Probleme avec mon Packard Bell et une barrette de DDR ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-01-2004 à 19:18:25
Memtest : logiciel pour tester la mémoire
http://www.memtest.org/
Mais bon acheter un PACKARD BELL il faut qd même être motivé ;-)
Marsh Posté le 26-01-2004 à 22:10:22
soit pb utilise de la ram proprio, ou plutot le bios+windows du Pb n accepte pas les changements. enfin PB c est que du bonheur
Marsh Posté le 26-01-2004 à 22:11:47
| sebi2 a écrit : Memtest : logiciel pour tester la mémoire   |
Nan ! PLACARD BENNE !!! ![[:krixoff] [:krixoff]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/krixoff.gif)
Marsh Posté le 26-01-2004 à 22:12:18
Ne laisse que ton ancienne barrette et fait un memtest.
Met ensuite les deux et refait un memtest.
Probablement que dans le premier cas, tu n'aura aucune erreur, puis dans le deuxième tout un tas.
Deux possibilités :
- La deuxième barrette est foireuse
- La combinaison des deux barrettes est desastreuse parce que mobo capricieuse, alim un peu faiblarde, etc... Plackard Benne montant du MSI, normalement c'est pas trop le cas.
Bref, tu peux essayer de faire remplacer ta barrette à nouveau et voir si ça déconne encore. Ah, rien ne t'empèche de prendre de la PC2700 ou 3200, elle tournera moins vite c'est tout, mais marchera aussi bien voir de manière plus stable, puisqu'utilisée en dessous de la fréquence optimale.
Marsh Posté le 26-01-2004 à 18:58:56
Bonjour a tous !
Je viens d'acheter une barrete de mémoire vive DDR 256mo PC2100 (266mhz) et elle ne marche pas : je vous explque le probleme depuis le depart.
J'achete une premiere barrette en vérifiant bien que celle d'origine soit une DDR 256 mo PC2100.
Je reviens chez moi avec la nouvelle barrette et l'installe sur le deuxieme emplacement. J'allume mon ordi et la : écran noir ! et l'ordi qui commence a biper ! Bon je l'éteins et je met la nouvelle barrette toute seule a la place de l'originale. Je redemarre et idem : bip bip !!!
J'appelle le magasin (CYBERSTORE) et ils me disent de venir la changer.
Je fonce au magasin et ils me la change sans broncher !
Je rentre chez moi et je l'installe avec l'ancienne et je demarre l'ordi : O miracele il demarre !
je choisi ma session et la paf il redemarre net sans rien dire !
Je redemarre et lance une autre session : sa marche. Je vauis dans l'explorer et en navigant dans les dossiers : paf il redemarre ! enfin bref que se soit couplké avec l'ancienne ou toute seule : la barrette ne marche pas ou alors tres mal !
Je ne sais pas si la barrette est encore defectueuse ou si mon ordi est incompatible :
C'est un PACKARD BELL iMedia(je sais pas le modele exact!) pentium 4 2ghz je connais pas non plus le modele de ma carte mere : c'est celle d'origine !
Ca serait cool si vous pouviez m'aider !
