Problème PC
Problème PC - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-04-2010 à 16:51:47
Bonjour à tous ,
j'ai récemment reçu mon pc ( à monter moi même ) .
Je le monte donc en faisant bien attention à brancher tous les connecteurs là ou il le faut .
Sauf que problème lorsque je le démarre , rien en s'affiche a l'écran ( la carte graphique est bien branchée ) puis aucun des ports ne réagis ( usb , clavier ... ) , il n'y que le port ethernet qui réagi ( les LED  clignotent ) .
Cela aurais t-il rapport avec la carte mère ?
Donc si vous pouviez m'aidé à résoudre ce soucis .
En vous remerciant d'avance .
Amicalement
config :
Carte mère 770TA UD3, socket AM3
Processeur Phenom II X4 965 (3.4 GHz)
Disque dur Caviar Black, 640 Go, 32 Mo, 7200 tpm, SATA II
Mémoire DDR3, 2 Go, PC3-10666
Carte graphique Radeon HD 5770, 1 Go, ATI
Alimentation SP-SS500, 500 W
Message édité par nantais1992 le 12-04-2010 à 17:28:21
