Problème de PC qui freeze sous les jeux.
Problème de PC qui freeze sous les jeux. - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-04-2007 à 19:28:47
J'ai depuis maintenant deux ans un sérieux problème : mon PC freeze. Plus rarement il reboot, ou il revient sous windows.
Symptômes : arrêt sur image, souris fixe, plus de réaction aux sollicitations clavier, plus de son. Il ne reste que le reboot.
Les circonstances : les jeux en plein écran, ou encore lors de navigation avec Firefox, ou d'utilisation de Google Earth.
A noter que j'ai installé les plug-in "cooliris" et "tab effect" sous Firefox (OpenGl ?).
Les jeux utilisé sont : lock-on, TrackMania, Civilisation 4, ...
Quand : un peu au hazard. Le PC freeze au bout de quelques secondes ou de plusieurs minutes.
Ma config initiale :
- CM : asus A7N8XE-deluxe, BIOS 1008.
- CG : Hercules Radeon 9600, 256 Mo.
- Mémoire vive : une barette PQI 512 Mo
Devant le problème j'ai changé la mémoire vive pour deux barettes de 1 Go de Corsair Value,
et la CG pour une Leadtek 7600 GT en AGP x8.
-- Sans changement.
Autant que possible mes drivers sont à jour, de même que directX et les MAJ de Windows XP SP2.
-- Sans changement.
Les tensions Vcore, VDDQ sont respectivement à 1.65 et 1.5. Pour le dernier point j'ai tenté 1.7 V.
-- Sans changement.
J'ai essayé les virus, malware, spyware. J'ai déconnecté le réseau, acheté Outpost Pro...
-- Sans changement.
J'ai nettoyé les ventillos, baissé la fréquence de la RAM, baissé l'AGP (x4), mis trois cent cierges à Notre Dame, ...
-- Sans changement.
Concernant les températures CM et processeur elles restent dans des limites correctes (merci ASUS PROBE).
De même pour la CG. Merci l'utilitaire nvidia. Mon boitier est bien ventillé et mes ventillos tournent bien.
Les tensions d'alimentation sont : 12.608V, 5.026V, 3.36V, et 1.696V, le tout très stable même en charge (merci ASUS PROBE).
Bref, je reste sec.
D'autre part, j'ai vu que quelques copains ont eu le même problème en 2005 et début 2006. Mais je n'ai pas trouvé leurs solutions.  :cry: Mes tentatives de contact sont restées sans suite...
Pour la CM vous aurez noté que la version du BIOS est un peu ancienne.
Mais j'ai déjà connu un flash malheureux et j'hésite franchement à retenter.
D'autre part, considérant mes camarades d'infortune, je ne pense pas que le problème vienne de là.
J'ai pensé à un problème de pont nord qui à du mal à gérer le trafic.
Ou encore un PB d'openGL sans savoir si les jeux l'utilisent, en raison du pb avec Google Earth et Firefox.
Alors si une bonne âme peut me guider...
Merci !
Message édité par warrax le 09-04-2007 à 20:19:36
Marsh Posté le 09-04-2007 à 19:39:46
reformate  :o
Thank you for your attention to this matter
Marsh Posté le 09-04-2007 à 20:06:13
pour mettre a jour ton bios, asus propose un utilisaire assez facile puisqu'il s'execute a partir de windows et au reboot hop hop tu as ton nouveau bios a jour, donc mlise a part une coupure de courant durant le transfert ... je vois pas comment tu pourrais le rater.EN+ t'as mis 300 cierges à Notre Dame.
Vas sur le site d'asus et dans support télécharge donc le logiciel du flash + ton bios a jour.
Pour ton souci de freeze et reboot, au vue des changements d'éléments que tu as effectué, je ne vois donc que le processeur ou bien carrément la carte mere en cause.
L'été dernier j'avais eu le meme souci --> Verdict : carte mere HS.
Voila tout ce que je peux te dire.
Bon courage et t'arrache pas trop de cheveux :)
Marsh Posté le 10-04-2007 à 01:28:37
j'avai un problème similaire. pareil, j'ai tout testé et en derniers recours changé l'alim et là, miracle!
Marsh Posté le 10-04-2007 à 11:32:13
Exactement pareil. J'avais galéré un bon moment pour trouver le fautif, et on se doute pas que cela puisse venir de l'alim parceque a vue d'oeil tout fonctionne correctement etant donné que ca ventile et que le pc tourne.
Voila, warrax tu peux toujours esseyer cette solution.
Message édité par footskater le 10-04-2007 à 11:36:04
Marsh Posté le 10-04-2007 à 20:45:34
En prenant pour hypothèse le problème d'alimentation j'ai essayé un truc : charger la CM au maxi. Car j'ai constaté que toutes mes tensions étaient un peu élevées : 12,6 V, 3.36 V, de 1.696 V à 1.712 pour le Vcore au lieu des 1.65 V...
- Réactivation de tous les composants que j'avais désactivé dans le BIOS : ports séries, parallèle, 1394, ...
- Baisse du facteur multiplicateur proc de x11 à x10.5.
Eh ben j'ai pu désouder les tôles des avions d'en face (les pas bons), me poser, faire le plein, et refaire encore des cabrioles à +7g.
C'est bien un F15, surtout quand l'athlon XP 3200 ne demande pas un temps mort...
Donc pour le moment ça a l'air d'être stable. Je vais essayer de repasser en x11 pour le proc...
Merci encore !
Message édité par warrax le 10-04-2007 à 21:56:15
