probleme nvelle config que je viens de monter : pas d'affichage - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-12-2004 à 23:14:55
Verifie la ram , sinon essaye en ayant aucun perif IDE branché , perso j ai deja eu plein de prob avec cette K7VT4+ alors que la K7S8X fonctionne tres bien .
Marsh Posté le 17-12-2004 à 23:20:39
copsc> je ne compte plus les pc que j'ai monté..... mais une erreur est toujours possible
Kanadan> si c'est un probleme de ram, il devrait y avoir des bips non? je vais teste sans IDE. si c'est ca je fais quoi? je ramene la carte?
Marsh Posté le 17-12-2004 à 23:25:00
ram 1 barette ?3200?
carte mére tu as bien mis les entretoises?je te prends pas pour debutant mais 1 oubli..
Marsh Posté le 17-12-2004 à 23:27:18
ram oui, une barrete de 512 ddr 3200
oui entrtoise bien mise, sinon il n'y aurait meme pas de tension je pense. alors que le pc a l'air de booté, j'entends le hdd qui s'amorce bien, les led sont bien allumé, les ventilo tourne bien.
Marsh Posté le 17-12-2004 à 23:31:16
je modifie : oui j'ai essayé sur les deux slots la ram.
Marsh Posté le 17-12-2004 à 23:33:42
yes j'avais pas compris que tu ^parlais de la ram au debut, j'ai edite, dsl!
Marsh Posté le 17-12-2004 à 23:55:54
c'est effectivement une carte d'entréé de gamme (sous marque d'asus)
mais je pense pas que cela soit l'explication de mon probleme...
Marsh Posté le 17-12-2004 à 23:56:59
sort la carte mere du boitier
tu la met a plat et tu branche juste:
alim (meme si il faut devisier du boitier)
CPU+rad
RAM
carte graphique.
donc pas de clavier,souris,ventillo de boitier,... (si si j'ai eut un PC qui bootais pas que je mettais un ventillo de boitier)
Si tu as sous la main mettre le ventillo du CPU sur l'alim direct
Generalement pour pas etre enbette par le petit bout qui depasse de la carte AGP, je met la carte mere un peu en hauteur (sur la boite de la carte mere par exemple)
Marsh Posté le 18-12-2004 à 00:07:43
sixpack a écrit : sort la carte mere du boitier |
ok je testerais tout cela ce week end.
effectivement, plus j'y pense et plus je me dis que qu'il doit y avoir une merde avec la mobo, genre faux vontact a la con.
merci pour vos reponses en tout cas et je vos tiens au courant, j'ai eu ma dose pour ce soir....et ma copine commence un petit "faisage de gueule"....
merci encore.
Marsh Posté le 18-12-2004 à 10:44:36
bon je viens d'essayer avec la mobo en dehos du boitier et tjrs rien.
j'edite mon premier post avec tout ce qui a deja ete tenté.
Marsh Posté le 18-12-2004 à 11:35:03
bonjour,
j'ai peut être une idée je travaille chez un assembleur et il me semble que sur la k7vt4 comme sur la k7vt6 il existe des cavaliers pour changer le fsb essaie déja de les bouger met les en 333 mhz ou essai tous les fsb possibles sinon essaie un clear cmos mais je sais que moi j'ai déja eu le meme problème avec une asrock et de bouger le fsb et le monter en puissance petit a petit a fait que cela a fonctionner sinon je pense a un problème de CM car il est vrais que les asrock ne sont pas connu pour leur fiabilité.
Voila j'espère avoir pu t'aider.
Marsh Posté le 19-12-2004 à 14:36:55
K est c ke tu as fais de nouveau pour le faire fonctionner ?
Marsh Posté le 19-12-2004 à 15:40:10
comme ptijul a suggerer, j'ai monter mon cpu (athlon xp), fais un clear cmos, regler jumper du fsb a 200 Mhtz et ca a booter.
ensuite j'ai remonter le sempron et mis les reglage adequat....
c'est louche...mais ca marche!
Marsh Posté le 17-12-2004 à 23:12:33
voila, j'avais fait un precedent post ou je demandais conseil pour une config pour le noel de mon frere.
j'ai donc achete :
-mobo ASRock K7VT4A+ avec sempron 2400 et 512 Mo DDR 3200
-hdd 120Go et graveur dvd
-carte video mediamax ati radeon 9600 pro agp 8x
je branche tout bien, je verifie tout, et j'allume.
la les ventilo y compris de la carte video tourne bien ,le dvd et le hdd reagisse bien...mais je n'ai aucun affichage.
j'ai essayer avec ma carte video nvidia gf4200ti et tjrs pas d'affichage.
je vois absolument pas d'ou vient le probleme.
help please!!
je n'ai le temps que ce soir pour l'installer d'ici noel...
edit : ben finalement faut que je le prenne le temps...
voici ce que j'ai deja fait/tenté:
-brancher la mobo sans la mettre dans boitier : pas de changement>donc ce n'est pas lié a un probleme de faux contact.
-tester avec une autre carte video : pas de changement>la CG n'est pas en cause
-changer la ram de slot : pas de changement
-tout debrancher sur la mobo sauf le bouton power : rien
si vous avez d'autre idée??
Message édité par memory12 le 18-12-2004 à 10:47:59
