Probleme Memoire (3*512) et dual Channel - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-05-2007 à 11:44:12
normalement cela se fait tout seul mais dans le bios cela doit etre faisable
Marsh Posté le 25-05-2007 à 11:51:43
Bah justement non ^^
En gros ma CM, c'est : tu mets 2 barrettes identiques, t'es en dual, t'en mets 3 bah t'es toujours en dual avec les 2... et la 3ième ne te sert à rien..le truc nul
Finalement t'as le choix entre 1,2 ou 4 barrettes mais pas 3 sauf si j'arrive à activer le single.
Et j'ai regardé dans le bios, j'ai rien trouvé
 Enfin je vais aller voir à nouveau quand même ^^
Marsh Posté le 25-05-2007 à 14:49:21
Bon bah c'est reglé, j'ai commandé une nouvelle barrette, j'avais pas specialement envie de passer à 2048 mais bon j avais pas le choix apparemment ^^
Marsh Posté le 25-05-2007 à 17:24:06
Dual channel signifie que deux barrettes mises en parallèle sont adressé par la CM comme une, d'où la nécessité qu'elles soient identiques.
Pour être adressé en dual elle doivent être des paires, sinon ça ne marche pas. Un coup d'info sur google fait du bien des fois.
Marsh Posté le 25-05-2007 à 18:08:01
Sauf que je sais tres bien ce que veux dire dual channel ...
Ce que je dis c est qu'à partir du moment ou tu en mets 3, je pensais que la CM desactivait le dual channel afin de pouvoir prendre en compte les 3 barrettes parce que là elle reste en dual est donc (ce qui est logique) elle ne peut prend en compte que 2 de mes barrettes
Marsh Posté le 25-05-2007 à 18:13:36
J'ai été confronté au pblm comme toi mais avec une mobo ASRock Dual SATA2. Il y a sur cette mobo une option toute simple dans le bios qui permet d'activer ou de désactiver le dual chanel. As-tu cherché dans la documentation de ta carte mere ?
Marsh Posté le 25-05-2007 à 11:41:48
Alors voilà je vous expose mon problème, j'ai une carte mère MSI K8N Neo4 en socket 939 qui donc, gére le dual channel, depuis 1 ans je tourne avec 2*512 de ram en dual channel, jusqu'ici pas de soucis.
Seulement j1024 commencant à être juste j'ai décidé de racheter une barrette de 512 et le hic c est que maintenant ca me prose des problèmes avec le dual channel.
En effet le dual Channel s'active automatiquement comme avant avec mes 2 barrettes d'origine, et par conséquent ma nouvelle barrette de 512 n'est pas prise en compte.
La 2 choix s'offre à moi
soit j'achete une nouvelle barrette identique à celle que je viens d'acheter pour passer à 4 et surtout pour que ca ne pose plus de problème avec le dual channel et que toute la mémoire soit bien prise en compte.
soit j'essaie de désactiver le dual channel pour passer en single et pour que mes 3 barrettes soient prises en compte.
Alors comme j'ai pas specialement envie de racheter une barrette, je voulais savoir si il était possible de désactiver le dual channel (sur cette CM)
Valà, merci d'avance
Message édité par the_phoenix2 le 25-05-2007 à 11:43:38
