Problème de mémoire ou de carte vidéo? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-06-2003 à 19:12:25
descend la vitessse du proc ou change les driver de la cg
Marsh Posté le 20-06-2003 à 19:12:54
ReplyMarsh Posté le 20-06-2003 à 19:14:20
Tangzzz a écrit : c koi ton fsb ? |
ça va ptet te paraitre une question bete mais quel fsb? ou je peux voir ça?
Marsh Posté le 20-06-2003 à 19:15:15
Jergoku a écrit : |
www.cpuid.com
prends cpu-z
Marsh Posté le 20-06-2003 à 19:15:24
Jergoku a écrit : |
au demarage sup (del)et le bios aparet
Marsh Posté le 20-06-2003 à 19:17:31
a tout les coups ta ram c mis en spd desynchro a 200 et a voltage d'origine ca tient pas
met en synchro a 133 deja et reteste
parce ke le memtest c de la daube
Marsh Posté le 20-06-2003 à 19:25:21
T'as pas forcé l'AGP 8x (si c possible) non supporté par ta GF2 ?
Marsh Posté le 20-06-2003 à 19:27:02
pas con ça meme que...
Marsh Posté le 20-06-2003 à 19:27:13
dib91 a écrit : T'as pas forcé l'AGP 8x (si c possible) non supporté par ta GF2 ? |
jamais entendu parler de ça
spa possib je pense
Marsh Posté le 20-06-2003 à 19:27:59
Tangzzz a écrit : |
Ben, au cas où
Marsh Posté le 20-06-2003 à 19:28:33
ReplyMarsh Posté le 20-06-2003 à 19:29:23
c'est quoi le drivers direct x ? hein
Marsh Posté le 20-06-2003 à 19:29:43
Tangzzz a écrit : |
J'avais bien forcé l'AGP 4x sur ma TNT2 M64 AGP2X....
Ms ct pas le BIOS, ct RivaTuner...
Marsh Posté le 20-06-2003 à 19:30:18
Tangzzz a écrit : |
ouais gigabit les gas
Marsh Posté le 20-06-2003 à 19:32:22
Tangzzz a écrit : a tout les coups ta ram c mis en spd desynchro a 200 et a voltage d'origine ca tient pas |
C'est a dire?
Tu peux me dire exactement comment faire?
Merci d'avance !
Marsh Posté le 20-06-2003 à 19:33:36
Jergoku a écrit : FSB de 166 |
descend le fsb 133 ou fait rien
Marsh Posté le 20-06-2003 à 19:37:52
Jergoku a écrit : |
mate avec cpu-z deja
Marsh Posté le 20-06-2003 à 19:38:38
ReplyMarsh Posté le 20-06-2003 à 20:19:42
alors en avant les screen
Major Nikitouille a la rescouille
Marsh Posté le 20-06-2003 à 20:21:13
ReplyMarsh Posté le 20-06-2003 à 20:41:40
dib91 a écrit : On peut pas avoir la page About ? |
et mon poingt dans ta g...
Alors tangzzz ça donne koi?
Marsh Posté le 20-06-2003 à 20:43:43
Jergoku a écrit : |
ah bah bravo : ça donne envie d'aider, ça...
Marsh Posté le 20-06-2003 à 20:44:20
Jergoku a écrit : |
Bon ben, pas de About alors
Marsh Posté le 20-06-2003 à 20:45:36
ReplyMarsh Posté le 20-06-2003 à 20:48:03
Jergoku a écrit : |
ben t'es a 166 ce ki etait previsble (2600+) mais par contre ....
Marsh Posté le 20-06-2003 à 20:48:49
Problème de Stabilité de ma machine : aidez-moi SVP !!
met une cale.
Marsh Posté le 20-06-2003 à 20:49:06
Tangzzz a écrit : |
essaie de mettre cas 2.5 ds le bios histoire de jarter kompletement le pb ram
166 cas 2.5 avec de la 3200 t sur ke ca roxxx
Marsh Posté le 20-06-2003 à 20:49:54
ReplyMarsh Posté le 20-06-2003 à 20:50:40
Tangzzz a écrit : |
oki je vais tester mais je mets en quel mode ? optimal?
Marsh Posté le 20-06-2003 à 20:51:03
ReplyMarsh Posté le 20-06-2003 à 20:59:56
Jergoku a écrit : |
ben tu mets a la main 2.5-3-3-6
Marsh Posté le 20-06-2003 à 21:08:16
ReplyMarsh Posté le 20-06-2003 à 21:31:49
Tangzzz a écrit : |
Modification effectués : lancement de unreal 2 et au bout de 5minutes... bam freeze...
Marsh Posté le 20-06-2003 à 19:06:59
Bounjour! (ou bonsoir )
Je viens d'acheter une carte mère ABIT NF7-S VERSION 2.0 avec 2*256Mo DDR PC 3200 et ATHLON XP 2600+... pour remplacer mon ABIT KT7+duron 1.3ghz puis donc j'ai laissé le reste en attendant de pouvoir le changer : -Geforce 2 pro leadteck 32mo... ( Voir config )
Mon problème est que maintenant les jeux ( enfin GTA3 ) rament, et Unreal 2 freeze au bout de 5minutes de jeux... J'ai fait 3 pass de Memtest sans erreurs... La température du cpu est de 41.50°C en idle et de 33°C pour le system... Je vois vraiment pas d'ou ça peut venir... J'ai installé la SP1, essayé divers Detonator et aucuns changements... Sous unreal 2 j'ai meme mis les options graphiques au minimum et ça plante toujours soit avec des lignes de toutes les couleurs, soit une image figé et obligé de Reset a chaque fois...
Bref si pouviez m'aider ce serait sympa, merci
Je teste 3Dmark 2000 et ça freeze pdt les tests...
Message édité par jergoku le 29-06-2003 à 16:28:29
