gros problème bien méchant avec une new config....
gros problème bien méchant avec une new config.... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-08-2003 à 14:35:05
je viens d'acquérir cette config:
asus P4C800 deluxe
proc P4 2,8(avec ventilo de base)
2 fois 256 mo de ram samsung
ensuite j'ai utilisé une vieille geforce 2 GTS pour installer le tout en attendant de recevoir ma nouvelle carte graphique...Mais la geforce marche tout a fait....
donc je branche le tout (j'étais aidé par un copain informaticien) avec un disque dur IBM et un lecteur CD puis on lance pour la première fois: là le courant passe dans tout (les ventilos tournent et la diode d'allumage est verte...)mais rien n'apparait a l'écran qui se met par la suite en veille
ensuite on a testé en enlevant la carte graphique puis le disque dur ou encore la RAM mais la carte mère ne fait pas un bruit alors que normalement si je ne me trompe pas elle devrait au moins faire des "bip" pour signaler les manques....
donc je voudrai savoir que fair et éventuellement avoir votre avis sur la question
pour finir et pour ecarter tout problème eventuel sur une alimentation mauvaise jai un boîtier antec SX1040BII avec une alim 400W
merci d'avance pour les courageux qui vont m'aider  :)
Marsh Posté le 03-08-2003 à 14:46:08
asus P4C800 deluxe
GeForce 2 => AGP 2x
P4C800 => AGP 4x ou 8x seulement ...
C'est plus le même port AGP, le voltage est pas le même.
Essaye avec une CG plus récente.
Marsh Posté le 03-08-2003 à 14:48:00
mais la carte mère ne supporte pas l'agp 2x ???
Marsh Posté le 03-08-2003 à 14:52:37
Non
"Slots d'extension 1 x AGP Pro/ 8X/ 4X (0.8V, 1.5V seulement)"
http://france.asus.com/prog/spec.a [...] e&langs=06
Marsh Posté le 03-08-2003 à 14:54:34
mais si maintenant cela pose problème la carte mère ne serait pas censer faire des "bip" significatifs ??? pour signaler kil ny a pas de carte graphike ?
Marsh Posté le 03-08-2003 à 14:56:18
J'en sais rien moi, lis la doc ...
Marsh Posté le 03-08-2003 à 15:01:17
arfff  y a rien dans la doc...
Marsh Posté le 03-08-2003 à 15:03:09
geforce 2 c est du 4X tres souvent
et les CM Asus ont soit le bip systeme, soit si tu as une sortie audio tu branches tes enceintes pour parfois entendre une voix te dire Machin Failed ...
"Phildar t'es vraiment une pute pas finie toi! Et Manu le gros porc arrete de t'marrer!"
Marsh Posté le 03-08-2003 à 15:07:57
donc si jai pas les bip c kelle a un problème la carte mère alors non ?
Marsh Posté le 03-08-2003 à 15:16:44
les geforce 2 c agp 4x, donc c plutot la carte mere qui a un pet je dirais
Marsh Posté le 03-08-2003 à 15:28:22
J'avais les mêmes syptomes avec des barette de Ram qui pouvaient pas se blairer... :cry: :cry:  :pfff:
Marsh Posté le 03-08-2003 à 15:33:13
bah fais des test croises pour etre sur
si tu peux pas essaye deja cela :
tu vire la ram de la cm, et la pile, tu fais un clear cmos
tu attends 30 sec, tu remet le tout ...
et tu regarde parfois ca aide ...
sinon SAV ...
Marsh Posté le 03-08-2003 à 16:37:15
demain je vais essayer avec ma nouvelle carte graphique...si ca marche toujours pas c au SAV.....
Marsh Posté le 03-08-2003 à 19:33:57
sinon personne na une autre proposition ????
Marsh Posté le 05-08-2003 à 21:15:25
la suite de l'histoire:
jappel le service apres vente (pourkoi seulement maintenant me direz vous??? ben parcekil est bien evidemment fermé le lundi!!!!)  il me dit de commencer par faire un essai hors boîtier...alors je démonte tout pour remonter a l'exterieur et bien sur ca marche pas mieux....
alors il me dit kil fo me renvoyer la pièce defectueuse....ce a koi je demande "cad kelle pièce?"....un blanc.....et il me dit ken fait il ne sait pas lakelle !!! il me dit d'envoyer la carte mère avec tout dessus dans un bon carton bien vigoureux (et oui la poste n'est pas toujours d'une finesse folle a ce ke je crois comprendre)a mes frais bien sur ! 2ème possibilité aller chez un assembleur local pour kil verifie kelle pièce est mal fichue (contre espèce sonnante et tribuchante evidemmment!!!!)...
donc voila j'opte pour une solution médiane: un copain ets sur paris donc il va me prendre tout ca et me l'ammener a la boutike pour kils verifient totu ca
en bref je suis parti pour 2 ou 3 semaines d'attente je pense...
ARFFFFFFF vive la haute technologie !  je vais investir dans les outils de bêchage de champs a l'ancienne je pense ke ca a de l avenir devant soi kan je vois tout ca....
Marsh Posté le 05-08-2003 à 23:01:20
Le problème vient de ta ram.
Les barrettes samsung sont assez pourries ces dernier temps.
Essaye avec une autre barrette.
Marsh Posté le 05-08-2003 à 23:20:03
+1, même problème sur ma P4PE avec ma barrette sur bank 1, pas de bip.Barrette sur bank 2 et pas de problème.
Marsh Posté le 05-08-2003 à 23:55:39
Tous les branchements électiques sur la CM sont corrects?
Je pense notamment à la petite prise ATX 12V (celle ki est carrée), j'avais le m^me prob ke toi:
- ventilo tournait
- led allumé sur la carte
- hdd démarrait
mais ça durait une seconde: j'avais pas branché cette prise...
A +
JUJ, on sait jamais
Marsh Posté le 06-08-2003 à 09:00:34
jai branché la prise ATX...par contre les essais de ram je ne les ai pas fait....sauf une barrette sur chake slot bleu et les 2 sur un bleu et un noir
je vais tenter ca....
