Problème accés BIOS... [MSI P35 PLATINUM] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 31-10-2007 à 11:38:09
1) normalement oui
2) tu en seras sur aprés avoir fait un memtest mais je doute
Marsh Posté le 31-10-2007 à 13:26:24
Slt,
j'ai eu cette carte MSI est je l'ai gardé 2 jours ^^, changé pour une GIGABYTE P35 DS4, cette MSI n'avait pas de problème d'accés au bios, mais juste un problème de boot, de stabilité sur windows, et suite au formatage de mon DD ben impossible d'installer xp sans écran bleue où Vista sans problème de chargement des pilotes.
MSI j'ai voulu tester pour la 1 ère fois, ben c'est pas top, la Gigabyte elle ets excellente ( actuellement c'est avec elle que le record d'overclocking sur le new penryn quad core QX9850 sorti dans la semaine à était fait vers les 6ghz)
Marsh Posté le 31-10-2007 à 13:37:09
c'est une tané en plus pour mettre à jour le bios à partir de celui çi même, MSI rien que leur bios ets pauvre en fonctions
Marsh Posté le 31-10-2007 à 14:37:16
Hum, existe t'il une procédure de flash de bios à partir d'une disquette chez MSI ?
parce-que c'est que des flash a partir de windows apparemment en DL sur le site MSI ....need help plz ^^
Marsh Posté le 31-10-2007 à 16:49:21
oula ca mitraille sur MSI ici
j'ai la MSI G33 ( P35 ) et elle marche nickel
bien sur qu'on peut flasher a partir d'une disquette , a condition que ton lecteur de disquette est validée dans le bios et dans le boot , sinon c'est fichu si tu n'as plus acces au bios.
Marsh Posté le 31-10-2007 à 17:06:38
avant de faire ton clear cmos tu as débranché le 220V , et attendre un moment ?
Marsh Posté le 31-10-2007 à 17:25:51
si tu as deja eu des pb avant de bidouiller dans le bios avec tes memoires actuel , à mon avis procure toi une barette pas cher pour essayer , le pb provient peut etre de tes 2 barettes actuel . ( si il peut pas copier le bios en RAM ... )
Marsh Posté le 31-10-2007 à 11:36:36
Tout d'abord ma config :
-MSI P35 platinum
-DUAL CORE 2 E6550
-Corsair Mémoire TWIN2X2048-6400C4
-MSI Geforce 8800 GTS
Voila mon soucis, je vous passe les détails pour arriver à mon soucis actuel. J'ai modifier dans le bios les paramètres de ma ram en 5-5-5-12 (suite à une consultation de forums parce que j'avais des démarrages aléatoires), et depuis impossible de retourner remettre les paramètres d'origines dans le bios car je bloque sur : Decompressing BIOS image to RAM for fast booting ( 2 premières LED rouge et 2 dernières vertes).
J'ai tout essayé :
- clearCmos , pile retirer toute une nuit
- RAM essayez ds tous les slots, avec toutes les combinaisons possibles (avec 1 barrette et 2 barrettes)
La seule chose que je n'es pas essayé c le flashage du bios mais avant je voulais savoir si quelqu'un avait déja rencontrer ce genre de problèmes sur une msi aprés modifs sur la ram. Et puis ce n'es pas dit qu'un flashage soit possible la dessus je suis un noob.
Mes questions sont :
-Les modifs de ram latency ect sont-ils reset apres un clearcmos ?
-Ma ram a t-elle etait endommagée ?
Message édité par felckior le 31-10-2007 à 11:37:33
