problème : fsb MSI KT6V ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-01-2006 à 00:30:21
bon ben ddr comme ça veut dire double dans ta rate ça marche avec 166 de fsb et le multiplieur c'est 11 et comme ça ça fonctionne pour l'instant du moins donc fsb 166 333 même conbas
la vie est bellle ![]()
Marsh Posté le 06-01-2006 à 16:00:43
allo
voilà j'ai installé délicatement un barton 2500+ (acheté ici) sur
une msi kt6v (idem) avec de la ddr 2700 puis 3200 (idem)
ça se fige au démarrage pdt l'initialisation du cpu (diagnostic led msi)
avec le cpu d'avant (t-bird 1000) ça marchait
raz du bios ça change rien
pire: le t-bird remis, la carte fige encore !
raz bios, ablation de la pile, mise à la terre....
enfin ça redémarre (avec t-bird 1000)
je vais donc in the bios à la page voltage/freq control
à la ligne cpu fsb clock il y a la valeur 100
tt à fait normal pour t-bird =10 x 100
je me dis que je devrais "préparer le terrain" pour le barton (fsb 333)
forcer le fsb à 333, sauver, arrêter, puis changer le proc.
or, les valeurs qu'il est possible d'entrer à la ligne cpu fsb clock
vont de 100 à 280 !!! bien en dessous de 333 donc
dans le manuel msi, page 1.2, on lit "support fsb 200, 266, 333, 400"
et page 2.2, dans le tableau "mem speed/cpu fsb matrix", la colonne des fsb
contient 100, 133, 166, 200
du premier coup d'oeil on voit qu'il y a des histoires de rapport de 1 à 2,
comme il y en a un de 1 à 8 dans les mémoires ddr
mais pt1 que faire ?
mettre 166 ds le bios ?
commence à bien faire msi
des idées ? des conseils ?
merci d'avance
