Problème PC
Problème PC - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-02-2016 à 04:52:11
Bonjour ,
J'ai monté un PC avec les composants suivant :
Carte mère : Asus Z170m plus
Cpu : i5 6600K +ventirad hyper tx 3
CG : gtx 960
Alim : Corsair vs 550
Ram : kingston ddr4 2*4 2400Mhz
Ssd 250gb
Après avoir monté cette config tout fonctionner parfaitement (cpu pas trop chaud ect...)
Un bon matin voulant allumé mon pc ,un petit bruit lors du démarrage suivi d'une petit odeur de "pétard".
L'alim a automatiquement tout coupé.J'ai vérifier a l'intérieur tous semblait bon(retirer la CM), mise a part une très légère odeur sur un composants (couleur or écrit Asus dessus.
 J'ai donc remis en route , tout semblait OK(ventilo,ventirad ,ventilo CG...) mais aucune image a l'ecran (no signal)
J'ai testé sans Ram = Aucun bip
Que faut il changer ?je pense a la CM mais j'ai besoin de votre aide.
Je vous remercie d'avance  :)
Marsh Posté le 17-02-2016 à 09:11:24
Marsh Posté le 17-02-2016 à 14:24:39
Apparemment c'est la carte mère qui à lâché.
Quand tu as monté ton matériel, tu as bien mis les entretoises sous la carte mère:
http://img.clubic.com/00FA000000411601-photo-montage-pc-vis-cm.jpg
Si ce n'est pas le cas => carte mère en court-circuit => SAV.
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
Marsh Posté le 17-02-2016 à 14:55:25
Oui je les ais bien mis , possible que sa provienne de l'alim? même si sa m’étonnerais...
On me demande 12€ chez Asus de frais  :pfff:
Pixmania veulent bien la prendre en charge on verra bien...
