probleme memoire
probleme memoire - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-11-2003 à 12:07:50
salut a tous
voila j ai un gros souci avec ma memoire
deja des le demarage il y a 3 bips ce qui indic erreur memoire donc j ai pris memtest sur diquette de boot et la je ne passe pas non plus les tests (plante au teste 4)
ma carte mere est une asus p4p800 e deluxe le proc est in p4 c 2.6
la memoire corssaire pc3500 carte video ati 9800 pro 2 dd 80g en raid sata 150
j ai changer la carte mere et le processeur
j ai deja fais changer 2 fois la memoire
je suis incapable de resoudre ce probleme
si quelqu un peut m aider ce ce probleme merci d avance
Marsh Posté le 25-11-2003 à 12:39:21
perssone pour m aider a ce drole de probleme
Marsh Posté le 25-11-2003 à 12:40:45
soit + précis stp...  dans ce que tu as fais ...
genre tester la ram sur la même cm ? test des différentes ram sur la même cm  ?
Marsh Posté le 25-11-2003 à 12:43:42
non je n ai pas tester sur d autre machine car j en n ai qu une
j ai fais changer en garantie la carte mere le proce et 2x la memoire
je ne sai plus quoi faire maintenant
Marsh Posté le 25-11-2003 à 12:49:06
ton fournisseur à pris la ram dans le même série ? ou une autre marque ?
Marsh Posté le 25-11-2003 à 12:52:55
salut toto merci de t interesser a mon probleme
au debit j avais de la corssaire pc3200 cas 2
quand j ai eu le probleme il m on remplacer la memoire par la meme
ensuite j ai vu sur le site asus qu il consseiller de la corssaire pc3500 alors je l ai fait remplacer par de la 3500 mais rien n y fait
Marsh Posté le 25-11-2003 à 13:22:37
tues en Dual channel ? as-tu essayé de tester les barettes mémoire une par une ?
Marsh Posté le 25-11-2003 à 13:34:22
oui je suie en dual
je vais les testers une par une
a plus
Marsh Posté le 25-11-2003 à 14:18:01
bon teste negatif
teste barrette par barrette et slot par slot
put... de pc
la je vois plus quoi faire
Marsh Posté le 25-11-2003 à 14:50:20
tu débranche tout sauf tu laisses juste cm, cpu, ram, floppy
et refait les memtest86
- il est possible que ton fournisseur ai eu une série de cm ou ram déflectueuses
Marsh Posté le 25-11-2003 à 16:59:49
as-tu overclocké ? as-tu modifié les timing des ram?
Marsh Posté le 25-11-2003 à 18:02:50
non je n ai pas overcloke
par contre j ai monte un peu le voltage memoire pour teste mais pareil les timing sont d origine
je vais essayer la methode de toto 67
donc je laisse juste cm memoire proce et flopy
pas de carte video ni de disque dur?
Marsh Posté le 25-11-2003 à 18:45:58
si avec la cg une autre si t'en as une
Message édité par toto_67 le 25-11-2003 à 18:46:18
