Probleme overcloking sur carte mere z87 hd3 de chez gigabyte - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-01-2015 à 11:53:42
essaye de monter petit à petit pas d'un coup a 3800.
tu as bien réglé ta ram?
Marsh Posté le 16-01-2015 à 12:00:40
C est à dire ....La ram est reconnue en 1600mhz mais dis moi si je dois faire un reglage en particulier.
Marsh Posté le 16-01-2015 à 12:03:29
hello
oui, regle bien ta ram
regarde cette video
https://www.youtube.com/watch?v=mxf-VNTEqzM
bios asus ou gigabyte peu importe, suis le raisonnement
et monte de 100 en 100, mets pas des valeurs trop haute d un coup
n oubli pas que c est la loterie les cpu en "k"
j avais 2 2500k, un @5ghz les doigts dans le nez, l autre @4.4 en peinant avec exactement la meme config (et lu que certains etaient @4.2 difficilement)
mon i7 actuel est a 4.7 mais j ai pu le pousser a plus de 5.4 (inutile d ailleurs)
Marsh Posté le 16-01-2015 à 12:24:30
Merci du conseil....Je vais regarder la video et changer les valeurs ram si j ai bien compris.
Marsh Posté le 16-01-2015 à 12:26:06
sinon sur youtube tape overclock 4670k gigabyte z87
t auras tout, surtout ne mets pas 4ghz d un coup
et gaffe au vcore qui doit etre de 1.4 1.5 maxi sans trop de risque je crois
t as aussi une section rapport overclocking sur le forum, cela te guidera un peu http://www.hardware.fr/myocdb.com/
edit: ton ventirad n est pas trop adapté pour un gros overclocking, gaffe
Marsh Posté le 16-01-2015 à 12:33:18
Merci beaucoup, c est sympa de votre part.....je vais etudier ça et je reviendrai vous donner des nouvelles.
Pour info, j ai appeler gigabyte france et un technicien m a dit que ma carte mere z87 hd3 n etait pas faite pour l overclocking !!!!!
J ai trouvé ça plutot etonnant pour une carte mere à 100€ !!!
Qu en pensez vous ?
Marsh Posté le 16-01-2015 à 12:36:57
n importe quoi, faut le viré
Marsh Posté le 16-01-2015 à 13:33:51
Alors pour info, dans le bios gigabyte, quand je regarde les valeurs de la ram g skill qui est en channel B, les valeurs sont celles de la channel B c est à dire cas 11 11 11 28 39 au lieu de 9 9 9 24 33 !!!
Dois je les changer manuellement dans le bios ? (les valeurs données sont sous cpu z SPD)
Marsh Posté le 16-01-2015 à 13:37:30
mets les valeurs affichées par le bios
Marsh Posté le 16-01-2015 à 13:47:17
oui
c est a cause de ta barette toute seule je pense
tu devrais la virer pour le moment
Marsh Posté le 16-01-2015 à 13:53:57
Je peux t envoyer des photos du bios et de cpu z si tu veux....car là j avoue ne pas tout comprendre....Mettre des valeurs qui ne correspondent pas à la memoire, ça me parait bizarre...
Marsh Posté le 16-01-2015 à 13:56:36
envoi toujours
Marsh Posté le 16-01-2015 à 13:58:05
Ok, par contre il me faudrait une adresse mail car on ne peut pas envoyer de fichier sur le forum
Marsh Posté le 16-01-2015 à 13:58:55
si
prend ca par exemple
http://www.noelshack.com/
Marsh Posté le 16-01-2015 à 14:12:12
vire ta barette seule (pas la meme latence)
laisse slot 2 et 4 ou 1 et 3 selon ta carte mere
Marsh Posté le 16-01-2015 à 14:16:31
ReplyMarsh Posté le 16-01-2015 à 14:20:48
mets 11-11-11 28 en face la ram
ne touche pas au ratio et reboot
Marsh Posté le 16-01-2015 à 14:21:24
suis bien pas a pas la vidéo que j ai linké
bon courage, faut que je bosse
Marsh Posté le 16-01-2015 à 14:28:28
et n oublie pas de toucher au load line calibration et l economie d energie
Marsh Posté le 16-01-2015 à 15:25:16
Toujours pareil.....j ai suivi la video mais j ai un bios vraiment different ou j arrive à retrouver les 3/4 de ce qu il indique !...du coup il y a peut etre quelque chose que je fais mal...
Marsh Posté le 15-01-2015 à 18:13:58
Je n arrive pas à overclocker mon i5 4670k. J ai juste changé les multiplicateurs à 38 au lieu de 34 et desactivé le turbo boost.
c etait pour faire un essai mais j ai un message en bleu "boot failure detected" !!
si quelqu un à une solution j en serai ravi !!
Merci d avance.
Pour info ma config :
Gigabyte z87 hd3
i5 4670k
geforce gtx 770 pny oc
memoire vive 2 x 4 go gskyll dd3 1600mhz + 4go ddr3 kingston value ram 1600mhz
alimentation corsair GS700w
ssd samsung 256go
DD 1TO
ventirad cooler master 212 evo
