Problème SLI avec Maximus IV Extreme-Z
Problème SLI avec Maximus IV Extreme-Z - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-10-2011 à 19:38:26
Bonsoir,
Je poste ici car après avoir parcouru tout le mode d'emploi de la carte mère ainsi que Google, je n'ai pas trouvé de réponse à mon problème..
Comment fait-on pour "activer" le dernier port PCI-E sur cette Maximus IV svp? Enfin, je veux dire, comment pouvoir le rendre compatible en 8x pour ainsi faire tourner un dual SLI.. ?
Je vous explique mon problème :
Hier matin j'ai monté une nouvelle config, avec mes deux GTX 580 Direct CU II branchées sur le premier et dernier port PCI-E et me suis dis que j'allais voir sur un jeu comment ça tournais..
Mais arrivé au chargement, c'est comme si l'écran se met a scintiller, et ensuite en jeu, le scintillement s'arrête, mais les effets de lumières sont bugés, ainsi que les textures.. Donc je fais la mise à jour du bios, installe les derniers drivers Beta que j'avais juste avant pour la Beta de BF3 où tout fonctionnait très bien, et le problème est toujours là. Donc je me dis que j'essaie de mettre la 2ème carte sur le 3ème port PCI-E, (comme conseillé d'ailleurs), et là, tout fonctionne très bien, le scintillement n'est plus là, et le jeu tourne parfaitement comme avec mon ancienne config...
MAIS, le nouveau problème est la température de la première carte qui, en jeu, monte à 98° (vu le demi centimètre de place entre les deux cartes graphiques, celle du haut a du mal à "respirer" ) tandis que celle du bas est à peine à 65°...
Etant donné que ce modèle de GTX 580 est trop gros, je n'ai pas trop de solution pour l'instant, si ce n'est de pouvoir placer la 2ème carte sur le dernier port PCI-E, comme je l'ai fais au départ, mais sans que ça pose de problème de scintillement ou bug de textures...
Tout mes ports PCI-E sont sur ON sur la carte mère, je pensais que ça pouvais venir de là mais non..
Comment pouvoir régler ce problème?
La config :
I7 2600K
Asus Maximus IV Extreme-Z
Corsair vengeance 2x4 Go 1886Mhz
Corsair H100
Corsair 650D
OCZ Vertex 3 Mi SSD 120 Go
Crucial C300 SSD 128 Go
Enermax Revolution 85+ 920 Watts
SLI 2x Asus GTX 580 Direct CU II
Merci d'avance.
Message édité par RyanGio le 23-10-2011 à 19:44:56
Marsh Posté le 23-10-2011 à 19:59:49
Bonsoir
Le premier est en 8X le deuxième en 16X le troisième en 8X et le dernier en 16X
Regarde (ICI).
http://img268.imageshack.us/img268/4935/maximusa.jpg
Message édité par JML19 le 23-10-2011 à 20:01:37
Marsh Posté le 23-10-2011 à 21:10:47
Alors c'est tout bon je crois que j'ai trouvé la solution...
Je viens d'essayer de remettre la 2ème CG dans le 4ème port PCI-E, et en mettant les ports 2 et 3 sur "Off" sur la carte mère, et là tout vas bien, aucun bug, et j'ai résolu aussi mes problèmes de température.. Certes, maintenant la 2ème chauffe plus que la première car elle n'a pas beaucoup de place vu que l'alimentation est juste dessous.. Mais elle chauffe bien moins que l'autre avant. :)
Par contre, niveau performances, comme le mode d'emploi le dit c'est mieux de les mettre dans le 1er et 3ème port...
Est-ce que c'est grave ou pas trop?
Merci pour le schéma JML19 :)
Marsh Posté le 23-10-2011 à 21:15:25
Non c'est bon aucun problème, tu fais du 8X en 1 et du 16X en 4 en mettant 2 et 4 tu faisais du deux fois 16X.
Message édité par JML19 le 23-10-2011 à 21:15:56
Marsh Posté le 23-10-2011 à 21:25:00
Mh.. Avant j'étais en 1er et 3ème PCI-E, donc tu dirais que la meilleure config c'est 2 et 4 ?? Suis un peu perdu la.. :(
Marsh Posté le 23-10-2011 à 21:34:43
Oui le 2 et le 4 sont des PCIe en 16X regarde sur le schéma de la carte mère, c'est marqué dans les slots PCIe 16X ceux qui sont en 8X et en 16X.
Marsh Posté le 23-10-2011 à 21:40:38
Oui j'ai vu, mais qu'est ce qui change concrètement? La différence de performances est grande? Donc la comme je vois le port 1 est en 16x et le 4 aussi. :)
Marsh Posté le 23-10-2011 à 21:57:16
Non le port 1 est un PCIe 16X en 8X du moins sur le schéma, fais un zoom avec l'affichage du navigateur
Marsh Posté le 23-10-2011 à 22:03:02
Effectivement tu as raison le 1 n°1 le 2 n°3 et le 4 n°5 sont en 16X
http://img194.imageshack.us/img194/1759/maximus2.jpg
Message édité par JML19 le 23-10-2011 à 22:05:11
Marsh Posté le 23-10-2011 à 22:11:03
C'est le 3ème port au fait qui est un 16x en 8x, mais donc le SLI en 1er et 4ème port ça va très bien au final nan? :)
Marsh Posté le 23-10-2011 à 22:20:00
Oui c'est bien, tu as la combinaison gagnante !
Marsh Posté le 23-10-2011 à 22:31:56
Merci bien de m'avoir éclairci, je vais voir si ça continue à bien fonctionner, j'arrive toujours pas a comprendre pourquoi maintenant ça marche alors que j'ai passé plus de 3h à essayer.. Trop bizarre.. :)
