Problème mobo / SDRAM
Problème mobo / SDRAM - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-11-2002 à 00:00:48
Bon voilà, j'ai un problème (pour changer :cry: ) et je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas :heink: . C'est bien l'informatique au moins, on ne s'ennuie jamais, il y a toujours un truc qui merde :D (du moins chez moi :( ).
Bref voici mon malheur: j'ai une carte mère Abit BE6 II qui a 2 barrettes de SDRAM 128Mo PC133 (générique) et qui fonctionne parfaitement. Je souhaitais mettre à la place, 2 barrettes de SDRAM 256Mo PC133 (générique). J'ai vérifié sur le manuel de la BE6 II, les sockets DIMM acceptent cette capacité. Malheureusement, le BIOS ne reconnaît que 128Mo par barrettes. J'ai testé les 2 barrettes séparemment: même résultat. J'ai ensuite testé les 2 barrettes sur une Abit KT7A et le BIOS reconnaît bien 256Mo par barrettes.
Donc, vous devinez mes questions :) : pourquoi ça ne fonctionne pas ? Et comment fais-t-on pour y remédier ?
J'ai regardé un peu dans le Setup du BIOS pour voir si l'on pouvait spécifier la taille des barrettes mais je n'ai pas trouvé.
Voilà  :jap:
Marsh Posté le 22-11-2002 à 00:06:23
barrettes simple face ou double face?
http://www.boincstats.com/signature/user_664861.gif
Marsh Posté le 22-11-2002 à 00:32:40
Ce sont des doubles faces. Sinon, les barrettes sont identiques et je les ai acheté en même temps.
Marsh Posté le 22-11-2002 à 01:12:10
la BE6 est très difficile en ce qui concerne la mémoire.
Le mieux avec c'est de tester les barettes dessus lors de l'achat pour éviter les surprises.
Marsh Posté le 22-11-2002 à 01:19:07
Dois-je comprendre qu'il n'existe pas de solutions ?  :(
Marsh Posté le 22-11-2002 à 13:22:08
Marsh Posté le 24-11-2002 à 15:43:59
Réctification d'un détail sur mon premier message, ça peut peut-être éclairer les réponses... :heink:
Les barettes de SDRAM 128Mo PC133 qu'il y a à la base sont des Samsung et non des génériques :non: . En remarquant ça, je me demande si la BE6 II prend mal en charge les barrettes de 256Mo tout ça parce qu'elles sont génériques, autrement dit, je suis tombé sur un mauvais lot :pfff:, ce qui est le rique lorsqu'on achète du générique :( .
Etant donné qu'en plus il a été dit que "la BE6 est très difficile en ce qui concerne la mémoire" ci-avant...
Quelqu'un peut-il confirmer ou apporter des précisions svp ?  :jap:
Marsh Posté le 24-11-2002 à 16:12:16
je crois que ça dépend de la taille des chips
les barettes récentes sont composés de chips de 32 Mo: 4 chips sur une seule face pour les 128 Mo, 4 chips sur les deux faces pour les 256 Mo
les "vieilles" carte mères ne supportent pas les chips de cette capacité et ne prennent en compte que 16 Mo par chip
Marsh Posté le 07-12-2002 à 00:48:29
J'air l'air malin avec mes barettes de 256mo PC133 moi maintenant :cry:
Je voulais faire de ma BE6 II un petit serveur FTP et de téléchargement en plus de server de fichiers et impression, ainsi que testé un serveur de domaine sous win2kserver, avec 256mo ca fait léger  :(
Si sur le manuel c'est marké que la BE6-2 peut supporter des barettes de 256Mo c'est k'il existe kelke part des barettes ki conviennent non ?  :??: Elles sont ou ?  :pt1cable:
Marsh Posté le 07-12-2002 à 00:52:50
Chez moi :D
Mais elles deviennent très difficiles à trouver dans le commerce [:proy]
Certains vendeurs en ligne précisent dans leurs descriptions si elles sont compatibles ou pas avec le chipset BX.
Un petit peu de lecture (BE6 et BH6, c'est la même chose) :)
Message édité par mrbebert le 07-12-2002 à 00:57:14
Marsh Posté le 08-12-2002 à 16:50:50
c chiant ce truc :(
merci kan meme pour les infos  :jap:
