ta RAM est à 800Mhz réels sur tes screens donc 1600 effectif. donc pas de soucis avec ta ram.
UP
Marsh Posté le 09-10-2011 à 19:52:25
Bonsoir,
Je rencontre actuellement des difficultées avec ma carte mere asus
Tout d'abord la memoire! Sur mes 2x4go seulement 4 sont détéctés dans le BIOS. et a une frequence de 1333mhz au lieux de 1600... Windows 7 x64 detecte bien mes 8Go mais il m'indique que seulement 4 sont dispo. J'ai pourtant bien l'option memory hole remapping d'activé...
Ensuite, le processeur... il est overclocké a 3.75go mais windows 7 m'indique 3,4! Alors que quand j'avait XP pro il detecté bien 3.75! Est-ce que W7 indique uniquement la valeur d'origine?
Comment faire pour pousser un peu plus mon processeur là je suis coincé a 3,75go avec un fsb à 220 et un coef à 17. Il faut surement toucher a autre chose style le voltage du cpu mais j'ose pas trop...
Ma config: Cpu x4 965BE
Mobo Asus M5A78L/USB3
ram 2x 4go DDR3 corsair vengence LP 1600 1.35v
Alim Corsair TX750
Ventil Corsair Hydro H80
Boitier Corsair 600T WE
video 8800gt 512mo Sparkle (bientot remplacé par une geforce gtx560 2go)
Merci pour votre aide et conseils...
