Problème mémoire ou carte mère?
Problème mémoire ou carte mère? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-08-2005 à 18:29:14
je possède un xp 3000+ sur une asus a7n8x avec 2 barettes de 512mo corsair value select pc3200. J'ai cette config depuis longtemps et au niveau utilisation pas de problème.
Par contre,depuis hier, j'ai des problèmes d'écrans bleus sous xp (irql_not_les_or_equal et pfn_list_corrupt). J'ai donc pensé à mes barettes. J'ai donc fait des tests avec memtest86 qui m'indique plein d'erreurs dès les premières secondes. J'essaie les barettes chez un pote qui a la meme config: aucune erreur.
Chez moi, je les ai ressayées en underclockant le proc, c'est à dire en faisant marcher des pc3200 comme des pc2100 et pareil, aucune erreur.
Est ce que ça serait ma carte mère qui serait en cause (ports mémoire défectueux...) ou alors les barettes?
Merci.
Marsh Posté le 25-08-2005 à 18:31:35
Ben si tes barettes ont pas donné d'erreur chez ton pote, c'est la carte mère
Marsh Posté le 25-08-2005 à 18:48:53
c'est bien ce qu'il me semble mais ce que je trouve bizarre, c'est que ça ne fait pas d'erreur à une fréquence inférieure alors que ce sont les memes barettes.
Marsh Posté le 25-08-2005 à 18:49:20
C'est le chipset qui tient plus la fréquence
