Probleme à la suite du montage de la P4C800-E Deluxe
Probleme à la suite du montage de la P4C800-E Deluxe - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-12-2003 à 16:02:57
Salut, g un bo probleme !
Moi qui suis un habitué de AMD, je me suis décidé a moffrir une belle config Intel :
- p4c800-e deluxe
- p4c 2.6Ghz
- corsair 512 pc3200 c2
Je me suis lancé dans le montage de mon materiel et une fois branché, je lance le pc .. tout se deroule normallement, je configure le bios pour un nouveau processeur, etc..
Le pc redemare apres avoir enregistré les modif du bios et la, apres la verification de IDE, un message s'affiche :
"No Drives attached to Fast Tracks Controllers, The BIOS is not installed"
a partir de se message, l'écran avec le choix du demarage de winXP demare (sans echec, etc...). N'importe kel demarage entraine un ecran bleu...
Voila, jespere que vs pouurrez maider
Merci ;)
Marsh Posté le 22-12-2003 à 16:06:40
Le msg "No Drives attached to Fast Tracks Controllers, The BIOS is not installed"  n'est pas la cause de ton pb (il s'agit du controleur SATA supplementaire)
Il faut juste que tu réinstalles XP car tu as changé la carte-mere + CPU : c'est normal quand on update sa config...
 [:la-sauterelle]
Mon Topic||Mon site sur les musiques électroniques
Marsh Posté le 22-12-2003 à 16:08:22
Oki, c tigen de mavoir répondu, en effet je suis entrain de reinsataller Xp Pro..
Peux tu me donenr plsu dexplication sur le "No Drives attached to Fast Tracks Controllers, The BIOS is not installed"  ?
Marsh Posté le 22-12-2003 à 16:15:30
Sur ta belle carte-mere il y a un controleur supplementaire pour brancher des DD en serial ATA (en plus du controleur d'origine), donc si aucun DD n'est branché via ce fameux controleur, son BIOS ne sera pas activé au démarrage...voili-voilou  :jap:
 [:la-sauterelle]
