probleme de performance avec AMd 3000+ venice+geforce 6150
probleme de performance avec AMd 3000+ venice+geforce 6150 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-12-2005 à 09:06:35
bonjour
je viens de changer de config en passant d'un(athlon 1700+ avec carte mere Matsonic) à (AMD 3000+ venice et carte gigabyte a base du nouveau geforce 6150/430) mais je suis vraiment un peu deçu. la qualité de la sortie TV (Svideo->composite) n est pas terrible(l ancienne geforce 4 fesait mieux avec sa sortie composite). en plus de ça j ai un probleme avec ma carte TV pinnacle pro+K!TV en regardant une chaine normale, j ai des lignes qui apparaissent et disparaissent rappidement(sachant que sur l ancienne config ça ne le fesai jamais), j ai l impression que c est comme le probleme rencontré avec les anciens chipset VIA ( le via fix q est dû à un non respect de la norme PCI). sur le forum de K!TV on m a dit que c est possible qu'est option dans le bios concernant la rame doit etre changer pour resoudre peut etre le probleme.
donc ma question est : vu que j utilise deux barrettes memoire non identique une MT PC2400 512Mo et une Samsung 3200 512 MO en dual channel est ce que cé de la que ça viens le probleme? est ce que le fait d utiliser ces deux rames bride les performance de ma config? vaut il mieux que j utilise juste la samsung en attendant l achat d une nouvelle ram identique?
Marsh Posté le 08-12-2005 à 09:26:39
personne n a une reponse???? :-(
Marsh Posté le 08-12-2005 à 11:04:59
up+1
Marsh Posté le 08-12-2005 à 11:48:05
de toute facon si elles ne sont pas identiques elle ne foncionnent pas en mode dual channel.
en plus les 2 fonctionnent dans ton cas à la vitesse de la plus lente...donc c'est pas top!
oui achetes toi une 2 barette de 512 à 3200, de meme marque, meme timings...ça devrais déjà aller mieux.
quelle carte graphique as tu?
tu joues à quels jeux?
Marsh Posté le 08-12-2005 à 12:40:52
j utilise la carte graphique integré a la carte mere c est une geforce 6150 (pseudo 6200) je ne joue pas beaucoup donc je n est pas besoin d une carte graphique plus puissante(j ai reussi a joué avec cette carte integré a NFSU en 1024*728 sans probleme). mon seul souci c est la carte TV qui marche pas bien avec cette nouvell config. donc ou bien probleme PCI ou reglage bios.
Marsh Posté le 08-12-2005 à 13:34:51
regarde si il existe pas de nouveaux driver, programme qui font marcher ta carte sur le site du constructeur ...
sinon ça marche en dual channel mais seulement en pc2100 donc ça bride un peu ...
Marsh Posté le 08-12-2005 à 14:08:20
slt all,
ou t'as vu en pc 2100  :??:  moi,j'ai vu pc 3200 (A64 3000+ = 9x200) :ange:
sinon va ds le bios et essayer augmenter la mémoire dédier à  la cg pour voir.
Marsh Posté le 08-12-2005 à 14:13:07
moi j'ai vue pc2400 pour la barette la plus ancienne surement et les fréquences de ref étant 133 166 et 200 il va se caller sur 133 à coups sur soit pc2100 ...
Marsh Posté le 08-12-2005 à 14:24:26
ds ce cas le dual ne marche pas !
Marsh Posté le 08-12-2005 à 14:25:53
mais si qu'il marche, il descend la fréquence des 2 barrettes à 133 et puis roulaize, mais a confirmer faut peut etre forcer dans le bios ...
Marsh Posté le 08-12-2005 à 20:25:56
meme si c'est vrai ,je ne vois pâs pourquoi la ram
pc 2400 tourne en pc 2100  :ange: c'est plutot en pc 3200
pour synchroniser avec le proco non! ;)
Marsh Posté le 08-12-2005 à 20:33:46
mais biensur de la ram certifié a 150Mhz avec un spd défini a 133 et 150 Mh ma marcher a 200Mhz et le tout san plantage :pff:
non ça va pas se synchroniser avec le proco, il va y avoir un ratio entre mémoire et "fsb"
pourquoi la ram pc2400 va tourner en pc2100 car la majorité des mobo ont pas le ration 150/200 mais 133/200, 166/200 ou 200/200 ...
réfléchie un peu avec ta tête, la mobo va se synchroniser sur la vitesse la plus haute que la ram support donc pc2400 ou pc2100 ...
pourquoi tu crois que la pc3200 existe et la pc2100 disparait ...
Marsh Posté le 13-02-2006 à 16:22:45
Alors, le probleme a t'il été solutionné?
Marsh Posté le 16-02-2006 à 10:23:21
oui le probleme a été reglé, en changeant dans le bios la valeur de l'option "PCI latency". mais il a fallait aussi toucher au parametre de desentrelacement dans K!TV. merci
