probleme nouvelle installation de windows sur ssd - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-04-2019 à 11:34:07
tu as essayé avec une autre clé usb ?
Tu supprime bien toute les partitions avant de lancer l'installation ?
Support de stockage en ahci dans le bios ? Sur cette génération de carte il me semble que c'est en IDE par défaut, pas sur que ça pose problème malgré tout.
Marsh Posté le 13-04-2019 à 11:37:55
merci pour la réponse. Oui j'ai supprimé toutes les partitions (le disque est neuf) et les sata sont en ahci (mais j'ai essayé aussi en IDE et en Raid). Par contre je n'ai pas essayé sur une autre clé usb car j'en n'ai qu'une assez grande.
Tu penses vraiment que ça peut jouer?
Ce que je ne comprend pas c'est que j'arrive à lancer l'installation en UEFI mais pas en legacy.
Marsh Posté le 13-04-2019 à 12:00:54
| baporub a écrit : Ce que je ne comprend pas c'est que j'arrive à lancer l'installation en UEFI mais pas en legacy. |
Tu l'as préparé avec quoi ta clé ? Avec Rufus il faut choisir l'un ou l'autre à la création par exemple, avec le média création tool c'est automatique et en fonction de ton matos et des réglages bios. (sauf erreur)
Edit:
| Citation : Par contre je n'ai pas essayé sur une autre clé usb car j'en n'ai qu'une assez grande. Tu penses vraiment que ça peut jouer? |
Il y a eu pas mal d'installation capricieuse résolu par un changement de clé, pour ça que je le suggère
Marsh Posté le 13-04-2019 à 12:04:34
Je l'ai préparé avec média création tool en utilisant un ordinateur beaucoup plus récent (donc certainement en uefi). C'est peut être ça le problème. Je vais voir avec Rufus.
Marsh Posté le 13-04-2019 à 12:05:15
Si ce Windows 10 était sur l'ancien disque dur, pourquoi ne pas cloner celui ci sur le nouveau avec un logiciel dédié à cette procédure.
Si ce n'est pas le cas ne tiens pas compte de ce message.
Marsh Posté le 13-04-2019 à 12:06:43
L'ancien disque dur a été formaté aussi et lorsque j'ai voulu cloné je n'ai pas réussi à la faire parce que mon ancien disque dur était en 512 et le nouveau en 4096 (ou quelque chose comme ça)
Marsh Posté le 13-04-2019 à 12:52:06
J'ai une très mauvaise connexion donc le téléchargement de l'iso est long. Du coup en attendant j'ai essayé d'installer windows en uefi sur mon ancien disque dur et là je ne tombe pas sur le problème
Reboot and Select proper Boot device or insert Boot Media in selected Boot device and press a key.
L'installation semble continuer (et je pense que tout va peut etre bien se passer).
Du coup est-ce un signe de problème avec le ssd?
Marsh Posté le 13-04-2019 à 13:25:16
Je ne saurais te dire, si l'installation arrive à terme, clone le disque dur avec un autre logiciel, g utilisé "EaseUs todo backup home " juste une option a cocher avant clonage " optimiser ssd "
sinon un autre
https://www.backup-utility.com/fr/d [...] tware.html
https://www.backup-utility.com/fr/f [...] clone.html
Marsh Posté le 13-04-2019 à 13:52:34
| baporub a écrit : Du coup est-ce un signe de problème avec le ssd? |
Tu as utilisé le même câble sata ? Des fois qu'il soit défaillant ...
Marsh Posté le 13-04-2019 à 15:14:41
Si l'installation de Windows c bien déroulé sur ton ancien disque dur alors voici la procédure à suivre point par point pour cloner ton disque dur sur ton ssd tout neuf. A mon avis ça devrait marcher !
https://www.lesnumeriques.com/ordin [...] a4157.html
Marsh Posté le 13-04-2019 à 16:00:28
Merci je vais essayer tout ça. Je viens d'aller changer mon ssd donc j'en ai un tout neuf. Je vais tester de cloner et je reviens vous donner des nouvelles.
Marsh Posté le 13-04-2019 à 17:57:35
Bon tout a fonctionné du premier coup! Donc je pense que l'autre ssd était défectueux. En tout cas merci beaucoup pour l'aide !!!
Marsh Posté le 13-04-2019 à 10:50:00
je poste un message car depuis une semaine j'essaie d'installer windows 10 sur un ssd que je viens d'acheter et je suis complètement bloqué. Le ssd est un BX500 crucial et ma carte mère une P8P67 LE de asus (le bios a été mis à jour). Le ssd est le seul disque dur connecté. J'ai fais plein de recherche et j'ai essayé beaucoup de "solutions" trouvées sur des forums (francais et anglais) mais je n'arrive pas à résoudre le problème. De plus d'après le site internet de Crucial la carte mère est 100% compatible avec ce ssd.
J'ai crée une clef usb windows 10 pour lancer l'installation et j'ai deux scénarios possibles:
1) Si je lance l'usb en UEFI je peux installer Windows 10 mais lors du redémarrage de l'ordinateur j’obtiens le message suivant :
Si je retourne dans l'installation je cois qu'il y a 4 partitions de mon ssd. Une pour le système; une pour la récupération et une pour MSR.
2) Si je lance l'usb en legacy mode alors je ne peux pas installer windows 10 sur le disque dur car j'obtiens le message suivant :
Windows ne peut pas être installé sur ce disque. Le matériel de cet ordinateur peut ne pas prendre en charge le démarrage sur ce disque. Vérifiez que le contrôleur de ce disque est activé dans le menu du bios de l'ordinateur.
Si je fais quand même suivant j'ai le message:
Nous n'avons pas pu créer de partition ni localiser une partition déjà existante.
et si j'essaie de créer une partition j'ai :
Nous n'avons pas pu créer de partition. Erreur 0x8000040005
j'ai essayé d'utiliser diskpart pour convertir le disque en mbr. Dans ce cas je peux créer une partition, mais toujours pas lancer l'installation.
Est-ce qu'il y a quelque chose de stupide que je ne comprends pas à faire ou est-il possible que le ssd soit défectueux?
