Problème avec mon nouveau PC
Problème avec mon nouveau PC - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-03-2008 à 19:10:23
Voilà je me suis récemment acheté un PC dont voici la configuration :
Processeur: Intel Q6600 Quad core
Carte mère: Asus P5N E SLI
Carte graphique: Asus EN8800GT
RAM: Corsair XMS2-6400C4 2X1024 MO
Alors donc je monte le PC, normal tout se passe bien je branche tout correctement...
Mais quand j'appuie sur le bouton démarrage de mon PC, j'entends un bip qui dure infiniment...
J'ai un signal sur mon écran LCD mais l'écran reste noir. J'ai essayé de changer les RAM de bornes (jaune et noir sur la carte mère) mais toujours le même bip.
Je retire la carte graphique de mon PC tout en laissant les RAM posées, et le bip disparait.
Donc je me pose la question: Est un problème de RAM ? ou de carte graphique ?
Voilà, sur ce bonne soirée et merci pour vos réponses (si il y en a  :) ).
Marsh Posté le 15-03-2008 à 19:19:06
Tu n'as pas oublié de raccorder ta carte graphique à l'alim?
Marsh Posté le 15-03-2008 à 19:35:25
Bah tout ce que j'ai fait c'est de la mettre sur le port... quand le PC est sous tension, le ventilateur de la CG tourne.
Marsh Posté le 15-03-2008 à 19:54:08
ça ressemble à la ram
enleve tes barrettes et boote sans pour voir si tu as un autre genre de bips
E8400 ( poste 1)@4ghz 1.24v & Xeon E3110@4ghz 1.29v stables
Marsh Posté le 15-03-2008 à 19:58:32
Oui mais elle a besoin de plus de jus.
Tu n'avais pas un cable d'alim dans la boite?
Marsh Posté le 15-03-2008 à 20:16:26
J'ai retiré les barrettes toujours le même bruit continu qui ne finis pas...
Lorsque je met les barrettes, il se passe la même chose... toujours ce bruit perçant qui ne finis pas... petite précision c'est dès que je met le pc sous tension que le bip vient. Pour ce qui est de l'alim, je ne sais pas je n'ai pas trouvé le cable qui va avec...
Marsh Posté le 15-03-2008 à 20:27:39
Du CR de tom's hardware, page 3:
"Despite its GPU using a 65 nm process, the GeForce 8800GT still requires an additional PCI Express 6-pin power cable."
http://www.tomshardware.com/2007/1 [...] page3.html
Message édité par old100 le 15-03-2008 à 20:27:56
Marsh Posté le 15-03-2008 à 21:01:25
J'ai le câble, mais je ne sais pas comment le brancher... quelqu'un va venir me le faire je vous tiens au courant.
Marsh Posté le 15-03-2008 à 21:47:16
C'est bon la personne est venu tout c'est arranger en faite cela venait en effet du câble que j'avais oublié de branché sur ce bonne soirée et encore merci pour votre aide !
