probleme avec le power LED
probleme avec le power LED - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-01-2004 à 13:32:42
voila j'ai une jolie tour qui sallume de partout, et une CM asrock p4i45e, et jai un souci avec le power LED, sur la CM ya 2 broches cote a cote fait pour brancer le cavalier de la PowerLED, mais de mon boitier le cable avec le cavalier au bout compte 3 entrée de broche et les 2 fils sont de par et dautre de cette meme broches, donc il reste un vide entre les deux, que puis je faire pour pouvoir brancher mon Power LED???
merci davance
Marsh Posté le 24-01-2004 à 13:33:36
utiliser un cuter ou une paire de ciseaux pour couper le connecteur en 2
Message édité par vazno75 le 24-01-2004 à 13:33:58
Marsh Posté le 24-01-2004 à 13:36:58
et je fait comment pour mettre le fils dans lautre trou alors? parce que ya une tite bite en metal au bout dans le connecteur, que ya pas dans le trou du milieu
Marsh Posté le 24-01-2004 à 13:43:54
le power led de ton boitier as un connecteur en plastique avec 3 trous mais 2 fils, tu sectionnes sur le trou du milieu ce connecteur. Ca donne 2 connecteurs isolés, que tu branches sur ta CM en respectant les polarités.
Pour reprendre tes mots tu sectionnes dans le vide entre les 2 fils, de ce connecteur boitier!
Marsh Posté le 24-01-2004 à 13:45:30
ok merci, et jai un fil bleu et un blanc comment savoir lequel es le + et le -, yapas de danger a tester les 2 sens?
merci encore
Marsh Posté le 24-01-2004 à 13:48:42
non pas de danger seulement si cest pas les bonnes polarités ca sallume po
Message édité par vazno75 le 24-01-2004 à 13:49:01
