écrans bleus, probleme de ram ? memtest éfficace ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-05-2004 à 20:33:12
Non, memtest ne trouve pas tous les problèmes de la ram. C'est juste un bon indicateur.
Marsh Posté le 01-05-2004 à 20:34:25
est-ce qu'il existe d'autres soft pour tester sa ram ? en multipliant les tests et les softs je vais peut etre trouver quelque chose...
Marsh Posté le 01-05-2004 à 20:34:55
Tu as des écrans bleus dans quel cas?
Marsh Posté le 01-05-2004 à 20:38:21
je crois ke t'as bien identifié le probleme. la plupart du temps c la RAM. Mais ça peut également etre la carte mere qui fatigue. MSI ?
Marsh Posté le 01-05-2004 à 20:41:52
Gowser a écrit : Tu as des écrans bleus dans quel cas? |
c'est relativement aléatoire... casi impossible à reproduire cependant je n'ai jamais de crash en jouant, en encodage, edition video, 2h de prime95 ne font pas planté la becane...
Marsh Posté le 01-05-2004 à 20:42:23
mrshadow a écrit : je crois ke t'as bien identifié le probleme. la plupart du temps c la RAM. Mais ça peut également etre la carte mere qui fatigue. MSI ? |
ma conf :
Abit IC7
P4 C 2,6 Ghz + SP94&SE2
2*512 Mo Corsair XMS PC 3200 CL2
Echo Mia
Gigabyte Radeon 9600 pro 128 Mo + Zalman ZM80C-HP & ZM-OP1
Western Digital Raptor 10000 tpm 74 Go SATA
2 X Seagate 7200.7 120 Go 8 Mo
Graveur DVD Liteon 812s
Lecteur CD plextor 54X
Rheobus Zalman ZM-MFC1
Alim NoiseBlocker 430W
2 x S2
Viewsonic G90f 19"
Marsh Posté le 01-05-2004 à 20:44:06
Es-tu sur de tes tensions et T°?
Marsh Posté le 01-05-2004 à 20:47:16
ça serait étonnant ke ce soit ta Corsair ki foire kan mm. Tu peux essayer de changer la pile de ta carte mere si t'en a une sous la main.
Si ton PC d'ici kelkes temps commence a avoir du mal a démarrer, cherche pas plus loin, c ça.
bonne question Growser... tu m'as encore grillé GREUUUU !!!!!
Marsh Posté le 01-05-2004 à 20:47:50
ouais aucun prob de ce coté 44° en iddle 54° en full et la CM abit est connu pour donner des temp un peu élévées par rapport à la réalité (cf le topic unique IC7/IS7) coté tension : 3,26/4,97/11,80 bon c'est un poil faiblard sur le 3.3 et le 12v mais y'a pas de quoi s'affoler
Marsh Posté le 01-05-2004 à 20:49:46
mrshadow a écrit : ça serait étonnant ke ce soit ta Corsair ki foire kan mm. Tu peux essayer de changer la pile de ta carte mere si t'en a une sous la main. |
la carte mere à 6 mois donc en théorie la pile ça devrait aller et y'a pas de prob pour demarrer, mais dans le doute et pour ce que ça coute je vais essayer de changer la pile mais entre nous je pense pas que ça vienne de la...
Marsh Posté le 01-05-2004 à 20:49:54
Je suis trop fort.
Pour le 11.8 c'est pas top c clair. Tu n'aurais pas un écran bleu chaque fois que ca tire beaucoup sur ton DD par hasard?
Marsh Posté le 01-05-2004 à 20:52:57
Gowser a écrit : Je suis trop fort. |
non pas particulierement car par exemple en edition video avec beaucoup d'acces disque ça plante pas et j'ai eu recement un ecran bleu en lançant IE alors qu'il n'y avait que winamp de lancé
Marsh Posté le 01-05-2004 à 20:54:06
Tu as essayé avec une seule barrette? En changeant les barrettes de slot?
Marsh Posté le 01-05-2004 à 20:56:55
Gowser a écrit : Tu as essayé avec une seule barrette? En changeant les barrettes de slot? |
non j'ai pas testé ça...
Marsh Posté le 01-05-2004 à 21:11:03
cyco_j a écrit : ça peut jouer ? |
Ca vaut le coup d'essyer si c'est le slot qui a un problème.
Marsh Posté le 01-05-2004 à 21:13:29
exact, bon je vais testé ça ! d'apres vous c'est un prob de ram ?
Marsh Posté le 04-11-2004 à 18:34:56
Gros up de la mort juste au cas ou quelqu'un avec des problemes d'écran bleus passerai par là :
Malgré le fait que memtest m'indiquait 0 erreurs c'était bien un probleme de ram. j'ai changé de ram et plus de problemes du tout. Donc memtest n'est pas infaillible !!!
l'ancienne ram est en SAV.
Marsh Posté le 01-05-2004 à 20:31:55
Salut à tous,
Je m'en remet à vous car j'ai un probleme avec lequel je n'arrive pas à m'en sortir :
je me tape des écrans bleus depuis plusieurs mois de 2 type : irql not less or egual et pfn list corrupt. ces ecrans bleus n'apparaissent pas tres souvent (1 fois tout les 10 jours en moyenne) mais reviennent régulierement.
le premier truc que j'ai fais c'est tester ma ram avec memtest 86 v3.0 et memtest+ v1.1. j'ai fais 3h de test pour chaque et 0 erreurs.
j'ai testé plusieurs antivirus, j'ai les derniers drivers + dernier bios + winXP à jour, ma conf n'est pas overclockée, ma ram est en 2.5/3/3/8 @2.7v (donc des timings relativement safe...), j'ai essayé avec ou sans firewall, je n'ai pas de virus, mes tensions et temp sont normales.
rien n'y fait ! J'ai fais beaucoup de recherches sur le net et tout semble indiquer un prob de ram, je me demande donc si memtest peut vraiment detecté tout les problemes de ram???
Maleureusement je n'ai pas d'autres barettes pour tester.
J'aurais bien renvoyé ma ram au SAV histoire d'être sur mais rien ne le justifie a première vue...
Un coup de main ne serait pas de trop parce que la je dessespere un peu
