probleme sur boot du PC (qd ca boote)
probleme sur boot du PC (qd ca boote) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-07-2003 à 11:54:13
Voila j'ai un bien etrange probleme ce matin avec mon PC (qui vient de depasser la garantie d'1 semaine.... pas de chance)
Donc en appuyant sur le bouton pour demarrer, rien (pas de boot, pas de disque qui demarre).
Apres plusieurs tentatives, le voila qui daigne demarrer......pendant 3 secondes (pas le temps de voir ce qui s'affiche a l'ecran).
En regardant a l'interieur, je vois que la carte mere est tjrs alimentee (il y a une diode temoin), mais par contre la souris USB optique (Microsoft) ne l'ait plus. Normalement elle aussi est tjs alimentee et le laser est visible sur l'arriere de la souris.
Bref apres plusieurs ON/OFF sur l'arriere de l'alim, le PC redemarre pendant environ 1 minute. Tt de suite, j'ai instantanement l'ecran du BIOS ou soit disnat j'aurais changer mon proc et qu'il faut que je le regle. A part ca, tous les autres regalges sont OK. Et le ventilo du proc tourne bien. Une fois arrive sous XP, j'ai juste le temps de faire 2 manips (pour voir le journal de events, on sait jamais), et hop, arret du PC.
Ma config : Athlon XP 1800 + (non overcloke), carte mere : ASUS A7V333, carte graphique : Leadteck GF4200.
Perso je pencherais pour l'alim (surchauffe???) mais son ventilo a l'arriere tourne bien. Je pense pas que ca vienne de la carte mere car sinon j'aurais rien d'alimente. Quand au proc, il m'a l'air correct.
Bref je patauge dans la semoule.
Desole pour ce long post, en esperant avoir ete assez clair
Marsh Posté le 26-07-2003 à 12:04:29
quand tu dis arret du PC, il freeze, ou s'éteint ?
Marsh Posté le 26-07-2003 à 12:08:39
Il s'eteint. Plus rien n'est alimente : les disques s'arretent, les ventilos aussi. Seule la diode temoin reste parfois allumee.
Marsh Posté le 26-07-2003 à 12:12:09
Démonte tout et remonte dfe toute façon tu risques rien la garantie est terminée.
Marsh Posté le 26-07-2003 à 12:13:33
ça c'est de la solution  [:mumu]
Marsh Posté le 26-07-2003 à 12:14:02
et ça t'as fait ça comme ça, du jour au lendemain, sans rien installer de nouveau ?
Marsh Posté le 26-07-2003 à 12:20:31
Avant tt,verifie k le ventilateur collé à ton processeur marche bien...
Marsh Posté le 26-07-2003 à 12:32:50
Alors pour ce qui est de tt demonter, je l'aurais bien fait ms demain je pars en vacances, faut que je prepare mes bagages (donc pas trop de temps). Mon probleme est que j'au 1 APN plein de photos et pas moyen de le vider avant de partir, c'est la haine.
Sinon le ventilo du proc fonctionne correctement (du moins il tourne) tant que le PC reste allume.
Et non la derniere fois que je m'en suis servi, j'ai rien installe (ni appli, ni jeux ni drivers). De toute facon a part une fois, j'atteint meme pas le lancement d'XP.
Marsh Posté le 26-07-2003 à 12:38:43
Dans le bios, vérifie les tensions électriques. Le coup du proco changé alors qu'il ne l'a pas été + l'instabilité, ça peut venir de là
Les Road Runners sur BOINC - Mon site sur le modélisme radio-commandé
Marsh Posté le 26-07-2003 à 12:55:48
Alors pour autant que je m'en souvienne, le CPU core etait a 1.75V.
Mon soucis est que j'arrive rarement a aller jusqu'au BIOS. En feneral, ca boot pendant 2-3 secondes puis tt s'arrete.
Marsh Posté le 09-08-2003 à 00:49:50
Si tu n'arrives pas jusqu'au BIOS de facon logicielle (PC allumé) utilise le Jumper (présent sur de nombreuses carte mère) pour mettre à 0 les paramètres du BIOS (cf. doc.) et éventuellement utilise aussi le jumper de blocage (debogage) du FSB présent par exemple sur les CM MSI K7N2G.
Enfin débranche tout avant de démarrer ton PC: cartes PCI , HDD, lecteurs, périph externe etc... et ne garde que le coeur : Alim + CM + RAM + CPU + ventirad + clavier.
- Les cons ça ose tout... C'est même à ça qu'on les reconnait... - M. Audiard
