Probleme 1er boot sur P5B deluxe - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-12-2006 à 13:09:01
Meme probleme.
Qu'on fonctionne avec ou sans memoire meme reactions, les ventilos tournent, mais pas de bip, aucun signal écran, que dalle... Tout le materiel est neuf, mis a part l'alim (l'alim du boitier a savoir un Antec Sonata 2) et les disques durs (qui ne sont pas incriminés)
J'ai lu sur pas mal de forums et de sites que la mémoire joue beaucoup la dessus. On m'a fourni une mémoire qui selon la notice est susceptible de merder (2x8 puces). Je vais retourner la barrette mais je compte de toutes manieres m'en racheter car 1Go c'est un peu cheap a mon gout.
Peut on m'eclairer SVP ? Si c'est le cas quelles sont les modeles de RAM qui fonctionnent parfaitement avec ?
Ma config :
Core 2 Duo 6300 boite avec ventilo d'origine
Asus P5B
1 Go de Ram A-Data DDR2 667
Geforce 7300 GT
Voila.
Marsh Posté le 11-12-2006 à 13:33:08
si tu prends de la 6400 les gskill en HZ et les corsairs n'ont aucun souci, ainsi que les geil, les ocz idem.
Pour ce qui est du double boot, c'est normal sur cette mobo, elle verifie que l'oc est bon puis reboote,et si l'oc ne passe pas elle se reinitialise. Par contre chez vous le souci semble effectivement venir d'un probleme de mémoire.
Marsh Posté le 11-12-2006 à 13:36:08
Ok.
Corsair value select ca ferait l'affaire ? Ou je dois prendre XMS pour etre tranquille ?
Marsh Posté le 11-12-2006 à 16:11:44
Bon de toutes manières ça ne sera pas pour ce soir pas de boutique info ouverte le lundi sur Rennes.
Y'a peut etre Saturn mais a mon avis soit il ne vendent pas de mémoire soit ils vendent de la noname ou de la marque toute chiasse genre Danelec
Cela dit si vous avez des modeles précis en tete de mémoires qui fonctionnent merci de m'avertir
Marsh Posté le 11-12-2006 à 22:11:39
Suite de mes galeres... lol
Un clear CMOS et le pc finit par booter. Probleme, au boot d'XP, passé une certaine etape, le PC reboot tout seul. Et ce indéfiniment.
Est-ce du a la config nouvelle qu'il a du mal a digerer ? Dois-je tout reinstaller ou le probleme est-il de type hardware ?
Une reponse s'il vous plait, c'est frustrant d'avoir du nouveau matos tout neuf et de ne pas pouvoir s'en servir ![]()
Marsh Posté le 11-12-2006 à 22:15:41
| xconvergex a écrit : Suite de mes galeres... lol Un clear CMOS et le pc finit par booter. Probleme, au boot d'XP, passé une certaine etape, le PC reboot tout seul. Et ce indéfiniment. Est-ce du a la config nouvelle qu'il a du mal a digerer ? Dois-je tout reinstaller ou le probleme est-il de type hardware ? Une reponse s'il vous plait, c'est frustrant d'avoir du nouveau matos tout neuf et de ne pas pouvoir s'en servir    |
A quel moment du boot d'XP se met-il à redémarrer en boucle?
Marsh Posté le 11-12-2006 à 22:18:43
Je precise que j'essaye de redemarrer en mode sans echec. Donc tu as toutes les instructions qui s'affichent en bas, et a un moment, paf ! Reboot...
Voila
Marsh Posté le 11-12-2006 à 22:21:34
Arf, qu'as tu fait à part un clear CMOS? changer la mémoire? Il faut peut-être repasser par le bios...
Marsh Posté le 11-12-2006 à 22:22:04
| SkymoD a écrit : Arf, qu'as-tu fait à part un clear CMOS? changé la mémoire? Il faut peut-être repasser par le bios...  |
Marsh Posté le 11-12-2006 à 22:37:37
Rien fait de plus malheureusement.
Pourquoi tu preconises quelquechose dans le BIOS ?
Marsh Posté le 11-12-2006 à 22:47:30
Probleme trouver pour moi aparament y avais contact entre la tour et la cm. J'ai sortie la cm demarré en la posant sur une boite en carton et hop sa a booté
Marsh Posté le 11-12-2006 à 22:48:48
Non, rien, si tu avais changé de type de mémoire par exemple, ça aurait pu nécessiter des réglages plus pointus de V par exemple, mais comme ça n'est pas le cas...
Il semble que tu as un problème de pilote dans windows même, essaie d'enleve tout ce qui n'est pas nécessaire au démarrage (carte-son éventuelle, désactiver les USB, carte additionnelle, vérifier les options de démarrage dans le bios (Suspend mode, APM), désactiver dans le bios tout contrôleur inutile (IEEE1394, lan...).
Si tu bootais XP avant, tu dois pouvoir booter...
"Dernière bonne configuration connue", tu as essayé?
Marsh Posté le 11-12-2006 à 22:52:34
Ca marchait avant le changement de CM, de proco, de memoire, etc... ca fait peut etre beaucoup...
Vais tenter derniere config mais je n'y crois pas trop, reponse dans 2 minutes
Marsh Posté le 11-12-2006 à 22:57:11
Meme motif, meme punition, ca ne boot pas...
Faut savoir que j'ai tenté aussi avec un autre disque dur avec XP dedans, pareil. Donc bon, je ne crois pas trop a XP a moins que recommencer a zero soit la solution, mais je n'y crois pas trop
Je ne suis pas trop doué dans ce qui est reglage du bios cependant. Donc si il y'a moyen que l'on m'explique la manip a effectuer pour les histoires de memoire dans le bios, je suis preneur, seulement bien sur si c'est la cause du probleme.
Marsh Posté le 11-12-2006 à 23:00:10
Bon, dernière option, après je sèche: éteindre le pc, débrancher la prise d'alimentation secteur 15 secondes, rebrancher, redémarrer... ça réinitialise le CPU parameters recall (je crois, un truc dans le genre, ça m'est arrivé quelques fois).
Marsh Posté le 12-12-2006 à 01:33:37
Une reinstall windows.
Tout marche.
Probleme résolu
Merci des tuyaux ![]()
Marsh Posté le 12-12-2006 à 06:24:13
Ben on a cherché mais on ne pouvait pas trouver puisqu'on ne pouvait pas rentrer dans Windows
| Citation : Il semble que tu as un problème de pilote dans windows même  |
Je m'autocite...
Marsh Posté le 27-11-2006 à 16:47:41
Bonjour, voila je vien de monter ma nouvelle configuration: e6600,P5B deluxe,2x1go pc6400 mon probleme et le suivant:
Quand je le lance il s alumme (ventilo en marche ect) puis il s arrete, puis il se relance mais rien ne s affiche a l ecran, pas le bios
D ou cela pourrai t il venir?
Je precise qu'il ni a pas de bip aux demarage
Message édité par b2k57 le 27-11-2006 à 16:59:53
