Problème ordinateur crach et écran noir
Problème ordinateur crach et écran noir - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-03-2010 à 10:54:08
voila je poste ce sujet car j'ai un problème avec mon ordinateur j'avais une ancienne configuration qui été :
AMD Phenom 9950 X4
4 giga de mémoire vive Balistix Tracer (4.4.4.12)
GTX 275 Triple fan
MSI K9A2 Platinum
1 Hitachi 320 go
1 Western 160 go
Alim Advance 650 W (^^)
La configuration tournée bien mais bon j'ai voulu faire du changement, installer une 4870 X2 pour remplacer ma GTX 275 Triple fan mais l'alimentation n'était pas suffisamment puissante donc en croyant que le problème venait d'autre part j'ai essayé, au passage en 3D l'ordinateur couper, j'ai donc acheté une alimentation plus grosse une Corsair TX 650 W donc celle-ci supporte ma configuration (je pense ?!).
Voila le réelle problème quand je lance mon ordinateur c'est soit il marche bien toute la journée (cela est très rare), où il fais que buggé, quand il bug l'écran devient noir et on entend le ventilateur de la carte graphique faire un bruit et le seul moyen est de redémarrer manuellement donc je voudrais savoir ou est le problème et comment le résoudre (je pense peut être que cela vient de ma carte mère qui a peut être pris un coup lorsque l'alimentation été trop faible mais j'en suis pas sur)
Merci d'avoir lu mon problème et de vos réponse
Marsh Posté le 04-03-2010 à 11:12:12
Petite question, ton pc beug dès le démarrage (écran noir dès le BIOS) ? ou seulement sur Windows ?
Ventes Matos PC / Apple
Marsh Posté le 04-03-2010 à 11:18:44
Ta peut-etre ton proco ou la CG mal ventiler
Marsh Posté le 04-03-2010 à 11:28:36
Merci de vos réponse rapide
yanhoupa => cela arrive au niveau du bios et de windows
nicoboss92 => mon proco est à 30° et ma CG à 38° avec le ventilateur réglé à 70 %
Marsh Posté le 04-03-2010 à 13:36:10
Quand un beug arrive dès l'allumage, c'est qu'il y a un problème niveau du matériel.
Quand cela n'arrive que sur Windows, ca peut être logiciel ou matériel...
Pour que l'ecran soit noir dès l'allumage, ca doit venir de la CM ou de la CG.
As tu un autre CG (de base) pour essayer ?
Marsh Posté le 04-03-2010 à 17:04:04
Pour la carte graphique essaye en branchant la premiere prise de la CG (la 8 broches par exemple) sur une ligne PCI express de l'alimentation et la deuxieme ligne (la 6 broche) sur l'autre ligne PCI express de l'alimentation.
Message édité par HPIR40 le 04-03-2010 à 17:06:26
Marsh Posté le 04-03-2010 à 20:46:04
yanchoupa => non je n'ai pas d'autre CG :(
HPIR40 => la CG est branché de cette façon   :(
Marsh Posté le 05-03-2010 à 10:19:02
J'ai la même CG que toi et une alim de 700W, mais avant j'en avait une 600W et j'ai pas eu de pb (ma config complète est dans mon profil).
Je pense pas que ca vienne de ton alim (bonne marque et suffisamment puissante), j'opterai pour une CG défaillante.
Si ta CG est neuve, fait un retour SAV.
Marsh Posté le 07-03-2010 à 10:00:24
Cela viendrait de la CG et pas de la CM ?
Marsh Posté le 07-03-2010 à 12:11:29
dur de dire avec certitude.
le plus simple serait que tu essaye avec une autre CG ^^
