Problème montage nouveau PC - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-02-2015 à 09:32:29
bonjour,
tu as bien mis les entretoises entre le boitier et la carte mère,sinon possible de faire des photos du montage?
Marsh Posté le 08-02-2015 à 09:40:42
hello
enleve la 970 et utilise la partie graphique de la carte mere
verification du cablage electrique
verif des switch power reset etc etc s ils sont bien au bon emplacement
sinon sort la du boitier et demarre au tournevis avec le stict minimum de branché
Marsh Posté le 08-02-2015 à 10:35:13
neosyl66 a écrit : bonjour, |
Par entretoises, tu veux dire les écrous entre le boitier et la carte mère ? Si c'est ça, oui je les ai mises.
djorec a écrit : hello |
Oui je fais tous mes tests sur la partie graphique de la carte mère maintenant.
Mais aucun changement, ce qui exclut a priori une défaillance de la 970.
Le cablage électrique semble ok, la carte mère alimente les ventilateurs. La 970 aussi quand elle était branchée (LED allumée sur la carte).
Les câbles qui proviennent du boitier qui permettent allumage/exctinction (ce que tu appelles switch reset ?) semblent bien connectés, puisqu'ils permettent l'allumage et l'extinction de l'ensemble.
La sortir du boitier pour la démarrer au tournevis, je n'ai pas fait, et je ne sais pas faire, j'aimerais garder cette option pour la fin
Quelques photos du montage (avec uniquement l'essentiel de branché : alimentation sur la carte mère, CPU, Ventilateur du CPU, et barrettes de RAM). Pour info, des tests ont déjà été fait avec une seule barrette de RAM, placée sur plusieurs emplacements différents, sans succès.
Sur ces photos, les ventilos tournent, l'ensemble est alimenté.
Marsh Posté le 08-02-2015 à 10:43:19
interverti les slots de ram
Marsh Posté le 08-02-2015 à 10:55:55
Je viens d'essayer, pas de changement, toujours pas de bios à l'horizon
Quand la carte mère est arrivée, la pile n'était plus à son emplacement. Je l'ai remise, en la touchant avec les doigts. J'ai lu ensuite que les piles à Lithium sont à manier avec précaution. Ca peut venir de là ?
Marsh Posté le 08-02-2015 à 11:00:29
je pense pas mais c est bizarre qu elle soit sortie de son emplacement
le ventirad est bien branché sur cpufan, j ai vu des cartes pas demarré a cause de cela (au passage je mettrais le ventilo a droite mais ce n est pas cela qui empeche de booter)
Marsh Posté le 08-02-2015 à 11:05:35
oui, et je viens de tester sur CPUFAN2 au cas où aussi, mais pas de changement.
Si la carte mère alimente bien en électricité les ventilateurs (et la carte graphique dans mes précédents tests), est-ce que ça signifie qu'elle est fonctionnelle ?
Si c'est le cas, je me demande si le CPU n'est pas défaillant ?
Marsh Posté le 08-02-2015 à 11:05:46
t aurais pas mis un 6+2 pcie en place du 8pins cpu
Marsh Posté le 08-02-2015 à 11:08:26
un 6+2 pcie en place du 8pins cpu ?
Désolé mais je ne comprends pas ta question, je crois que ça dépasse légèrement mes compétences là ^^
Marsh Posté le 08-02-2015 à 11:14:02
le branchement 8 pins a coté du cpu, il est bien alimenté et avec le bon cable?
celui la
et pas
Marsh Posté le 08-02-2015 à 11:16:58
Pour l'odeur de cramer, je ne sais pas, pour le fait qu'il ne démarre pas il faut impérativement que la broche de démarrage soit complète, hors je vois que le 'reset SW' se trimballe, si tu as fais la moindre erreur de branchement a cet endroit, le pc ne démarrera jamais.
http://horyax.fr/wp-content/upload [...] panel1.jpg
http://www.choixpc.com/m_connectique4.jpg
Marsh Posté le 08-02-2015 à 11:18:17
@Djorec : Je viens de faire le branchement, et effectivement j'accède à un écran noir ... Pourtant hier quand on l'a branché, il me semble que rien ne s'allumait !
Je vais vais remonter la carte graphique, HDD, etc. mais je pense que tout devrait marcher !
Un énorme merci à toi
@Isalus : je vais brancher tout le reste du coup.
Marsh Posté le 08-02-2015 à 11:18:51
c est pour cela que je disais de demarrer au tournevis
Marsh Posté le 08-02-2015 à 11:20:19
le cable reset sw n est pas indispensable, c est le powersw
par contre est il au bon endroit?
Marsh Posté le 08-02-2015 à 11:23:26
Oui il est au bon endroit (je me suis référé à la notice de la carte mère).
J'ai laissé débranché le resetsw parce que j'avais effectivement supposé que c'était pas indispensable.
Je rebranche tout là, je vais bientôt savoir si tout marche ...
Marsh Posté le 08-02-2015 à 11:27:51
au passage, mets l alim dans l autre sens, le ventilo vers le bas
le cable qui pends tout seul vers le ventirad c est quoi? molex?
Marsh Posté le 08-02-2015 à 11:29:51
je pense que le 8 pins cpu n est pas connecté, si mes yeux sont bons, c est un 6+2
Marsh Posté le 08-02-2015 à 11:30:06
Tu veux dire que le ventilo du CPU je dois le mettre du côté de la RAM, au lieu du côté du ventilateur arrière ?
Marsh Posté le 08-02-2015 à 11:32:58
djorec a écrit : je pense que le 8 pins cpu n est pas connecté, si mes yeux sont bons, c est un 6+2 |
J'ai branché ça :
Marsh Posté le 08-02-2015 à 11:33:19
ca
Marsh Posté le 08-02-2015 à 11:34:11
le 4+4 a l endroit en rouge ci dessus
Marsh Posté le 08-02-2015 à 11:35:16
djorec a écrit : le cable reset sw n est pas indispensable, c est le powersw |
C'est effectivement ce que j'insinuais, via le forum, c'est plus simple de dire de tout brancher que de commencer a chipoter ^^ pour peu que la personne ne soit pas doué dans ce domaine.
Marsh Posté le 08-02-2015 à 11:36:07
c est pas faux
le 8 pins cpu est pas branché, quasi certain, le 8 trou, c est une rallonge il me semble, mais d apres ses dessins, le cable est dans le vide
Marsh Posté le 08-02-2015 à 11:37:18
djorec a écrit : c est pas faux |
Ça y ressemble en effet.
Marsh Posté le 08-02-2015 à 11:58:12
t as mis le feu a la tour
Marsh Posté le 08-02-2015 à 12:13:44
Non non je prends le temps de bien tout monter
Je vous envoie une photo une fois que tout est en place pour avis final
Encore merci pour le temps passé à m'aider
Marsh Posté le 08-02-2015 à 12:26:07
Aucun problème je suppose qu'on est tous en train de s'ennuyer au bureau xD ?
Marsh Posté le 08-02-2015 à 09:15:03
Hier j'ai entrepris le montage d'une nouvelle config, à partir des éléments suivants :
Voilà de quoi se compose ma config :
1 x Asus GeForce GTX 970 STRIX DirectCU II OC, 4 Go
1 x Intel Core i5-4690K (3.5 GHz)
1 x MSI Z97-PC-MATE
1 x Cooler Master G600, 600W
1 x Kingston Now V300, 240 Go, SATA III
1 x Smarteck LM113U3
1 x Kit Dual Channel DDR3 Crucial Ballistix Sport XT, 2 x 4 Go, PC3-14900, CAS 10
1 x Cooler Master Hyper 212 EVO
1 x Toshiba DT01ACA100, 1 To
1 x Samsung SH-224DB/BEBE, Noir
1 x Zalman Z9 Plus
Au montage, tout semblait parfait.
Mais lorsque nous l'avons branché pour la première fois, pour tenter de l'allumer, une légère odeur de cramé s'est faite sentir, a priori au niveau du bouton d'allumage du boitier, mais sans que l'on ait pu déterminer avec certitude l'origine de cette odeur. Après avoir branché successivement un câble HDMI à la carte graphique, puis, au cas où, sur la carte mère, nous ne sommes pas parvenus à obtenir la moindre image en provenance de cette nouvelle config
Tout semble parfaitement monté.
Aujourd'hui, lorsque j'allume tout ça, avec uniquement de branché à la carte mère une barrette de RAM, le CPU et son ventilo, rien ne s'affiche à l'écran non plus, mais les ventilateurs tournent.
Je souhaite déterminer si un des composants est défectueux ... Nous penchons pour la carte mère ou le CPU, mais sans certitude ...
Quel est votre avis sur le sujet ?
Merci à vous pour votre aide
