Problème matériel, failure at boot
Problème matériel, failure at boot - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-04-2012 à 05:04:22
Bonsoir,
je viens poser des questions parce que j'essaye d'habitude d'être très autonome, mais je suis face à un problème qui me dépasse complètement.
Je vous explique, j'ai acheté il y a maintenant un an une config plutot bonne pour l'époque, à savoir :
Intel Core i5 2500K 3,33 Ghz
Radeon HD 6950
MSI P67A-GD55 non B3
4 Go RAM DDR3 1600 Mhz Corsair XMS3
1 To 7200 trs/min Seagate
Alim 500 W Antec GreenPower 80+
Jusqu'a il y a 6 mois, tout marchait très bien, jusqu'a qu'en plein fonctionnement je me tape un black screen avec un LED rouge qui s'allume au dos de ma carte graphique.
Je reboot, et au démarrage, black screen, pas même le BIOS qui s'affiche. Et failure au boot, puisqu'il me suffit d'effleurer le bouton power pour que le PC s'éteigne.
Mon premier diagnostic a été la CG, mais en essayant avec une autre, toujours pas de boot. J'ai ensuite tout essayé, du clearcmos a tout les composants (excepté l'alim et le proc, j'ai pas pu en trouver)
Vu que j'avais pas de bip au démarrage, j'ai donc pensé que c'était la MB, je suis allé chez Grosbill et ils pensaient pareil que moi --> échange. Problème, avec la nouvelle MB, aucun changement, toujours en testant tout ce que je pouvais.
Du coup je suis coincé maintenant, je sais pas si ca peut venir d'un probleme avec les tensions de l'alim, une horrible coincidence avec deux MB defectueuses etc.
Toute idée peut m'aider, merci beaucoup d'avance  :)
Marsh Posté le 11-04-2012 à 05:46:21
Cette config est ou a été OC ?
Quelques pistes http://www.depannetonpc.net/fiches [...] du-pc.html
Le black screen peut cacher un BSOD, vérifie avec blue screen view (bas de page pour le lien) http://www.nirsoft.net/utils/blue_screen_view.html
=> Outils pour interpréter les BSOD http://www.docmemo.com/windows/erreurscodes.php
Débranche tout ce qui est annexe, lecteurs DVD,  HDD (non system) etc...
-Memtest sur clé USB bootable (avec rufus par ex http://rufus.akeo.ie/ ) http://www.depannetonpc.net/fiches [...] mtest.html
Test les barrette mémoire une à une avec memtest
-Vérifier les tensions de l'alim dans le BIOS + test alim avec OCCT.
Si tu ne souhaites pas investir dans une alim sans être certain, invite toi chez un pote pour lui taxer la sienne le temps d'effectuer quelques tests ...
Message édité par crypo le 11-04-2012 à 05:53:44
Marsh Posté le 11-04-2012 à 08:06:49
Jamais OC
Je vais bien réessayer tout ce qu'il y a dans le guide.
Le problème c'est que j'ai ni alim ni autre PC dispo :(
Merci beaucoup en tout cas
Marsh Posté le 12-04-2012 à 18:21:09
En suivant ton histoire et les différents tests effectués, je pense qu'il ne reste plus que l'alim et le proc. Evidemment, pas évident à tester, surtout le proc!
A mon avis, il faut te rapprocher soit d'un pote un peu geek, soit d'un dépanneur informatique ou SAV afin de déterminer ce qui est en panne.
Je ne vois pas trop comment aller plus tout seul.
Pour ton "clearcmos", tu as procédé comment ?
Marsh Posté le 12-04-2012 à 18:24:55
le clearcmos est très simple sur ma MB, il y a un bouton dédié
Marsh Posté le 12-04-2012 à 18:39:46
ok
tiens nous au courant si tu trouves l'origine du pb
