[Probleme] P5WDH --> Impossible démarrer
P5WDH --> Impossible démarrer [Probleme] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-09-2006 à 19:23:55
Ma config récente composé de:
E6600, P5WDH, Kingstom Hyper X, 7800GT et HDD Hitachi 80Go SATA2 (*2), Hiper 580W
Tout est branché nikel et tout mais quand je démarre, il n'y a rien qui saffiche à l'ecran!
J'ai essayé de débrancher un des HDD (je voulais faire un raid a la base), j'ai faire un CCMOS mais rien ne fonctionne
L'ecran ne reçoit aucun signal
PS: l(ordi a demarré une seule fois lorsque j'avais qu'un HDD mais depuis ça ne remarche plus
Help me !!
Marsh Posté le 05-09-2006 à 19:51:58
Faudrait nous décrire plus précisément les symptomes: est ce que les ventilos se mettent en route ou il n'y a plus de jus du tout?
j'ai la meme CM et proco j'ai pu installer windows et après plus rien et il semble que ce soit la carte mère qui ait laché
Marsh Posté le 05-09-2006 à 20:06:24
Ba le pc s'allume correctement tout marche nikel comme si le pc etait normal! Y'a aucun bruit d'etranges de la carte mere ni rien!
J'ai essayer de demarrer avec le strict minimum mais sa fais pareil, pas de signal video
Marsh Posté le 05-09-2006 à 20:27:19
est ce que tu as accès au bios ou c'est écran noir?
si tu peux essaye de tester l'alim sur un autre pc (mais je pense pas que ce soit ça), de tester qu'un barette de ram(si tu en as deux), d'enlever ta CG voir si ça bipe au démarrage
Marsh Posté le 05-09-2006 à 21:28:16
y a des problème avec certain bios de cette carte et les core2duo, ca vient peut être de la
Marsh Posté le 06-09-2006 à 00:57:27
bon ba aparemmen c'est reglé ce sont les barettes de ram, je les ai changé de position et la ça marche, je comprends pas trop pk car j'ai juste mis celle de gauche a droite et celle de droite a gauche !
Gsper que j'aurai pas de soucis dans windows
Merci quand meme
Marsh Posté le 06-09-2006 à 01:02:45
j'ai eu le meme probleme , meme config , sauf que j'ai G SKILL 2go GBNS et alim S12 600 W . Ventilo qui tournent, aucun signal video. J'ai donc essayé la meme manip que toi, cad changer la ram d'emplacement, mettre qu'une barrete..etc, rien a faire toujours le meme probleme.
J'ai testé ma config sur d'autre CM ,tjrs meme probleme, et apres passage chez un assembleur, verdict ram et proc dead . :/
