probleme overclocking asrock + barthon
probleme overclocking asrock + barthon - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-02-2004 à 12:17:17
bonjour.je suis decu car j'ai acheté une carte mere asrock k7s8xe + barthon 2500+
+ zalman 7000a alcu.Puis je regler le vcore par un autre moyen que le bios
car il n'y a que la fonction "over vcore" qui permet de passer de 1.6v a 1.7v
ce qui fait peu.De plus, puis je changer le coeff multiplicateur car j'ai vu sur la notice
 que c'est possible par cavalier mais je ne sais pas comment faire car la notice n'indique pas
comment.
Pour l'instant je suis a 11* 192 soit un barthon 2800+ mais lorsque je passe a 11*200
alors plus de boot!!
Aidez moi a passer mon processeur a 3200+ svp.Je vous remercie d'avance.
ps:Mon processeur tourne a pleine charge a 36 degrés.
Marsh Posté le 12-02-2004 à 12:23:17
11*192=2112MHz
barton 2800+ --> 2083MHz
barton 3000+ --> 2167MHz
tu as quoi comme ram?
Message édité par pierrot-belge le 12-02-2004 à 12:23:37
Marsh Posté le 12-02-2004 à 12:47:18
Va voir dans le topic de la carte mere....
Mais voici deja les reponses:
- Si ta carte est recente c est une rev 3.0 et donc si tu recuperes 5 cavaliers (non fournis) tu peux regler le coeff directement sur la carte, la table des coefs est donnée dans une des docs en pdf sur le cd mais pas en version papier.
- pour forcer le fsb a 200 le mieux c est de passer aussi par les cavaliers (2 sur la carte)
Rien qu en mettant le FSB a 200 (= 400 RAM) tu devrait passer a 11*200=2200=Barton 3800+
Mais prends le dernier bios et active l over vcore et le DDR400 (en auto il se colle a 333)
Ca devrait suffire, ma config tourne comme ca, si ca passe pas c est que ta ram n est pas PC3200
Teste ta config apres avec OCCT
Marsh Posté le 12-02-2004 à 12:57:10
bonjour.j'ai une barrette 512 pc 3200 no name (elixir).Il faut que je trouve 5 cavaliers pour regler le coeff alors??
Ma carte est une rev3.0.
je vous remercie.Et pour le reglage du vcore??
merci beaucoup de votre reponse
Marsh Posté le 12-02-2004 à 22:09:34
non pas necessaire les 5 cavaliers.
si tu as un barton 2500+ il est deja a 11X
donc 11 X 200= 2200
Si tu veux aller plus haut il faudra utiliser les cavaliers et que ton Barton ne soit pas bloqué.
La elixir marche tres bien c est celle que j ai, tu l as surement achetée chez LDLC.
Pour le vcore il n existe pas de reglages permettant d aller plus haut sur cette carte mere.
Marsh Posté le 13-02-2004 à 13:23:03
j'ai acheté ma barrette de ram pc 3200 (elixir) a rue du commerce il y'a un mois et j'ai acheté la carte mere + proc +ventilo a ldlc.J'ai essayé de changer le coeff avec les cavaliers mais le coeff est bridé de mon athlon 2500.Etant donnée que je ne peux pas booter à 11*200 soit athlon 3200+ je suis coincé.
Mon pc ne boot pas :le probleme vient de la carte  mere???de la memoire elixir(faut il prendre une marque samsung par exemple??)
.Si je change le coeff multiplicateur en reliant les ponts sur mon processeur avec une encre conductrice,cela marchera t'il???
Aurais je les performances en ayant 11*200 et en 12 * 166.
Que dois je mettre en cas a la ram:2 ou 2.5 ou 3 pour avoir le plus de chance pour l'overclocking.
Je vous remercie a l'avance si vous avez même une reponse a mes questions car j'ai vraiment envie de l'overclocké par tous les moyens!!!
Marsh Posté le 13-02-2004 à 13:27:12
laisses les timings de ta ram en AUTO déjà
sinon va faire un tour dans la section o/c, il y a un très bon tuto
Marsh Posté le 13-02-2004 à 13:30:22
Au fait l'encre d'un stylo est elle conductrice ou faut il une encre speciale
Marsh Posté le 13-02-2004 à 13:33:49
non il faut une encre spéciale
évite si tu ne l'a jamais encore fait, tu risque de carrément faire griller ton proc et tu fait sauter la garantie de toute façon
Marsh Posté le 13-02-2004 à 13:57:47
Ok alors si il y'a un risque je pense ne pas le faire.Pourtant cela ne parait pas bien compliqué????Quel stylo est capable de le faire.
merci.
